查看: 12146|回復(fù): 2
單片機(jī)+GP2D12紅外測(cè)距傳感器的智能避障小車教程與源碼
ID:377068 發(fā)表于 2018-7-22 11:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
包含了智能避障小車的程序和論文
圓夢(mèng)小車  Step by Step  之六
——  讓小車“看到”障礙物
前一篇講述了如何在“路”上行走,本篇讓小車學(xué)會(huì)“看到”避障物! 機(jī)器視覺中最接近人眼的莫過于攝像頭了,可圖像處理小車的“大腦”對(duì)付不了,至少目前的“大腦”能力不夠,等進(jìn)化后也許能夠應(yīng)付。 為了能“看到”障礙物,小車目前能用的主要是各類測(cè)距傳感器,典型的有超聲波和紅外兩種,此外還有利用光線的反射強(qiáng)弱來判斷的,這種方式不具備“測(cè)距”功能,但可以判斷有無!因?yàn)椴煌矬w表面及顏色反射的能力不同(看后面的數(shù)據(jù)) 。 本文主要討論的是機(jī)器人中最常用的紅外測(cè)距傳感器  ——  GP2D12。
機(jī)器人配件供應(yīng)商都提供。 使用Google英文版搜索一下 “MiniSumo”, 你將會(huì)發(fā)現(xiàn)GP2D12 使用是多么普遍。
其二是因?yàn)樗臏y(cè)距范圍和小車的“個(gè)頭”及運(yùn)動(dòng)速度匹配,對(duì)于 10cm 見方、運(yùn)動(dòng)速度 10 – 30cm/s  的小個(gè)頭,能“看到”幾米開外的東西意義不大,而 10 – 80cm  正是它所要關(guān)注的范圍。
GP2D12  的工作原理我理解為(僅供參考,歡迎指正) : 它是由一個(gè)紅外發(fā)射管和一個(gè) PSD(Position Sensing Device 位置敏感檢測(cè)裝置)以及相應(yīng)的計(jì)算電路構(gòu)成, Sharp  公司的 PSD 很有特色, 它可以檢測(cè)到光點(diǎn)落在它上面的微小位移,分辨率達(dá)微米,GP2D12 正是利用這個(gè)特性實(shí)現(xiàn)了幾何方式測(cè)距。 紅外發(fā)射管發(fā)出的光束,遇到障礙物反射回來,落在 PSD 上,構(gòu)成了一個(gè)等腰三角形,借助于 PSD 可以測(cè)得三角形的底,而兩個(gè)底角是固定的,由發(fā)射管確定,此時(shí)便可通過底邊推算出高,也就是我們所要的距離。如下圖所示:
從圖中可以看出,這是一個(gè)頂角極銳的等腰三角形,底邊只有  2cm  ,高卻要有  10 – 80cm,所以 PSD 的分辨率必須極高,否則微小的偏差都會(huì)帶來距離的巨大誤差。從這一點(diǎn)也可以得出,它的測(cè)距結(jié)果很難穩(wěn)定、精確,畢竟比值太大。
因?yàn)?PSD 的尺寸有限, 從圖中就很容易理解為何它的測(cè)量距離超出范圍后就不可能是有效數(shù)據(jù),連趨勢(shì)都得不到。
從上述原理描述還可以知道,它不是連續(xù)測(cè)量,得到底邊長(zhǎng)度后,必須經(jīng)過計(jì)算才能得到距離值,然后轉(zhuǎn)換為模擬信號(hào)輸出。
這兩個(gè)推論在那篇“Sharp GP2D12 applicationNote” (應(yīng)用指南)有所印證,具體表現(xiàn)為它測(cè)距的強(qiáng)指向性和輸出的不確定性(噪音高達(dá)  200mV,相對(duì)于 2.4V的滿量程輸出而言達(dá) 5%) 。  這篇文章好像是國(guó)外一個(gè)愛好者寫的,他做了大量的測(cè)試,對(duì)使用者掌握GP2D12 的性能及合理的使用它極有幫助。
總有人問 GP2D12  是否能用于某些場(chǎng)合?如果能仔細(xì)吃透上述指標(biāo),自然會(huì)有答案。還有人問它與超聲波傳感器那個(gè)好,我想這些指標(biāo)也會(huì)告訴你! 至于更詳細(xì)的內(nèi)容,讀者可進(jìn)一步閱讀 GP2D12  的數(shù)據(jù)手冊(cè)以及上面介紹的應(yīng)用指南,在此我就不再贅述。
二、GP2D12 的使用
從手冊(cè)上可知,GP2D12 的輸出為  0.4V – 2.4V  模擬信號(hào),對(duì)應(yīng)  80 – 10 cm 距離,輸出與距離間的關(guān)系成反比,且為非線性。 要使用它,首先必須具有 AD 轉(zhuǎn)換,這點(diǎn)圓夢(mèng)小車具備,且十分適合,因?yàn)閳A夢(mèng)小車的MCU 供電電壓為 3.3V,其內(nèi)帶的 AD 滿量程也為 3.3V,對(duì)于 2.4V的 GP2D12 輸出信號(hào),利用率較高(如果 AD 是 5V滿量程,也許要考慮增加一級(jí)放大) 。
而且小車使用 4 節(jié)充電電池供電, 4 節(jié)串聯(lián)為  4.8– 5V, 正好滿足 GP2D12 的 4.5-5.5V供電要求 (注意: 千萬不要使用普通電池供電, 因?yàn)槠胀姵氐碾妷簽?.5V, 新的通常有1.6V,4 節(jié)串聯(lián)將達(dá) 6.4V,有可能損壞 GP2D12!此外,普通電池的電壓不穩(wěn)定,內(nèi)阻隨使用逐漸增大,導(dǎo)致靜態(tài)時(shí)電壓還湊合,電機(jī)一轉(zhuǎn)小車就復(fù)位) 。
圓夢(mèng)小車設(shè)計(jì)時(shí)在底盤上預(yù)留了 GP2D12 的安裝位置,并在擴(kuò)展板上預(yù)留了 GP2D12的接口,購(gòu)買 GP2D12 時(shí)還提供了連線和插座,用戶只需將插座焊在擴(kuò)展板預(yù)留位置即可方便使用。
此時(shí),GP2D12  接入 STC12LE5412AD 的 P1.4  腳,即內(nèi)部 AD 的第四通道。
在硬件上,沒有太多的難度,但是要用好 GP2D12,軟件上似乎要做些努力,必須解決的有兩個(gè)問題:
一是信號(hào)的線性化,因?yàn)檩敵雠c距離的關(guān)系是非線性的,為便于程序中使用距離信息,必須將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為相應(yīng)得距離值。
二是濾波,因?yàn)榘凑丈鲜鰬?yīng)用指南的測(cè)量分析,GP2D12 的輸出噪聲很大;此外,還由于測(cè)量的非連續(xù)性,導(dǎo)致連續(xù)的距離變化對(duì)應(yīng)的輸出為階躍信號(hào),也需要通過濾波將其平滑。
2.1  線性化
關(guān)于線性化,開始時(shí)我也一籌莫展,曾想用折線近似實(shí)現(xiàn),但嘗試后覺得代碼量太大,而且需要做大量數(shù)據(jù)采集。
后來在 acroname網(wǎng)站上(二年前) ,發(fā)現(xiàn)了一個(gè)極好的“東東”  ——  一個(gè)用 Excel 制作的電子表,表格的格式如下:
里面有作者根據(jù) GP2D12 特性建立的數(shù)學(xué)模型(線性化公式) ,并預(yù)留的使用者輸入?yún)?shù)的地方,只需按其要求填入:
AD 的位數(shù)、AD 供電電壓(滿量程) ,并采集 8 點(diǎn)(10cm 間隔)GP2D12  的輸出電壓,填入表中,它就可自動(dòng)生成線性化公式的參數(shù),提供了整形和浮點(diǎn)兩種格式,還附有由此產(chǎn)生的結(jié)果與實(shí)際的偏差表,并用生動(dòng)的圖形表示,十分直觀、實(shí)用。
第一列為實(shí)際距離,第二列障礙物表面為白紙,第三列障礙物為褐色木盒,讀者可比照Excel 表中的數(shù)據(jù),可以看出基本吻合。同時(shí)還可以從上面數(shù)據(jù)中看出,GP2D12  確實(shí)如其手冊(cè)中所說,基本不受障礙物的顏色影響。
2.2  濾波
濾波主要解決兩個(gè)問題,一是在 GP2D12  恒定輸出階段,按應(yīng)用指南的分析,有不小的噪聲,需要通過濾波消除。
二是由于其非連續(xù)測(cè)量的特性,導(dǎo)致其測(cè)量連續(xù)變化的距離時(shí),輸出是階躍形式的,這對(duì)程序判斷極為不利,為了弱化這個(gè)影響,也期望通過濾波實(shí)現(xiàn)。 根據(jù) GP2D12 的手冊(cè),其測(cè)量周期為  40ms  左右(38ms) ,綜合小車單片機(jī)的內(nèi)存及處理需求,采用 5ms采樣一次,取最近 8 次的結(jié)果平均值的濾波方式,也就是說,一個(gè)測(cè)量周期采 8 個(gè)數(shù)據(jù)平均。
這樣處理可以降低噪聲的影響, 這點(diǎn)容易理解。 至于弱化階躍信號(hào), 不知讀者是否認(rèn)同?
