查看: 17077|回復: 24
請問stm32新手,應該怎么學,想慢慢的捋清思路
ID:377611 發表于 2018-7-22 22:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有沒有大神可以  梳理一下 stm32 的 一步步技巧啊 作為新手 想慢慢的捋清思路
還有 從 最小系統開始學習怎么樣啊
ID:319344 發表于 2018-7-23 22:28 | 顯示全部樓層
我就談一下自己的感受吧,首先,需要有一些了解,因為你要買開發板吶,但是這時候我個人覺得最好不要問同學朋友買什么好哇,哪個牌子好哇,首先你需要可以讓你快速入門的,一直在接觸在學但就是沒有一個清晰的思路(也就是一直都不知道自己學會了沒有),那是及其郁悶的一件事。所以根據自己的認識知道幾種常見的幾種32開發板,然后根據資料是否全面,相應的論壇是否能及時回復問題等等,買一個開發板(無論之后感覺如何都是自己選的,再有什么情緒也應該尊重當時自己的選擇),然后先清楚重要概念,然后看學習手冊或開發手冊了解你大致需要做(學)什么,然后就上路吧,知道前面還有多遠,下一個路牌上會寫著什么,不要迷路,路可能很遠,所以要明確階段性的目的地在哪兒,一山更比一山高,所以,如果自己階段性目的地是半山腰,不要到了半山腰還繼續爬,至少該知道自己已經到達目的地,山頂是另一個目標,不是現在立即就要去到達的地方。每個人的經歷不一樣,看待問題的角度不一樣,說得再具體也具體不過那些開發板配套的資料,但你根本沒必要背下來,也沒必要把別人的推薦當作自己學習的金規玉律
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:209065 發表于 2018-7-23 22:45 | 顯示全部樓層
去年的這個時候我跟你一樣有這個疑問,不過那時我是從庫函數入門的,但我建議從寄存器開始,因為庫函數很多都看不懂,簡單的IO配置還好,到了后面稍微復雜一點的功能就需要一大堆的庫函數配置流程,根本看不懂,找資料也是一頭的霧水。寄存器入門有兩個好處:
1.把寄存器給整明白了就相當于理解了芯片內部的電路構造,后面上手庫函數是非常簡單的;
2.新手在編寫代碼的時候完全可以忽視固件庫這種東西,因為這玩意兒在創建工程的時候對新手不太友好,而且固件庫的版本有點多(雖然大致都一樣)。
參與人數 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎勵!
ID:369800 發表于 2018-7-24 11:05 | 顯示全部樓層
首先,買塊開發板是少不了的。目前比較受歡迎功能全的板子有野火開發板、正點原子的ALIENTEK 開發板,算是幫推薦一下了。另外就是開發工具,STM32一般都支持串口ISP燒寫,但如果愿意多出錢買個J-link或U-link,st-LINK,這些工具使用更加簡便,可幫助你節省不少時間。另外,STM32系列的外設比較多,操作比51復雜,所以宜選用ST官方的固件庫來寫程序,所以要知道STM32官方固件庫的使用方法。買書的話也著重選講解固件庫的那種,一本《stm32參考手冊》也是必不可少的。跟著書上對固件庫調用的講解,應該一晚上就可學會工程的建立,然后結合開發板資料就可點燈了
參與人數 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎勵!
ID:378369 發表于 2018-7-24 13:46 | 顯示全部樓層
其實我覺得如果你是剛開始學32,不妨買一個成熟模塊,先看看例程,從庫函數學起,從最小系統學起可能會比較難,因為很多模塊需要外部連接,而這個連接對于新手來說可能不是那么容易,還是先理清楚成熟板子內部結構再開始用最小系統會比較好
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:277550 發表于 2018-7-23 00:11 | 顯示全部樓層
最好是從寄存器開始,,,,,,,,,,,,,懂了寄存器,后面的各種功能、及函數庫,很容易上手
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:377908 發表于 2018-7-23 14:41 | 顯示全部樓層
ID:377917 發表于 2018-7-23 15:05 | 顯示全部樓層
建議從庫函數學起,實用且簡單;買一套正點原子的開發板就可
ID:377975 發表于 2018-7-23 15:50 | 顯示全部樓層
可以找靠譜的書或視頻系統學邊學邊用開發板實踐
ID:378070 發表于 2018-7-23 17:28 | 顯示全部樓層
32有庫函數,沒有基礎的話建議買一套開發板來學習
ID:364341 發表于 2018-7-23 19:53 | 顯示全部樓層
我想說,為了學習單片機而去學習單片機的思路不對。
你問,如何系統地入門學習stm32?
