查看: 17382|回復(fù): 6
關(guān)于MAX9814麥克集成放大模塊
ID:374041 發(fā)表于 2018-7-23 09:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MAX9814麥克集成電路是美信公司出品的帶AGC控制的麥克放大模塊,很適于各種麥克放大和控制電路的前置部分,外圍只要10個以內(nèi)的元件,就能滿足一般使用者的需要,麥克放大在0-8米的距離,保證輸出電平保持近似一致。是很好的簡單代替復(fù)雜麥克控制電路的代表之作。
上面是MAX9814模塊外部接線的電原理圖,我用它設(shè)計制作了好幾種麥克控制放大電路,感覺效果不錯,只是當電源電壓比較低的時候,噪聲有點大。還有就是這種貼片焊接起來比較麻煩,希望美信公司生產(chǎn)雙列直插的這種產(chǎn)品。
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:155785 發(fā)表于 2018-7-28 23:58 | 顯示全部樓層
之前關(guān)注過這芯片,不過后來用的德州儀器的opa1612,還不錯
ID:478381 發(fā)表于 2019-3-20 19:46 | 顯示全部樓層
樓主,我最近也做了這顆IC的麥克風放大板,靜態(tài)的時候有噪音,說話的時候沒有噪音,有遇到類似狀況嗎?求解
ID:161571 發(fā)表于 2019-4-10 14:45 | 顯示全部樓層
樓主,你好,我用這個芯片做了個話放,出來的底噪背景聲有點大,這該怎么解決?后端加濾波嗎
ID:503733 發(fā)表于 2019-4-10 21:27 | 顯示全部樓層
在保證供電的正負電壓相等的情況下,在功放電源的濾波電路里接上不同容量的電容并聯(lián),可改善音質(zhì),還有就是在前級運放電源腳及功放電源腳就近接一個電容,希望可以幫到你
ID:525046 發(fā)表于 2019-4-30 12:14 | 顯示全部樓層
昨天制作了兩個,噪音比較大,基本算是放棄了
ID:493298 發(fā)表于 2019-12-3 14:31 | 顯示全部樓層
高手請教下. 我用這IC做了塊板子,是用硅嘜的.直接插線到音箱的話聲音很尖,唧唧的叫,人說話聲音小.插到電腦的話聲音正常了,但是一頓一頓的,不連續(xù).