我是這樣考慮:在出現(xiàn)階躍信號(hào)時(shí),8 個(gè)數(shù)據(jù)中隨著時(shí)間推移,新的信號(hào)所占的權(quán)重不斷加大,使得信號(hào)逐漸從前一個(gè)信號(hào)平緩的過渡到新的信號(hào)上。但是這樣處理,導(dǎo)致了距離信號(hào)反映滯后,要到下一個(gè)信號(hào)快到時(shí),本次的輸出才接近本次的信號(hào)。就這一點(diǎn)而言,似乎有些不盡合理,有待讀者深入探討。
按此方式所編的小車程序?yàn)椋篩M1_Prog_6.C,對(duì)應(yīng)寫了 PC 程序,可讀出 8 次采樣數(shù)據(jù)和平均值,上面所示的結(jié)果就是由此程序產(chǎn)生的。
注意,此篇中的 AD 使用了 10 位精度,讀者可比照一下上一篇軌跡采樣的 AD 數(shù)據(jù)采集,看區(qū)別何在?
三、如何“看到”障礙物
為了演示一下距離信號(hào)的作用,我嘗試做了一個(gè)簡(jiǎn)單的功能:讓小車與障礙物保持一定
距離。
因?yàn)榍懊孀鲞^小車走直線的例子,此次就在走直線的基礎(chǔ)上做改動(dòng),小車發(fā)現(xiàn)距離近了就向后直行,反之向前直行。
對(duì)應(yīng)的小車程序?yàn)椋篩M1_Prog_6A.C。
控制還是使用 PC,按照前面添加“走軌跡”的方式,在下拉選項(xiàng)中增加了一項(xiàng):保持距離,同時(shí)添加了一個(gè)距離值輸入。具體看下面關(guān)于 PC 程序的描述。
程序的運(yùn)行效果見所附視頻,讀者從中可以發(fā)現(xiàn)什么?造成的原因又是什么?我想學(xué)過自動(dòng)控制的一定知道!本篇的目的是介紹如何使用 GP2D12,這方面的內(nèi)容就不展開了。
四、PC 機(jī)側(cè)程序的相應(yīng)改進(jìn)
為配合測(cè)距功能的測(cè)試,PC 機(jī)側(cè)需要增加:
¾  距離數(shù)據(jù)的讀取
¾  應(yīng)用功能的控制
距離數(shù)據(jù)的讀取方式和軌跡采樣數(shù)據(jù)類似,為了便于一次讀取,還是將平均值和 8 次采樣值放在一個(gè)數(shù)組中,一次將 9 個(gè)數(shù)據(jù)讀出,程序的修改與軌跡部分類似。
應(yīng)用功能的控制增加方式也與軌跡相同,只是由于保持距離值的設(shè)置需要,添加了一個(gè)輸入框。
同樣,為此擴(kuò)充了一個(gè)命令:
保持距離
命令字 ——  0x06
數(shù)據(jù)域  ——  保持的距離(2 字節(jié))  PWM  基準(zhǔn)值(2 字節(jié),先低后高)
其中“保持的距離”為小車與障礙物間的距離值,單位  cm,  PWM 基準(zhǔn)值為小車移動(dòng)的電機(jī)驅(qū)動(dòng)值。
返回?cái)?shù)據(jù)幀:
  幀頭  發(fā)送方地址  自己的地址    幀長(zhǎng)  命令  校驗(yàn)和
修改后的 PC 界面: (余下見附件)
單片機(jī)程序源碼:
  1. /*******************************************************/
  2. /*                                        圓夢(mèng)小車StepbyStep 程序之6        */
  3. /*        —— 教小車“看到”障礙物        */
  4. /*******************************************************/
  5. // 注:以下文檔的 TAB 為 2 個(gè)字符!
  6. /*-----------------------------------------------------
  7.         這段程序是以StepByStep之五的程序YM1_Prog-5A.C
  8.         為基礎(chǔ),增加測(cè)距功能,使小車能夠“看到”障礙物,
  9.         并據(jù)此躲避之。
  10.
  11.         -------------StepByStep之一 070609 ---------------
  12.         因?yàn)槌绦蚝?jiǎn)單,故所有內(nèi)容合并在一個(gè)文件中。
  13.         硬件資源分配:
  14.         Timer0 仍然作為 1ms 定時(shí)器,作為工作的時(shí)基;
  15.         Timer1 作為UART的波特率發(fā)生器。
  16.
  17.         ------------StepByStep之二 070615 ----------------------
  18.         通訊協(xié)議:
  19.         字節(jié)格式  ——  19200  8  N  1
  20.         數(shù)據(jù)幀格式:
  21.         幀頭(2字節(jié)) 接收方地址(1字節(jié)) 發(fā)送方地址(1字節(jié)) 幀長(zhǎng)(1字節(jié)) 命令(1字節(jié)) 數(shù)據(jù)域(N字節(jié)) 校驗(yàn)和(1字節(jié))
  22.
  23.         幀頭 —— 由2個(gè)特殊的字節(jié) 0x55 0xAA構(gòu)成;
  24.         接收方地址 —— 通訊對(duì)象的“名字”,在有線通訊時(shí)也許多余,但無線時(shí)就需要了。
  25.         發(fā)送方地址 —— 告訴接收方,是誰和你“說話”,便于接收方回答。
  26.         幀長(zhǎng) —— 從命令開始到數(shù)據(jù)域結(jié)束的字節(jié)數(shù)
  27.         校驗(yàn)和 —— 數(shù)據(jù)幀中從命令開始到數(shù)據(jù)域結(jié)束所有字節(jié)的算術(shù)和,取最低字節(jié)的反碼。
  28.         ------------StepByStep之三 070618 -------------
  29.         電機(jī)驅(qū)動(dòng)所用資源:
  30.         PCA2 —— 產(chǎn)生左側(cè)電機(jī)的PWM信號(hào)
  31.         PCA3 —— 產(chǎn)生右側(cè)電機(jī)的PWM信號(hào)
  32.         PWM 時(shí)鐘源 —— Fosc/12
  33.         PWM頻率 —— 7200
  34.         因?yàn)镻WM為 8 位的,將有效 PWM 值定為  1 - 250,0 作為剎車控制, 255 作為惰行控制
  35.
  36.         P2.0 —— 左側(cè)電機(jī)PWM控制
  37.         P2.1、P2.2  ——左側(cè)電機(jī)工作狀態(tài)控制
  38.
  39.         P2.4 —— 右側(cè)電機(jī)PWM控制
  40.         P2.5、P2.6  ——右側(cè)電機(jī)工作狀態(tài)控制
  41.
  42.         將P2口設(shè)置為強(qiáng)輸出模式。
  43.
  44.         補(bǔ)充定義命令:電機(jī)PWM控制命令
  45.         命令字 —— 0x03
  46.         數(shù)據(jù)域 —— 左電機(jī)PWM值(2字節(jié),先低后高) 右電機(jī)PWM值
  47.         返回?cái)?shù)據(jù)幀:
  48.         幀頭 發(fā)送方地址 自己的地址  幀長(zhǎng) 命令 電機(jī)控制輸出(P2) 校驗(yàn)和
  49.         -------------StepByStep之四 070622 -----------------------
  50.         碼盤監(jiān)測(cè)所用資源:
  51.         PCA0 —— 右側(cè)電機(jī)碼盤信號(hào)輸入
  52.         PCA1 —— 左側(cè)電機(jī)碼盤信號(hào)輸入
  53.
  54.         將PCA0、PCA1 設(shè)置為正、負(fù)沿脈沖捕獲模式,允許中斷。
  55.
  56.         走直線控制邏輯:
  57.         1、初級(jí):
  58.         如果右側(cè)快,則將右側(cè)置為惰行
  59.         如果左側(cè)快,則將左側(cè)置為惰行
  60.         如果相等,則均置為啟動(dòng)的PWM值
  61.
  62.         補(bǔ)充定義命令: 走直線
  63.         命令字 —— 0x04
  64.         數(shù)據(jù)域 —— 行走距離(2字節(jié))PWM 基準(zhǔn)值(2字節(jié),先低后高)
  65.         其中行走距離為左側(cè)車輪的脈沖計(jì)數(shù)值,按目前的幾何尺寸,最大值65535 應(yīng)該可以走 655圈,約合86m,為“0" 時(shí)連續(xù)行走。
  66.