本身就是一個錯誤的問題。假如你會使用8051 , 會寫C語言,那么STM32本身并不需要刻意的學習。
你要考慮的是, 我可以用STM32實現什么?
為什么使用STM32而不是8051? 是因為51的頻率太低,無法滿足計算需求?是51的管腳太少,無法滿足眾多外設的IO? 是51的功耗太大,電池挺不住?是51的功能太弱,而你要使用SPI、I2C、ADC、DMA? 是51的內存太小而你要存儲的東西太多?
當你需要使用STM32某些功能,而51實現不了的時候, 那STM32自然不需要學習,你會直接去尋找STM32某方面的使用方法。比如要用spi協議的網卡、要使用串口通信、要使用rtos等等。。。
從菜鳥到牛人的學習步驟
我們假定大家已經對STM32的書籍或者文檔有一定的理解。如不理解,請立即閱讀STM32的文檔,以獲取最基本的知識點。
英文好的同學,請不要以為你很牛,可以只看英文文檔。畢竟你是中國人,你最熟悉的,理解最好的還是中文。看英文的速度還是比看中文慢一些,我們要的是最短的時間,而不是追求短時間內記住所有細節。當然,如果是一篇論文,建議看英文原版還是有好處的。
STM32處理器進入國內市場時候,ST官方(或者第三方)的推廣工作做的非常好。翻譯了大量的英文文檔,迎合了國內的很多工程師的思維。
學習的時候,關注兩個比較重要的文檔:《STM32F103xxx參考手冊》,《STM32固件庫使用手冊》。這是針對有充足的時間、精力的同學,建議去下載需要查閱的文檔,以獲取更多信息。
閱讀《STM32F103xxx參考手冊》,一定要注意,不需要全部閱讀——沒有時間的。建議選讀,但是前幾章必讀。存儲器和總線架構、電源控制、備份寄存器、復位和時鐘控制,通用和復用功能I/O,中斷和時間等等前幾章一定要花時間閱讀。
后面章節,講述的是具體的功能模塊設計。如果我們用到哪個模塊,就可以去閱讀哪個模塊。比如在使用AD的時候,就需要去閱讀第10章ADC。其他不舉例。相信每個初學者都有自己的研究方向和判斷。
閱讀《STM32固件庫使用手冊》,主要是為了簡化編程。STM32給我們提供了一個非常好的固件函數庫,我們只要去調用即可。當然,我們也可以不去碰這些固件庫——傳說使用它會使得代碼效率變低,是有道理的。網絡上也出現了很多網友自己寫的代碼,沒有使用帶固件庫函數。如何取舍,在于您的選擇。
這里我主要強調的是,閱讀《STM32固件庫使用手冊》的時候,前面幾章也是必須閱讀的。比如第一章文檔和庫規范中的命名規則,編碼規則,這些都是需要注意的。第二章是最關鍵的,希望大家熟讀。第二章描述了固件庫的架構,我們如何去使用固件庫的步驟等。有了第二章的基礎,我們就可以借助固件庫寫出自己的代碼了。第四章開始之后,就可以根據大家的需要來閱讀。實際上,后續的章節,都是描述某個模塊有什么什么函數,每個函數如何使用等。
關于后面的章節,建議對GPIO庫函數、中斷部分庫函數、復位和時鐘設置的庫函數要比較熟悉,因為平時經常會用到。
以上提到的這兩個文檔,已經足夠您看的了,呵呵。希望您能從中獲取大量的STM32基礎知識。
設定一個不錯的兩周入門計劃
(1)這里所謂的“入門”,指的是能理解并掌握一些常用的STM32外設,真正想掌握一款處理器,兩周根本說明不了什么問題。只能說,你已經有所了解了。但是,這對我們初學者來說已經足夠了。
(2)這里所謂的“兩周”,根據每個人的時間安排不同而不同。
如果您每天有充足的時間學習,那么可以規定自己盡快地能獨立地進行簡單的STM32開發。
如果您每天只有業余時間來學習STM32,建議根據您的具體情況安排時間。畢竟計劃時間如果安排太緊,反而收不到良好的效果,只能進入惡性循環,這是我們要避免的。
但是建議,不管您有無充足的時間,都必須給自己做一個計劃!!
