查看: 5422|回復: 3
LM2596 可不可以替換肖特基二極管
ID:241249 發表于 2018-7-22 14:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LM2596開關電源 可不可以替換肖特基二極管1N5824為普通整流二極管1N4007或者替換成穩壓二極管1N4148
電路電流100ma。。。!
謝謝,手上沒有示波器
ID:155507 發表于 2018-7-22 18:05 | 顯示全部樓層
不可以替換, 1N5824是5A/40V肖特基快速整流管。
所以會出現突然在正常使用的時候擊穿二極管!
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
weiwei850113 + 10 很給力!
ID:284488 發表于 2018-7-22 19:56 | 顯示全部樓層
應該不行吧,就個人了解變換器是把直流電壓或電流變換為高頻方波電壓或電流,經變壓器升壓或降壓后,再經整流平滑濾波變為直流電壓或電流,在變壓器的輸出端設有輸出整流濾波回路,對直流變換后的電壓進行整流與濾波,使之得到穩定的輸出。因為整流二極管D存在著反向恢復時間,在導通瞬間會引起較大的尖峰電流,它不僅增加了D本身的功耗,而且使開關管流過過大的浪涌電流,增加了開通瞬間的功耗。而肖特基二極管反向恢復時間極短(可以小到幾納秒),正向導通壓降僅0.4V左右,而整流電流卻可達到幾千安培。這些特性是一般二極管所無法比擬的,以上僅供參考。
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
ID:364341 發表于 2018-7-22 20:53 | 顯示全部樓層
1N5825是大電流(5A)整流管
1N4007是硅整流二極管,不是肖特基二極管。它的最大正向連續電流是1A,反向耐壓1000V,初始正向導通壓降約0.6V,大電流時1V左右,正向導通壓降比最大正向電流相同的肖特基二極管的要大些。
所以不行。 望采納。
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
weiwei850113 + 10 贊一個!