  67.         返回?cái)?shù)據(jù)幀:
  68.         幀頭 發(fā)送方地址 自己的地址  幀長(zhǎng) 命令 校驗(yàn)和
  69.         ---------------StepByStep之五 070715 -----------------------
  70.         軌跡檢測(cè)所用資源:
  71.         P1.0 - P1.3 ——  4路軌跡信號(hào)輸入,模擬方式輸入,使用前  4 通道A/D
  72.         P3.3(INT1) —— 控制背景采樣和信號(hào)采樣,推挽輸出
  73.         注意,P3 口的狀態(tài)寄存器作了修改,請(qǐng)參照原理圖理解!!!
  74.
  75.         采樣器對(duì)應(yīng)關(guān)系:
  76.          頂視:                          左  ——  右
  77.          采樣器                          1  2  3  4
  78.          PORT P1.                        3  2  1  0
  79.         因?yàn)樾≤囁俣炔豢?通常小于 0.5m/s,所以將采樣設(shè)計(jì)為 2 ms 一次,對(duì)應(yīng)移動(dòng)只有1mm,
  80.         安排在中斷外執(zhí)行。
  81.         具體處理步驟為:
  82.         設(shè)計(jì)一個(gè)采樣標(biāo)志位,每1ms中斷取反一次,為真時(shí)處理;
  83.         在中斷時(shí),如果標(biāo)志為真,則打開采樣LED;
  84.         在主程序中檢測(cè)Timer0,如果打開LED時(shí)間超過一定值,則啟動(dòng)AD,
  85.         完成后關(guān)閉采樣LED,結(jié)束一個(gè)采樣周期。
  86.         采樣處理將軌跡信號(hào)轉(zhuǎn)換為邏輯值,存放在一個(gè)狀態(tài)字中,每位對(duì)應(yīng)一個(gè)傳感器,0 —— 不在軌跡,1 —— 在軌跡,
  87.         默認(rèn)軌跡為深色(黑色)。
  88.
  89.         之后再根據(jù)這個(gè)狀態(tài)字控制小車行走,因?yàn)槭鞘纠灾惶幚碇虚g兩個(gè)軌跡傳感器的狀態(tài),兩側(cè)的留給讀者去發(fā)揮!
  90.
  91.         控制邏輯:
  92.          只處理 2、3號(hào)傳感器,即位 b1、b2,
  93.          兩個(gè)均在軌跡上,左右電機(jī)為同樣值,
  94.          b1 不在,右側(cè)電機(jī)惰行,
  95.          b2 不在,左側(cè)電機(jī)惰行。
  96.          和走直線類似,只是控制變量從碼盤計(jì)數(shù)差變?yōu)檐壽E采樣的狀態(tài)。
  97.         補(bǔ)充定義命令: 走軌跡
  98.         命令字 —— 0x05
  99.         數(shù)據(jù)域 —— 行走距離(2字節(jié))PWM 基準(zhǔn)值(2字節(jié),先低后高)
  100.         其中行走距離為左側(cè)車輪的脈沖計(jì)數(shù)值,按目前的幾何尺寸,最大值65535 應(yīng)該可以走 655圈,約合86m,為“0" 時(shí)連續(xù)行走。
  101.
  102.         返回?cái)?shù)據(jù)幀:
  103.         幀頭 發(fā)送方地址 自己的地址  幀長(zhǎng) 命令 校驗(yàn)和
  104.         ----------------StepByStep之六 070818 -----------------------
  105.
  106.         首先,做一個(gè)GP2D12 的應(yīng)用程序,實(shí)現(xiàn):
  107.         1、讀會(huì) GP2D12 的模擬輸出信號(hào);
  108.         2、濾波并線性化,因 GP2D12 的輸出與距離的關(guān)系是非線性的;
  109.         3、結(jié)合前面的走直線功能,讓小車自動(dòng)保持與一個(gè)物體間的距離。
  110.
  111.         按照擴(kuò)展PCB上預(yù)留的 GP2D12 接口,模擬信號(hào)輸入到 STC12LE5412AD的 P1.4 端, 對(duì)應(yīng)A/D的第4通道。
  112.         因?yàn)?GP2D12 的輸出有噪音,且為階梯輸出(不連續(xù)測(cè)量),擬采用滑動(dòng)濾波,按照手冊(cè),GP2D12 約 40 ms測(cè)量一次。
  113.         采用 8 組數(shù)據(jù)的平均值作為結(jié)果,即5ms采樣一次。
  114.         同時(shí)為提高精度, A/D使用 10 位(在上篇軌跡采樣中用的是 8 位)。
  115.
  116.         線性化方式采用 Acroname 網(wǎng)站上提供的線性化公式。
  117.
  118.         演示功能為,設(shè)定一個(gè)距離值,用一個(gè)物體靠近及移遠(yuǎn),小車因跟隨移動(dòng);
  119.         為簡(jiǎn)化程序,物體只在一維移動(dòng),小車也只是進(jìn)行直線的前進(jìn)和后退。
  120.
  121. -------------------------------------------------------*/
  122. #include         <STC12C5410AD.h>                                /* STC12C5410AD 的頭文件,為MCU中各個(gè)硬件寄存器定個(gè)名稱,以便C語言中使用*/
  123. sbit                        Work_Display = P3^4;                // 根據(jù)硬件設(shè)計(jì)用與“主控工作指示”接近的名稱取代硬件,使程序減少與硬件的相關(guān)性
  124. sbit                        g_bSample = P3^3;                                // 軌跡采樣控制端, 070715
  125. //  --------- 常數(shù)定義 --------------------------
  126. #define                TRUE                1
  127. #define                FALSE                0
  128. #define                LIGHT                0        // 亮邏輯值,用直觀的符號(hào)化常數(shù)替換與硬件密切相關(guān)的邏輯值,增加程序的可讀性、可移植性。
  129. #define                DARK                1        // 暗邏輯值
  130. #define                LIGHT_TIME                1000                        // 亮?xí)r間,使用符號(hào)化常數(shù),便于修改,增加程序可讀性
  131. #define                DARK_TIME                        1000                        // 暗時(shí)間
  132. #define                P3MODE0                                0xB0                        /* 1011 0000,P3.0 P3.1 P3.2 標(biāo)準(zhǔn)51口,P3.3 推挽輸出 ,P3.4 OC輸出, P3.5 P3.7 輸入*/
  133. #define                P3MODE1                                0x18                        /* 0001 1000   ----- 070715 ----- */
  134. /* 定時(shí)器參數(shù)定義 */
  135. #define                T0MODE0 0x00                // 0000 0000,Timer0工作在模式0 ,13位定時(shí);
  136. #define                T0MODE1 0x01                // 0000 0001,Timer0工作在模式1 ,16位定時(shí);
  137. #define                T0MODE2 0x02                // 0000 0010,Timer0工作在模式2 ,8 位自動(dòng)重加載定時(shí);
  138. #define                T0MODE3 0x03                // 0000 0011,Timer0工作在模式3
  139. #define                T0_TIMER 0x00                // Timer0 工作在定時(shí)器模式
  140. #define                T0_COUNTER 0x04        // Timer0 工作在計(jì)數(shù)器模式
  141. #define                T0_DISGATE 0x00        // Timer0 禁止INT0引腳控制
  142. #define                T0_ENGATE 0x08        // Timer0 允許INT0引腳控制
  143. #define                T1MODE0 0x00                // 0000 0000,Timer0工作在模式0 ,13位定時(shí);
  144. #define                T1MODE1 0x10                // 0000 0001,Timer0工作在模式1 ,16位定時(shí);
  145. #define                T1MODE2 0x20                // 0000 0010,Timer0工作在模式2 ,8 位自動(dòng)重加載定時(shí);
  146. #define                T1MODE3 0x30                // 0000 0011,Timer0工作在模式3
  147. #define                T1_TIMER 0x00                // Timer1 工作在定時(shí)器模式
  148. #define                T1_COUNTER 0x40        // Timer1 工作在計(jì)數(shù)器模式
  149. #define                T1_DISGATE 0x00        // Timer1 禁止INT1引腳控制
  150. #define                T1_ENGATE 0x80        // Timer1 允許INT1引腳控制
  151. #define                SET_T0X12_C 0x80                // or AUXR
  152. #define                CLR_T0X12_C 0x7F                // and AUXR
  153. #define                SET_T1X12_C 0x40                // or AUXR
  154. #define                CLR_T1X12_C 0xBF                // and AUXR
  155. #define                TIME1ms_C                0xF8D0        /* 1ms 定時(shí)的加載值字節(jié),對(duì)應(yīng) 22.1184MHz 定時(shí)器12分頻 */
  156. #define                TIME1msH_C        0xF8                /* 1ms 定時(shí)的加載值高字節(jié) */
  157. #define                TIME1msL_C        0xD0                /* 1ms 定時(shí)的加載值低字節(jié) */
  158. /* 中斷處理參數(shù)定義 */
  159. #define                EnINT0_C         0x01
  160. #define                EnT0_C                 0x02
  161. #define                EnINT1_C        0x04
  162. #define                EnT1_C                 0x08
  163. #define                EnUART_C        0x10
  164. #define                EnADCSPI_C         0x20
  165. #define                EnPCALVD_C         0x40
  166. #define                INT0_DOWN        0x01                // TCON 中對(duì)INT0中斷信號(hào)的控制,下降沿觸發(fā);
  167. #define                INT0_LOW        0x00                // TCON 中對(duì)INT0中斷信號(hào)的控制,低電平觸發(fā);
  168. #define                INT1_DOWN        0x04                // TCON 中對(duì)INT1中斷信號(hào)的控制,下降沿觸發(fā);
  169. #define                INT1_LOW        0x00                // TCON 中對(duì)INT1中斷信號(hào)的控制,低電平觸發(fā);
  170. #define                NOIP_C                0x00                /* 無優(yōu)先級(jí) */
  171. #define                INT0_HIGH         0x01        // IP 寄存器中的優(yōu)先級(jí)設(shè)置,IPH暫不處理。
  172. #define                T0_HIGH                        0x02
  173. #define                INT1_HIGH                0x04
  174. #define                T1_HIGH                        0x08
  175. #define                UART_HIGH                0x10
  176. #define                ADCSPI_HIGH        0x20
  177. #define                PCALVD_HIGH 0x40
  178. // 顯示摩爾斯電碼用
  179. #define                MAX_CHAR_NUM  30                                        // 最多允許顯示字符數(shù)
  180. #define                MAX_GAP_NUM                9                                                // 一個(gè)字母最多所需的亮、暗變化次數(shù)
  181. #define                BASE_TIME                        200                                        // 莫爾斯電碼的基本時(shí)間,暫定 200ms
  182. /* 莫爾斯電碼表,將大寫字母轉(zhuǎn)換為一個(gè)亮、暗序列表 */
  183. unsigned char code ga_ucMorseCode[26][9]={1,2,3,7,0,0,0,0,0,