我這里列出一個思路,僅供參考。
步驟一,安裝完STM32學習的軟件,比如J-Link、Keilfor ARM(MDK)、ISP(如果需要從串口下載的話)。這些軟件安裝的詳細步驟,可以參考我們推出的相應教程進行。
步驟二,挑選部分例程的HEX,比如LED燈的例程HEX文件,下載到芯達STM32開發板中,觀察兩個LED燈的閃爍情況。這部分的操作,可以參考我們推出的相應的教程進行。
實際上,以上兩個步驟,是為了熟悉要使用的工具軟件而已。屬于找感覺的階段。其實我們還沒開始STM32的學習呢!
步驟三,準備幾個常用的文檔,比如《STM32的用戶手冊》,《STM32固件庫使用手冊》等文檔。用于平時查閱。這些文檔,在光盤中的芯片手冊目錄中均可找到。
步驟四,開始查看例程的編寫,看看例程是如何寫的,自己可否修改下例程,達到自己想要的效果呢?
步驟五,Ucos-II的移植,是否需要試一下?
恭喜你,至此,你已經可以自如進行獨立的開發了。最后一步,給自己一個目標(項目),把它實現出來!
再次強調,以上只是一個學習STM32的思路,供大家參考。下面列出了前面關鍵的步驟,希望大家能盡快入門。
第1步:熟悉調試軟件
對初學者來說,我們至少需要安裝兩個軟件:J-Link驅動軟件、MDK(就是原來的Keil)軟件。
這兩個軟件在安裝軟件的過程可以查看神舟開發板用戶手冊,這里不再重復,大家可以參考我們推出的教程《如何安裝J-Link驅動軟件》以及《如何安裝MDK(Keil)軟件》。如何驗證自己已經熟悉調試軟件的操作了呢?很簡單,神舟STM32開發板光盤里附帶了很多HEX格式的文件,可以選擇一些HEX文件,來觀察運行結果。
該步驟要達到的目標:熟悉調試軟件,如燒寫HEX出現問題,可簡單判別問題所在,并獨立解決。
第2步:GPIO編程
這是第一次接觸固件庫的編程,一定要硬著頭皮去了解固件庫。建議大家盡量去用固件庫。而不是避開固件庫自己寫代碼——這樣只能在學習中才會發生。實際的項目中,代碼成百上千個,如何一個一個自己寫?調用固件庫中的函數來完成,才是王者之道。
GPIO本身的編程實際上很簡單:
1、設置GPIO口的引腳為輸入或者輸出模式。我們在進行點燈代碼的時候,一般設置為推挽輸出模式。
2、操作寄存器,往寄存器里置1或者清零操作——這個步驟,固件庫已經提供了專門的GPIO_SetBits函數和GPIO_ResetBits函數,我們只要去調用即可實現對IO口的置1和清零。
3、實現多種花樣的LED閃動,使得自己熟悉GPIO的編程過程。
第3步:開始全新的STM32深入研究
經過以上調試軟件的熟悉和GPIO口的編程調試后,相信您已經對STM32有一定的了解。
至少知道如何利用STM32的固件庫去寫一個代碼。在這個階段,將要接觸到串口編程、TFT液晶屏驅動編程、定時器編程、串行外設接口SPI編程、存儲器編程、SD卡與文件系統移植、USB讀寫、UCOS移植等,有精力還可以研究其他外設。
ID:378255 發表于 2018-7-24 00:33 | 顯示全部樓層
你買單片機的時候一般會附帶教程,你可以下瀏覽一遍,稍微熟悉一下庫函數的用法,多嘗試幾次就熟練了
ID:378364 發表于 2018-7-24 11:16 | 顯示全部樓層
從庫函數開始學習,然后學習外設
ID:26849 發表于 2018-7-24 12:14 | 顯示全部樓層
建議構思一個項目做,定下期限,這樣比較快速
ID:378430 發表于 2018-7-24 13:09 | 顯示全部樓層
如果可以的話最好找項目做,一邊做項目一邊學習這樣會成長的很快。參考零死角玩轉stm32手冊根據指示一步步來,不過首先要弄懂各個寄存器,這樣有利于接下來的學習
