查看: 7837|回復(fù): 12
無線充電小車,輸入輸出均為 5V1A怎么做?
ID:240102 發(fā)表于 2018-7-22 22:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
20黑幣
ID:277550 發(fā)表于 2018-7-23 00:10 | 只看該作者
雖說無線充電原理簡單,但要做到好還是有點困難的,,,,所以,建議買現(xiàn)成的模塊 、
ID:231046 發(fā)表于 2018-7-23 17:25 | 只看該作者
輸入可以達(dá)到 5V 1A,輸出達(dá)不到,轉(zhuǎn)換效率只有70%左右,后面要用DC  DC
ID:209065 發(fā)表于 2018-7-23 23:02 | 只看該作者
不可能做到無損耗電能傳遞的,無線充電類似于變壓器的工作原理,可以找找相關(guān)資料
ID:231046 發(fā)表于 2018-7-24 08:13 | 只看該作者
不用變壓器原理,變壓器原理距離不行,要用諧振原理,遠(yuǎn)距離充電
ID:313515 發(fā)表于 2018-7-24 21:02 | 只看該作者
輸入輸出效率達(dá)到100%不現(xiàn)實,現(xiàn)成的模塊也達(dá)不到,我最好也才70%,現(xiàn)在穩(wěn)定60%。后續(xù)電路用升壓模塊。
ID:317476 發(fā)表于 2018-7-24 23:16 | 只看該作者
因為損耗,效率轉(zhuǎn)換,5v 輸入后用升壓IC升壓到8~9V這樣,再無線充輸出5v1A ,具體還要根據(jù)情況自己調(diào)整升壓。。輸入5V可以,1A肯定不行的,因為輸出都5V1A了,再加上無線效率和升壓損耗部分,輸入電流肯定不止1A了
ID:447996 發(fā)表于 2019-8-7 15:23 | 只看該作者
可以買無線充電模塊
ID:380216 發(fā)表于 2019-8-8 08:19 | 只看該作者
jdddd 發(fā)表于 2018-7-24 21:02
老哥是怎么搭建升壓的
ID:596704 發(fā)表于 2019-8-8 08:58 | 只看該作者
國電設(shè)的話應(yīng)該來不及自己做了,建議立刻買一個,抓緊時間做后面的
ID:597505 發(fā)表于 2019-8-8 09:54 | 只看該作者
用恒流模塊.
ID:316332 發(fā)表于 2019-9-15 11:56 | 只看該作者
英集芯芯片
ID:629701 發(fā)表于 2019-10-25 13:43 | 只看該作者
安利ti公司的無線充電IC,其中有一款轉(zhuǎn)換功率高達(dá)96%以上,電路設(shè)計圖不知道怎么發(fā)出來