  184.        3,2,1,2,1,2,1,7,0,
  185.        3,2,1,2,3,2,1,7,0,
  186.        3,2,1,2,1,7,0,0,0,
  187.        1,7,0,0,0,0,0,0,0,
  188.        1,2,1,2,3,2,1,7,0,
  189.        3,2,3,2,1,2,1,7,0,
  190.        1,2,1,2,1,2,1,7,0,
  191.        1,2,1,7,0,0,0,0,0,
  192.        1,2,3,2,3,2,3,7,0,
  193.        3,2,1,2,3,7,0,0,0,
  194.        1,2,3,2,1,2,1,7,0,
  195.        3,2,3,7,0,0,0,0,0,
  196.        3,2,1,7,0,0,0,0,0,
  197.        3,2,3,2,3,7,0,0,0,
  198.        1,2,3,2,3,2,1,7,0,
  199.        3,2,3,2,1,2,3,7,0,
  200.        1,2,3,2,1,7,0,0,0,
  201.        1,2,1,2,1,7,0,0,0,
  202.        3,7,0,0,0,0,0,0,0,
  203.        1,2,1,2,3,7,0,0,0,
  204.        1,2,1,2,1,2,3,7,0,
  205.        1,2,3,2,3,7,0,0,0,
  206.        3,2,1,2,1,2,3,7,0,
  207.        3,2,1,2,3,2,3,7,0,
  208.        3,2,3,2,1,2,1,7,0};
  209.
  210. //————————————————————————————————————————————————————
  211. // 以下為StepByStep之二所增加的通訊程序用常量, 070615
  212. /* 串口參數(shù) */
  213. #define                B_57600                4
  214. #define                B_38400                3
  215. #define         B_19200                2
  216. #define         B_9600                1
  217. #define         B_4800                0
  218. // 在 22.1184Hz 下用 T1 作波特率發(fā)生器, 1 分頻。
  219. #define                B57600_C  244
  220. #define   B38400_C  238
  221. #define         B19200_C        220
  222. #define         B9600_C                184
  223. #define         B4800_C                144
  224. #define                UART_MODE1_C 0x40                // SM0,SM1= 01
  225. #define                EN_RCV_C        0x10                        // REN=1
  226. // 允許串口中斷
  227. #define                EnUART_C        0x10
  228. // 串口中斷優(yōu)先級(jí)
  229. #define                UART_HIGH                0x10
  230. // 數(shù)據(jù)接收用常數(shù)
  231. #define         MaxRcvByte_C        32                  // 接收緩沖區(qū)的大小,此值必須對(duì)應(yīng)一定位數(shù)的二進(jìn)制數(shù),便于利用屏蔽高位的方式處理指針。
  232. #define                MaxTxdByte_C        32
  233. // 幀命令字
  234. #define         READ_MEMORY                  0x01                // 讀內(nèi)存命令字
  235. #define                WRITE_MEMORY          0x02                // 寫內(nèi)存命令字
  236. #define                MOTOR_PWM_CTRL         0x03                // 電機(jī)PWM控制命令,之三增加, 070618
  237. #define                RUN_STRAIGHT                 0x04                // 走直線命令, 之四增加,  070622
  238. #define         RUN_ON_LINE                        0x05                // 走軌跡, 之五增加, 070715
  239. // 自己的設(shè)備地址
  240. #define                MY_ADDR                                 0x01
  241. //————————————————————————————————————————————————————
  242. // 以下為StepByStep之三所增加的電機(jī)控制程序用常量, 070618
  243. // 馬達(dá)控制口
  244. #define         MotorDrv                P2                        // P2.0 - P2.2 控制左電機(jī), P2.4 - P2.6 控制右電機(jī),輸出
  245. #define                P2MODE0                        0x00                        /* 0000 0000,P2 口作為馬達(dá)控制,均作為推挽輸出*/
  246. #define                P2MODE1                        0xFF                        /* 1111 1111,*/
  247. // PCA 初始化常數(shù),
  248. #define                STARTPCA_C         0x40;                // or CCON 中的CR位控制 啟動(dòng) PCA
  249. #define                STOPPCA_C         0xBF;                // and CCON 中的CR位控制 停止 PCA
  250. #define                FOSCdiv12_C 0x00
  251. #define                FOSCdiv2_C         0x02
  252. #define                T0Over_C                 0x04                // T0 溢出
  253. #define                ECI_C                         0x06                // 外部脈沖輸入
  254. #define                EnCF_C                0x01                        // 允許PCA溢出中斷
  255. #define                EnCMP_C                0x40                        // 0100 0000, CCAPMn 中控制位6, 允許比較器
  256. #define                EnCAPP_C        0x20                        // 0010 0000, CCAPMn 中控制位5, 允許上升沿捕獲
  257. #define                EnCAPN_C        0x10                        // 0001 0000, CCAPMn 中控制位4, 允許下降沿捕獲
  258. #define                EnMAT_C                0x08                        // 0000 1000, CCAPMn 中控制位3, 允許匹配或捕獲后置位 CCFn
  259. #define                EnTOG_C                0x04                        // 0000 0100, CCAPMn 中控制位2, 允許匹配或捕獲后觸發(fā)輸出翻轉(zhuǎn)
  260. #define                EnPWM_C                0x02                        // 0000 0010, CCAPMn 中控制位1, 允許對(duì)應(yīng)的端子輸出PWM信號(hào)
  261. #define                EnCCFI_C        0x01                        // 0000 0001, CCAPMn 中控制位0, 允許CCF產(chǎn)生中斷
  262. // PCA 中斷
  263. #define                EnPCALVD_C         0x40
  264. // PCA 優(yōu)先級(jí)
  265. #define                PCALVD_HIGH 0x40
  266. #define                MOTOR_L                        0
  267. #define                MOTOR_R                        1
  268. #define                BRAKE_PWM                0                        // 剎車 PWM 控制值
  269. #define                FLOAT_PWM                255                // 惰行 PWM 控制值
  270. // 電機(jī)控制輸出
  271. /* 控制位對(duì)應(yīng)關(guān)系:
  272. 電機(jī)1(左)
  273. P2.0 - CtrlL1, H 橋的左、右上臂,1 電平輸出導(dǎo)通 0 電平輸出截止,只有在對(duì)應(yīng)下臂截止時(shí)有效
  274. P2.1 - CtrlL2, H 橋的左下臂,1 電平輸出導(dǎo)通 0 電平輸出截止
  275. P2.2 - CtrlL3, H 橋的右下臂,0 電平輸出導(dǎo)通 1 電平輸出截止
  276. 電機(jī) 2(右)
  277. P2.4 - CtrlR1, H 橋的左、右上臂,1 電平輸出導(dǎo)通 0 電平輸出截止,只有在對(duì)應(yīng)下臂截止時(shí)有效
  278. P2.5 - CtrlR2, H 橋的左下臂,1 電平輸出導(dǎo)通 0 電平輸出截止
  279. P2.6 - CtrlR3, H 橋的右下臂,0 電平輸出導(dǎo)通 1 電平輸出截止
  280. 控制邏輯:
  281. Ctrl1                Ctrl2                Ctrl3                Drv1                Drv2                Drv3                Drv4                電機(jī)狀態(tài)
  282.         X                                0                                0                        0/截止        0/導(dǎo)通        0/截止        0/導(dǎo)通                剎車
  283.         PWM                        1                                0                        PWM                        1/截止        0/截止        0/導(dǎo)通                正轉(zhuǎn)
  284.         PWM                        0                                1                        0/截止        0/導(dǎo)通        PWM                        1/截止                反轉(zhuǎn)
  285.         0                                1                                1                        0/截止        1/截止        0/截止        1/截止                惰行
  286.         1                                1                                1                        1/導(dǎo)通        1/截止        1/導(dǎo)通        1/截止                剎車
  287. 電機(jī) 2 控制邏輯相同,只是對(duì)應(yīng)高 3 位。
  288. */
  289. // 左電機(jī)控制
  290. #define         ML_FORWARD        0x02                        // 0000 0010 前進(jìn),左上、右下導(dǎo)通,
  291. #define         ML_BACK                        0x04                        // 0000 0100 后退,左下、右上導(dǎo)通
  292. #define         ML_FLOAT                0x06                        // 0000 0110 浮空,4 個(gè)臂都截止,此時(shí) Ctrl1 應(yīng)停止PWM輸出,維持“0”。
  293. #define         ML_BRAKE                0x00                        // 0000 0000 剎車,兩個(gè)下臂導(dǎo)通,上臂截止
  294. #define                ML_MASK                        0xF8                        // 清除原來輸出值,保留另一個(gè)電機(jī)的輸出
  295. // 右電機(jī)控制
  296. #define         MR_FORWARD        0x20                        // 0010 0000 前進(jìn),左上、右下導(dǎo)通,
  297. #define         MR_BACK                        0x40                        // 0100 0000 后退,左下、右上導(dǎo)通
  298. #define         MR_FLOAT                0x60                        // 0110 0000 行進(jìn)控制浮空,4 個(gè)臂都截止
  299. #define         MR_BRAKE                0x00                        // 0000 0000 行進(jìn)控制剎車,兩個(gè)下臂導(dǎo)通,上臂截止
  300. #define                MR_MASK                        0x8F                        // 清除原來輸出值,保留另一個(gè)電機(jī)的輸出
  301. //————————————————————————————————————————————————————
  302. // 以下為StepByStep之四所增加的走直線用常量, 070622
  303. // 無!