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:378464 發表于 2018-7-24 14:25 | 顯示全部樓層
買個開發板,然后看這個開發板的資料和例程
ID:378454 發表于 2018-7-24 14:36 | 顯示全部樓層
建議學習庫函數版本,結合具體的項目,或者移植以前學過的項目代碼。結合具體的項目可以更加快速的入手
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:378485 發表于 2018-7-24 14:47 | 顯示全部樓層
加油好好學習
ID:378618 發表于 2018-7-24 18:05 | 顯示全部樓層
買塊正點原子的板子,跟著視頻慢慢來來
ID:378622 發表于 2018-7-24 18:20 | 顯示全部樓層
同新手
ID:364951 發表于 2018-7-24 19:09 | 顯示全部樓層
這是我的一些資料,僅供參考,大家可以交流交流學習,謝謝。https://pan.baidu.com/s/1BRBzgfaEOuPBBvNscEkaTw
ID:378646 發表于 2018-7-24 19:17 | 顯示全部樓層
先把51學會,之后如果有開發板根據開發板的教程一步一步來吧,另外多逛逛論壇,關鍵一點多動手,程序從改到寫
ID:377611 發表于 2018-7-26 15:47 | 顯示全部樓層
wenzedong 發表于 2018-7-23 22:28
我就談一下自己的感受吧,首先,需要有一些了解,因為你要買開發板吶,但是這時候我個人覺得最好不要問同學 ...
謝謝指導 有方向了 謝謝
ID:372737 發表于 2018-7-26 16:10 | 顯示全部樓層
我的建議是自己做一來那個小車 買一個最基本的stm32f103去學習 然后買一些電機 輪子 光電開關
多寫點程序 多練練 看看正點原子的視頻 慢慢進步
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:290583 發表于 2018-7-26 20:39 | 顯示全部樓層
買開發板,看教程,然后自己開始做小項目
ID:478123 發表于 2019-2-19 15:27
第一看教程(根據個人喜歡看書或者看視頻都可以,推薦看視頻)
第二自己動手操作
我推薦幾個關于stm32的視頻資料
(stm32串口應用)
http://www.makeru.com.cn/live/detail/1290.html?s=45051
(stm32電機驅動)
http://www.makeru.com.cn/live/1392_1218.html?s=45051
(定時器)
http://www.makeru.com.cn/live/1392_1199.html?s=45051
(DMA專題講解)
http://www.makeru.com.cn/live/1392_1048.html?s=45051
http://www.makeru.com.cn/live/1392_1020.html?s=45051
( ADC讀取光照傳感器)
http://www.makeru.com.cn/live/1392_1004.html?s=45051
(STM32中斷系統)
http://www.makeru.com.cn/live/1392_1124.html?s=45051
(時鐘系統)
http://www.makeru.com.cn/live/1392_1082.html?s=45051
(stm32 實戰之溫濕度采集)
http://www.makeru.com.cn/live/detail/1476.html?s=45051
