查看: 6002|回復: 3
超級電容怎么選合適的容量
ID:376181 發表于 2018-7-22 14:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
先給超級電容充電,斷電后,超級電容供單片機驅動小車跑直至耗凈電,請問如何確定合適的超級電容的電壓和法拉值。謝謝。
ID:364341 發表于 2018-7-22 15:35 | 顯示全部樓層
1伏安時=1瓦時=3600焦耳
  w=0.5cuu
  比如一個超級電容標稱電壓2.3伏,電容量3200F,它充滿電后可攜帶的能量是:
  0.5*3200*2.3*2.3=8464焦耳
在此解釋一下伏安時的概念:即在1伏工作電壓下,一安培電流,一小時消耗(或供給)的能量:
功率=電壓*電流,能量=功率*時間,因此1伏安時=1V*1A*3600秒=3600焦耳
舉個例子來說,我們要用超級電容給實時時鐘供電,要求供電一個月。選用2.7V的超級電容,查閱資料后實時時鐘在2.7V時最大工作電流為3uA。
首先一個月內實時時鐘需要的能量是:2.7V*3uA*3600*24*30=20.9952焦耳(注意計算時將微安轉化為安培計算)
對于2.7V的超級電容,若需要其充滿電后存儲大于20.9952焦耳的能量,則有:
0.5*C*2.7*2.7>20.9952 ==> C >5.76 F
因此在選擇超級電容時其容值應大于5.76法拉,考慮到應留有一定的余量,因此選用8F即可。
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:376181 發表于 2018-7-22 21:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
hy1611192142 發表于 2018-7-22 15:35
1伏安時=1瓦時=3600焦耳
  w=0.5cuu
謝謝你,我計算一下
ID:302217 發表于 2018-7-24 16:18 | 顯示全部樓層
超級電容自放電嚴重,所以一般長時間待機或者應用是不合適的,除非有隨時充電的設計,例如太陽能。你這個是短時使用,是可以的,但綜合體積能量成本等因素,不如選用動力鋰電池。