  304. //————————————————————————————————————————————————————
  305. // 以下為StepByStep之五所增加的走軌跡用常量, 070715
  306. #define                        P1MODE0                        0xFF                        /* 1111 1111,P1口均作為高阻輸入,使用模擬功能 */
  307. #define                        P1MODE1                        0x00                        /* 0000 0000 */
  308. // AD 轉(zhuǎn)換器初始化常數(shù)
  309. #define                        ADPWRON_C                0x80
  310. #define                        ADSPEED3_C         0x60                        // AD速度分為 4 級(jí),0 最低  3 最高, 210 個(gè)時(shí)鐘周期轉(zhuǎn)換一次
  311. #define                        ADSPEED2_C         0x40
  312. #define                        ADSPEED1_C         0x20
  313. #define                        ADSPEED0_C         0x00
  314. #define                        CLRADFLAG_C 0xEF                        // and AD_CONTR
  315. #define                        GETADFLAG_C 0x10                        // and AD_CONTR, 得到AD結(jié)束標(biāo)志
  316. #define                        STARTAD_C                0x08                        // OR AD_CONTR
  317. unsigned char code DEFAULT_THRES[4] = {127,150,127,127};        // 默認(rèn)判斷閾值
  318. #define                        DEFAULT_THRES_DELTA         20        // 默認(rèn)判斷回差
  319. #define                        EN_SAMPLE  1        // 采樣控制,此時(shí)為允許采樣。
  320. #define                        DIS_SAMPLE 0
  321. #define                        SAMP_LED_ONTIME                600        // 打開采樣 LED 后的延時(shí)時(shí)間,約 300us
  322. #define                        STRAIGHT                                 0        // 小車運(yùn)動(dòng)狀態(tài)
  323. #define                        LEFT_ROTATE                        1
  324. #define                        RIGHT_ROTATE                2
  325. //————————————————————————————————————————————————————
  326. // 以下為StepByStep之六所增加的走軌跡用常量, 070818
  327. #define         AD_CHANEL4GP2D12 4         // GP2D12 所用的 AD通道
  328. // 線性化系數(shù)
  329. #define         M_C                                        10485                // 這三個(gè)數(shù)是根據(jù) Acroname 網(wǎng)站提供的一個(gè)線性化計(jì)算表得到的,需要自己測(cè)量原始數(shù)據(jù)標(biāo)定。
  330. #define                B_C                                        5
  331. #define                K_C                                        4
  332. // 設(shè)定的距離(cm)
  333. #define                GAP_VALUE                20      // 與障礙物之間的間隙定值,
  334. #define                GAP_DELTA         2                                // 允許的間隙偏差,
  335. // 采樣間隔時(shí)間
  336. #define                TIME_GAP4GP2D12                5        // 暫定 5 ms 采樣一次
  337. // --- 全局變量定義 --------------------
  338. bit                                                 g_b1msFlag;                                        // 1ms中斷標(biāo)志
  339. unsigned char ga_ucDispBuf[MAX_CHAR_NUM+1];                // 顯示緩沖區(qū),存放要顯示的字符,為“0”表示結(jié)束
  340. unsigned char gi_ucGetCharPtr;        // 從顯示緩沖區(qū)取字符指針
  341. unsigned char ga_ucCharDispBuf[MAX_GAP_NUM];        // 一個(gè)字符顯示時(shí)亮、暗顯示序列,存放顯示基本時(shí)間單位的個(gè)數(shù),為“0”表示結(jié)束
  342. unsigned char        gi_ucGetDispNum;        // 取亮、暗基本時(shí)間數(shù)指針
  343. unsigned char        gc_ucDispNumCnt;        // 基本時(shí)間數(shù)計(jì)數(shù)器
  344. unsigned int        gc_uiBaseTime;        // 基本時(shí)間計(jì)數(shù)器, 1ms 計(jì)數(shù)
  345. unsigned char code         DISP_CONTENT[MAX_CHAR_NUM+1] = {"HELLOWORLD"};                // 要顯示的內(nèi)容,因?yàn)槟獱査闺姶a沒有定義空格
  346. // -------- 以下為StepByStep之二增加的變量 070615 ------------------
  347. // 數(shù)據(jù)接收用
  348. unsigned char xdata        ga_ucRcvBuf[MaxRcvByte_C];                // 接收緩沖區(qū)
  349. unsigned char data        gi_ucSavePtr;        // 存數(shù)指針,每收到一個(gè)字節(jié)保存到緩沖區(qū)后加“1”。
  350. unsigned char        data        gi_ucGetPtr;        // 從緩沖區(qū)中取數(shù)的指針,每取出一個(gè)字節(jié)后加“1”。
  351. unsigned char        idata        gi_ucStartPtr;        // 幀起始位置,指向數(shù)據(jù)區(qū)開始。
  352. unsigned char        idata        gi_ucEndPtr;        // 幀結(jié)束位置。
  353. unsigned char        idata        gc_ucDataLen;        // 幀長(zhǎng),即數(shù)據(jù)區(qū)字節(jié)數(shù)。
  354. bit        g_bNewData;        // 串口收到一個(gè)字節(jié)標(biāo)志,為減少變量交互。
  355. bit        g_bStartRcv;        // 開始接收數(shù)據(jù)幀標(biāo)志。
  356. unsigned char        xdata        ga_ucTxdBuf[MaxTxdByte_C];                // 發(fā)送緩沖區(qū),用于返回轉(zhuǎn)速值等。
  357. unsigned char        data        gi_ucTxdPtr;        // 發(fā)送指針
  358. unsigned char        data        gc_ucTxdCnt;        // 發(fā)送字節(jié)計(jì)數(shù)
  359. // -------- 以下為StepByStep之三增加的變量 070618 ------------------
  360. unsigned char code         ga_ucForward[2] = {ML_FORWARD,MR_FORWARD};                // 前進(jìn)控制
  361. unsigned char code         ga_ucBack[2] = {ML_BACK,MR_BACK};                                                        // 后退控制
  362. unsigned char code         ga_ucFloat[2] = {ML_FLOAT,MR_FLOAT};                                        // 惰行控制
  363. unsigned char code         ga_ucBrake[2] = {ML_BRAKE,MR_BRAKE};                                        // 剎車控制
  364. unsigned char code         ga_ucMask[2] = {ML_MASK,MR_MASK};                                                        // 屏蔽字,為了輸出新的控制信號(hào),清除原來的控制值
  365. unsigned int                                ga_uiMotorCtrl[2];                                                // 電機(jī)控制參數(shù),高字節(jié)控制方向, 0 - 前進(jìn) 0xFF - 后退,低字節(jié)PWM值
  366. // -------- 以下為StepByStep之四增加的變量 070622 ------------------
  367. unsigned char data         gac_ucWheel_Cnt[2];                                                // 碼盤輸入信號(hào)計(jì)數(shù),用計(jì)數(shù)方式而非標(biāo)志,是為了避免丟失。
  368. unsigned int        idata gac_uiRunCnt[2];                                                        // 對(duì)車輪轉(zhuǎn)動(dòng)的碼盤信號(hào)計(jì)數(shù),以達(dá)到計(jì)算行走距離的目的
  369. unsigned int        idata        g_uiBase_PWM;        // 基準(zhǔn) PWM 值
  370. unsigned int        idata        g_uiLeftRunNum;        // 左側(cè)車輪行走計(jì)數(shù)設(shè)定值
  371. unsigned int  data        gc_uiLeftRunCnt;                                                        // 左輪行走減計(jì)數(shù)器
  372. bit        g_bStopRunStraight;                                                // 停止運(yùn)行標(biāo)志
  373. // -------- 以下為StepByStep之五增加的變量 070715 ------------------
  374. bit        g_bEnSample;        // 允許采樣標(biāo)志
  375. bit        g_bSampleStart;        // 通知采樣
  376. unsigned char        idata        ga_ucSampleVal[5];                                                // 4 路采樣值,暫時(shí)取 8 位, 第 5 個(gè)單元存放轉(zhuǎn)換后的邏輯狀態(tài)
  377.        // 存放4個(gè)傳感器的狀態(tài),一個(gè)對(duì)應(yīng)一位,“1”為在軌跡上
  378.
  379. unsigned char idata        ga_ucThreshold[4];                                                // 4 路黑白判斷值
  380. unsigned char        idata        g_ucThresDelta;        // 判斷回差,用于消除判斷時(shí)的臨界毛刺
  381. bit        g_bStopRunOnLine;                                                        // 停止運(yùn)行標(biāo)志
  382. unsigned char                         g_ucRotateStat;        // 轉(zhuǎn)動(dòng)狀態(tài),指示小車是直行還是左、右轉(zhuǎn)
  383. // -------- 以下為StepByStep之六增加的變量 070818 ------------------
  384. bit        g_bStopHoldingGap;                                                // 停止保持間隙運(yùn)動(dòng)
  385. unsigned char        xdata        ga_ucGapValue[9];                                                        // 間隙采樣值,存放線性化后的距離值,單位 cm,最后一個(gè)單元存放平均值
  386. unsigned char        data        gi_ucSaveGapValPtr;                                                // 保存采樣值指針
  387. unsigned char        data        gc_ucGetGapValCnt;                                                // 采樣計(jì)數(shù),保證采滿8次后再處理數(shù)據(jù)
  388. unsigned char        data        gc_ucTimeGap4GP2D12Cnt;                                // 5ms 測(cè)量間隔計(jì)時(shí)器
  389. bit        g_bRead_GP2D12;        // 讀GP2D12 值
  390. // ------------- 函數(shù)聲明 -----------------
  391. void print(unsigned char *p_ucDispConPtr);
  392. bit getNextGap(void);
  393. void getNextChar(void);
  394. // -------- 以下為StepByStep之二增加的函數(shù) 070615 ------------------
  395. void init_SIO(unsigned char baud);
  396. bit dataFrame_OK(void);
  397. void do_Command(void);
  398. // -------- 以下為StepByStep之三增加的函數(shù) 070618 ------------------
  399. unsigned char DriveMotor(unsigned char No,unsigned int uiPWM_Val);
  400. // -------- 以下為StepByStep之四增加的函數(shù) 070622 ------------------
  401. void run_Straight(void);
  402. void StopRunStraight(void);
  403. // -------- 以下為StepByStep之五增加的函數(shù) 070715 ------------------
  404. unsigned char lineSamp_proc(unsigned char ucOldSenStat);
  405. void run_Online(unsigned char ucSensorStat);
  406. void StopRunOnLine(void);
  407. // -------- 以下為StepByStep之六增加的函數(shù) 070818 ------------------
  408. unsigned char read_GP2D12(void);
  409. unsigned char cal_MeanVal(unsigned char *p_ucDataStarAddr);
  410. /*********** 主程序 *****************/
  411. void main(void)
  412. {
  413.         unsigned char i;
  414.
  415.         // ----------- 初始化硬件 ---------------
  416.         P3M0 = P3MODE0;        // 因?yàn)橹簧婕?P3 口,所以此處只初始化 P3
  417.         P3M1 = P3MODE1;
  418.         /* 初始化定時(shí)器 */
  419.
  420.         TMOD = T0MODE1|T1MODE2;                // Timer0工作在模式1 ,16位定時(shí),Timer1 工作在模式 2 ,8位重加載,作為波特率發(fā)生器;
  421.         AUXR = AUXR&CLR_T0X12_C;        // Timer0 工作在12分頻
  422.
  423.
  424.         TCON = 0;        /* 未使用外部中斷,所以不用定義中斷的觸發(fā)方式 */
  425.
  426.         TH0 = TIME1msH_C;
  427.         TL0 = TIME1msH_C;
  428.         TR0 = TRUE;
  429.
  430.         /* 初始化中斷 */
  431.         IE = EnT0_C;                                                        // 此處只允許 Timer0 中斷,
  432.
  433.         IPH = NOIP_C;                                                        // 此處不設(shè)優(yōu)先級(jí)
  434.         IP = NOIP_C;
  435.
  436.         // ----- StepByStep之二增加的硬件初始化 070615 ------------------
  437.
  438.         //初始化串口 070615
  439.         init_SIO(B_19200);
  440.
  441.         // 初始化相關(guān)中斷 070615
  442.         IE = IE|EnUART_C;        // 允許 UART 中斷
  443.         // ----- StepByStep之三增加的硬件初始化 070618 ------------------
  444.
  445.         P2M0 = P2MODE0;        // 電機(jī)涉及 P2 口,初始化 P2
  446.         P2M1 = P2MODE1;
  447.
  448.         // 初始化 PCA
  449.         CMOD = FOSCdiv12_C;        // PCA 時(shí)鐘源為 Fosc/12 , 不允許 count 溢出中斷 CF。休眠時(shí) PCA 工作
  450.
  451.         CCAPM2 = EnCMP_C|EnPWM_C;                                                        // PCA 的模塊 2 用于左電機(jī)控制,8 位PWM模式;
  452.         PCA_PWM2 = 0x03;        // 初始化為PWM恒輸出 0, 以便進(jìn)入惰行狀態(tài)。
  453.         CCAP2L = 0xFF;
  454.         CCAP2H = 0xFF;
  455.         CCAPM3 = EnCMP_C|EnPWM_C;                                                        // PCA 的模塊 3 用于右電機(jī)控制,8 位PWM 模式;
  456.         PCA_PWM3 = 0x03;        // 初始化為PWM恒輸出 0, 以便進(jìn)入惰行狀態(tài)。
  457.         CCAP3L = 0xFF;
  458.         CCAP3H = 0xFF;
  459.
  460.         CL = 0;
  461.         CH = 0;
  462.         CCON = CCON|STARTPCA_C;        // 啟動(dòng) PCA
  463.         // ----- StepByStep之四增加的硬件初始化 070622 ------------------
  464.         // 初始化 PCA0、1 用于碼盤采樣 ---- 070622
  465.         CCAPM0 = EnCAPP_C|EnCAPN_C|EnCCFI_C;        // PCA 的模塊 0 正、負(fù)跳均捕獲,允許中斷        ,右側(cè)碼盤輸入
  466.         CCAPM1 = EnCAPP_C|EnCAPN_C|EnCCFI_C;        // PCA 的模塊 1 正、負(fù)跳均捕獲,允許中斷        ,左側(cè)碼盤輸入
  467.         // 初始化相關(guān)中斷
  468.         IE = IE|EnPCALVD_C;        // PCA 中斷
  469.         IP = IP|PCALVD_HIGH;        // PCA置為優(yōu)先級(jí) 1
  470.         // ----- StepByStep之五增加的硬件初始化 070715 ------------------
  471.
  472.         P1M0 = P1MODE0;        // 采樣涉及 P1 口,初始化 P1
  473.         P1M1 = P1MODE1;
  474.
  475.         /* 初始化 AD 用于軌跡采樣  ----*/
  476.
  477.         ADC_CONTR         = ADPWRON_C|ADSPEED3_C;
  478.         // ----- StepByStep之六只使用AD,不需要增加的硬件初始化 070818 ------------------
  479.         // ------ 初始化起始變量 ----------------
  480.         g_b1msFlag = FALSE;
  481.         print(DISP_CONTENT);                                                // 顯示內(nèi)容初始化
  482.         gi_ucGetCharPtr = MAX_CHAR_NUM;        // 為了啟動(dòng)第一次顯示
  483.
  484.         Work_Display = DARK;                                                // 熄滅
  485.         gi_ucGetDispNum = MAX_GAP_NUM;        // 為了啟動(dòng)第一次顯示
  486.         gc_ucDispNumCnt = 1;
  487.         gc_uiBaseTime = 1;
  488.
  489.         // ----- StepByStep之二增加的變量初始化 070615 ------------------
  490.
  491.         gi_ucSavePtr=0;
  492.         gi_ucGetPtr=0;
  493.
  494.         g_bNewData = FALSE;
  495.         g_bStartRcv = FALSE;
  496.         // ----- StepByStep之三增加的變量初始化 070618 ------------------
  497.         ga_uiMotorCtrl[MOTOR_L] = FLOAT_PWM;
  498.         ga_uiMotorCtrl[MOTOR_R] = FLOAT_PWM;
  499.
  500.         DriveMotor(MOTOR_L,ga_uiMotorCtrl[MOTOR_L]);
  501.         DriveMotor(MOTOR_R,ga_uiMotorCtrl[MOTOR_R]);                        // 上電時(shí)將電機(jī)置于惰行狀態(tài)
  502.
  503.         // ----- StepByStep之四增加的變量初始化 070622 ------------------
  504.
  505.         gac_ucWheel_Cnt[MOTOR_L] = 0;
  506.         gac_ucWheel_Cnt[MOTOR_R] = 0;
  507.
  508.         gac_uiRunCnt[MOTOR_L] = 0;
  509.         gac_uiRunCnt[MOTOR_R] = 0;
  510.
  511.         g_bStopRunStraight = TRUE;
  512.         g_bStopRunOnLine = TRUE;
  513.
  514.         // ----- StepByStep之五增加的變量初始化 070715 ------------------
  515.
  516.         g_bSample = DIS_SAMPLE;        // 采樣器初始化為采背景光狀態(tài),關(guān)閉發(fā)射管
  517.
  518.         g_bEnSample = FALSE;
  519.         g_bSampleStart = FALSE;
  520.
  521.         for(i=0;i<4;i++)
  522.         {
  523.                 ga_ucSampleVal[i] = 0;        // 軌跡信號(hào)模擬值清“0”
  524.                 ga_ucThreshold[i] = DEFAULT_THRES[i];                // 軌跡判斷閾值初始化
  525.         }
  526.         g_ucThresDelta = DEFAULT_THRES_DELTA;                        // 軌跡判斷回差初始化
  527.         ga_ucSampleVal[4] = 0;        // 邏輯狀態(tài)清“0”
  528.
  529.         //  ----- StepByStep之六增加的變量初始化 070818 ------------------
  530.
  531.         g_bStopHoldingGap = TRUE;
  532.         gi_ucSaveGapValPtr = 0;
  533.         gc_ucGetGapValCnt = 8;
  534.         gc_ucTimeGap4GP2D12Cnt = TIME_GAP4GP2D12;
  535.         g_bRead_GP2D12 = FALSE;
  536.
  537.         // --------- 主循環(huán) ------------------------
  538.
  539.         EA = TRUE;        // 啟動(dòng)中斷,開始正常工作
  540.
  541.         while(1)
  542.         {
  543.                 if(g_b1msFlag == TRUE)
  544.                 {
  545.                         g_b1msFlag = FALSE;
  546.
  547.                         // ----- 主控工作指示燈控制 ----------- 070609
  548.                         gc_uiBaseTime--;                                                // 基本時(shí)間計(jì)時(shí)
  549.                         if(gc_uiBaseTime ==0)
  550.                         {
  551.                                 gc_uiBaseTime = BASE_TIME;
  552.
  553.                                 if(getNextGap())                                        // 當(dāng)前字符顯示,如果顯示完則取下一個(gè)字符
  554.                                 {
  555.                                         getNextChar();                                        // 取下一個(gè)字符
  556.                                 }
  557.                         }
  558.
  559.                         // ------- GP2D12 采樣間隔處理 ------ 070818
  560.                         if(gc_ucTimeGap4GP2D12Cnt>0)
  561.                         {
  562.                                 gc_ucTimeGap4GP2D12Cnt--;
  563.                                 if(gc_ucTimeGap4GP2D12Cnt==0)
  564.                                 {
  565.                                         g_bRead_GP2D12 = TRUE;
  566.                                         gc_ucTimeGap4GP2D12Cnt = TIME_GAP4GP2D12;
  567.                                 }
  568.                         }
  569.                 }
  570.                 // ----- 小車走直線控制 ----------  070622
  571.                 if(gac_ucWheel_Cnt[MOTOR_L]>0)
  572.                 {
  573.                         // 左側(cè)碼盤計(jì)數(shù)
  574.                         gac_uiRunCnt[MOTOR_L]++;
  575.                         gac_ucWheel_Cnt[MOTOR_L]--;
  576.                         if(g_bStopRunStraight == FALSE)
  577.                         {
  578.                                 run_Straight();
  579.                         }
  580.
  581.                         // 行走距離控制
  582.                         if(gc_uiLeftRunCnt>0)
  583.                         {
  584.                                 gc_uiLeftRunCnt--;
  585.                                 if(gc_uiLeftRunCnt == 0)
  586.                                 {
  587.                                         if(g_bStopRunStraight == FALSE)
  588.                                         {
  589.                                                 StopRunStraight();                                                        // 停止直線行走
  590.                                         }
  591.
  592.                                         if(g_bStopRunOnLine == FALSE)
  593.                                         {
  594.                                                 StopRunOnLine();        // 停止走軌跡                        070715
  595.                                         }
  596.                                 }
  597.                         }
  598.                 }
  599.
  600.                 if(gac_ucWheel_Cnt[MOTOR_R]>0)
  601.                 {
  602.                         // 右側(cè)碼盤計(jì)數(shù)
  603.                         gac_uiRunCnt[MOTOR_R]++;
  604.                         gac_ucWheel_Cnt[MOTOR_R]--;
  605.                         if(g_bStopRunStraight == FALSE)
  606.                         {
  607.                                 run_Straight();
  608.                         }
  609.                 }
  610.
  611.                 // -------- 走軌跡處理  --------- 070715
  612.                 if(g_bSampleStart)
  613.                 {
  614.                         union
  615.                         {
  616.                                 unsigned int all;
  617.                                 unsigned char b[2];
  618.                         }uiTemp;
  619.
  620.                         uiTemp.b[0] = TH0;
  621.                         uiTemp.b[1] = TL0;
  622.                         if(uiTemp.all > (TIME1ms_C + SAMP_LED_ONTIME))
  623.                         {
  624.                                 g_bSampleStart = FALSE;
  625.                                 ga_ucSampleVal[4] = lineSamp_proc(ga_ucSampleVal[4]);        // 處理軌跡采樣
  626.                                 g_bSample = DIS_SAMPLE;        // 退出采樣狀態(tài),回到背景采樣
  627.                                 if(g_bStopRunOnLine == FALSE)
  628.                                 {
  629.                                         run_Online(ga_ucSampleVal[4]);        // 走軌跡處理
  630.                                 }
  631.                         }
  632.                 }
  633.                 // -------- 測(cè)距處理 --------- 070818
  634.                 if(g_bRead_GP2D12)
  635.                 {
  636.                         g_bRead_GP2D12 = FALSE;
  637.                         ga_ucGapValue[gi_ucSaveGapValPtr] = read_GP2D12();
  638.                         gi_ucSaveGapValPtr = (gi_ucSaveGapValPtr+1)&0x07;                                        //用 Mask 方式保證指針在 0 - 7 范圍中
  639.
  640.                         if(gc_ucGetGapValCnt >0 )
  641.                         {
  642.                                 // 還未采集到 8 次數(shù)據(jù)
  643.                                 gc_ucGetGapValCnt--;
  644.                         }
  645.                         else
  646.                         {
  647.                                 // 采滿 8 次,計(jì)算平均值
  648.                                 ga_ucGapValue[8] = cal_MeanVal(&ga_ucGapValue[0]);
  649.                         }
  650.                 }
  651.
  652.                 // -------- 通訊處理 --------- 070618
  653.                 if(g_bNewData)
  654.                 {
  655.                         g_bNewData = FALSE;
  656.                         if(dataFrame_OK())                                        // 串口收到數(shù)據(jù)后的處理,與PC程序中的函數(shù) DataFrame_OK() 相當(dāng)
  657.                         {
  658.                                 do_Command();                                                        // 執(zhí)行數(shù)據(jù)幀中的命令
  659.                         }
  660.                 }
  661.         }        // 不斷循環(huán), 在所有嵌入式應(yīng)用的主程序中,都有這樣一個(gè)無限循環(huán).
  662. }
  663. /************** 函數(shù) **************************************/
  664. /********************************************/
  665. /* 將要顯示的字符送顯示緩沖區(qū)                                                         */
  666. /********************************************/
  667. void print(unsigned char *p_ucDispConPtr)
  668. {
  669.         unsigned char i;
  670.         i = 0;
  671.
  672.         while(*p_ucDispConPtr != 0)
  673.         {
  674.                 ga_ucDispBuf[i] = *p_ucDispConPtr;
  675.                 i++;
  676.                 p_ucDispConPtr++;
  677.         }
  678.         ga_ucDispBuf[i] = 0;                                // 字符串結(jié)束符
  679. }
  680. /********************************************/
  681. /*                 取下一個(gè)顯示間隔        */
  682. /* 返回為 FALSE - 表示繼續(xù)顯示此字符                                */
  683. /* 返回為 TRUE -  表示要取下一個(gè)顯示字符                */
  684. /********************************************/
  685. bit getNextGap(void)
  686. {
  687.         bit flag = FALSE;
  688.
  689.         gc_ucDispNumCnt--;
  690.         if(gc_ucDispNumCnt == 0)
  691.         {
  692.                 gi_ucGetDispNum++;
  693.                 if(gi_ucGetDispNum >MAX_GAP_NUM)
  694.                 {
  695.                         gi_ucGetDispNum = 0;                                        // 如果已經(jīng)超過最后界限,則準(zhǔn)備取下一個(gè)字符
  696.                         flag = TRUE;
  697.                 }
  698.                 else
  699.                 {
  700.                         if(ga_ucCharDispBuf[gi_ucGetDispNum] == 0)
  701.                         {
  702.                                 gi_ucGetDispNum = 0;                                        // 如果顯示基本時(shí)間數(shù)為“0”,則準(zhǔn)備取下一個(gè)字符
  703.                                 flag = TRUE;
  704.                         }
  705.                         else
  706.                         {
  707.                                 gc_ucDispNumCnt = ga_ucCharDispBuf[gi_ucGetDispNum];
  708.                                 if(gi_ucGetDispNum&0x01)
  709.                                 {
  710.                                         Work_Display = DARK;                        // gucGetDispNum 奇數(shù)位置:暗
  711.                                 }
  712.                                 else
  713.                                 {
  714.                                         Work_Display = LIGHT;                        // gucGetDispNum 偶數(shù)位置:亮
  715.                                 }
  716.                                 flag = FALSE;
  717.                         }
  718.                 }
  719.         }
  720.
  721.         return(flag);
  722. }
  723. /********************************************/
  724. /*                                                 取下一個(gè)顯示字符                                                         */
  725. /********************************************/
  726. void getNextChar(void)
  727. {
  728.         unsigned char ucCharOrder,i;
  729.
  730.         gi_ucGetCharPtr++;
  731.         if((gi_ucGetCharPtr > MAX_CHAR_NUM)||(ga_ucDispBuf[gi_ucGetCharPtr]==0))
  732.         {
  733.                 gi_ucGetCharPtr = 0;        // 已取字符到結(jié)尾,回到頭。
  734.         }
  735.
  736.         ucCharOrder = ga_ucDispBuf[gi_ucGetCharPtr] - 0x41;                        // 將大寫字母ASCII嗎轉(zhuǎn)換為字母順序,暫時(shí)只支持大寫字母
  737.         for(i=0;i<MAX_GAP_NUM;i++)
  738.         {
  739.                 ga_ucCharDispBuf[i] = ga_ucMorseCode[ucCharOrder][i];        // 取出該字符對(duì)應(yīng)的亮、暗序列
  740.         }
  741.
  742.         Work_Display = LIGHT;                                                        // 每個(gè)字符都是從“亮”開始
  743.         gi_ucGetDispNum = 0;
  744.         gc_ucDispNumCnt = ga_ucCharDispBuf[gi_ucGetDispNum];
  745. }
  746. /********************************************/
  747. /*          定時(shí)器 0 中斷服務(wù)               */
  748. /* 說明:  1ms 中斷一次,        */
  749. /********************************************/
  750. void  Timer0_Int(void) interrupt 1 using 1
  751. {
  752.
  753.         TH0 = TIME1msH_C;
  754.         TL0 = TIME1msL_C;
  755.
  756.         g_b1msFlag = TRUE;
  757.         //  ------- 以下為StepByStep之五增加的處理 070715 ------------------
  758.
  759.         g_bEnSample = ~g_bEnSample;
  760.         if(g_bEnSample)
  761.         {
  762.                 g_bSample = EN_SAMPLE;        // 打開采樣LED
  763.                 g_bSampleStart = TRUE;
  764.         }
  765. }
  766. // -------- 以下為StepByStep之二增加的函數(shù) 070615 ------------------
  767. /********************************************/
  768. /* 名稱:init_SIO        */
  769. /* 用途:初始化串口,        */
  770. /* 參數(shù): 波特率 , 模式固定為:1                                                         */
  771. /*                 1 START 8 DATA 1 STOP        */
  772. /********************************************/
  773. void init_SIO(unsigned char baud)
  774. {
  775.         // 波特率表
  776.         unsigned char        code        TH_Baud[5]={B4800_C,B9600_C,B19200_C,B38400_C,B57600_C};
  777.
  778.         AUXR = AUXR|SET_T1X12_C;
  779.         TH1 = TH_Baud[baud];
  780.         TL1 = TH_Baud[baud];
  781.         TR1 = TRUE;
  782.
  783.         SCON        =        UART_MODE1_C|EN_RCV_C;        // 8 位模式( MODE 1)
  784. }
  785.
  786. /********************************************/
  787. /*          串口中斷服務(wù)                                 */
  788. /* 說明:  將收到的數(shù)據(jù)保存到接收緩沖區(qū)                        */
  789. /********************************************/
  790. void  SioInt(void)  interrupt 4  using 1
  791. {
  792.         if(RI==TRUE)
  793.         {
  794.                 RI=FALSE;
  795.                 ga_ucRcvBuf[gi_ucSavePtr]=SBUF;        // 將數(shù)據(jù)填入緩沖區(qū)
  796.                 gi_ucSavePtr=(gi_ucSavePtr+1)&(MaxRcvByte_C-1);                                // 利用屏蔽高位的方式實(shí)現(xiàn)指針的環(huán)形處理
  797.                 g_bNewData = TRUE;
  798.         }
  799.
  800.         if(TI == TRUE)
  801.         {
  802.                 TI = FALSE;        // 處理發(fā)送
  803.                 gc_ucTxdCnt--;        // 發(fā)送計(jì)數(shù)
  804.                 if(gc_ucTxdCnt>0)
  805.                 {
  806.                         gi_ucTxdPtr++;
  807.                         SBUF = ga_ucTxdBuf[gi_ucTxdPtr];        // 取下一字節(jié)
  808.                 }
  809.         }
  810. }
  811. /********************************************/
  812. /*名稱:        dataFrame_OK        */
  813. /*用途: 檢測(cè)接收緩沖區(qū)數(shù)據(jù),                                                     */
  814. /*說明:        如果收到正確的數(shù)據(jù)幀則返回真                                */
  815. /********************************************/
  816. bit dataFrame_OK(void)
  817. {
  818.         unsigned char i,j,k;
  819.         bit flag;
  820.
  821.         flag = FALSE;
  822.
  823.         while(gi_ucGetPtr != gi_ucSavePtr)
  824.         {
  825.                 if(g_bStartRcv == FALSE)
  826.                 {
  827.                         /*  檢測(cè)幀頭 0x55 0xAA LEN */
  828.                         k = 0;
  829.
  830.                         i = (gi_ucGetPtr - 5)&(MaxRcvByte_C-1);
  831.                         if(ga_ucRcvBuf[i]==0x55)
  832.                         {
  833.                                 k++;
  834.                         }
  835.
  836.                         i = (gi_ucGetPtr - 4)&(MaxRcvByte_C-1);
  837.                         if(ga_ucRcvBuf[i]==0xAA)
  838.                         {
  839.                                 k++;
  840.                         }
  841.
  842.                         i = (gi_ucGetPtr - 3)&(MaxRcvByte_C-1);
  843.                         if(ga_ucRcvBuf[i]==MY_ADDR)
  844.                         {
  845.                                 k++;
  846.                         }
  847.
  848.                         if(k == 3)
  849.                         {
  850.                                 //幀頭正確,啟動(dòng)數(shù)據(jù)區(qū)接收
  851.                                 g_bStartRcv=TRUE;
  852.                                 i=(gi_ucGetPtr-1)&(MaxRcvByte_C-1);
  853.                                 gc_ucDataLen = ga_ucRcvBuf[i];
  854.                                 gi_ucStartPtr = gi_ucGetPtr;
  855.                                 gi_ucEndPtr= (gi_ucGetPtr + gc_ucDataLen)&(MaxRcvByte_C-1);
  856.                         }
  857.                 }
  858.                 else
  859.                 {
  860.                         //開始接收數(shù)據(jù)處理
  861.                         if(gi_ucGetPtr==gi_ucEndPtr)
  862.                         {
  863.                                 /* 數(shù)據(jù)幀接收完 */
  864.                                 g_bStartRcv=FALSE;
  865.
  866.                                 j=gi_ucStartPtr;
  867.                                 k= 0;
  868.                                 for(i=0;i<gc_ucDataLen;i++)
  869.                                 {
  870.                                         // 計(jì)算CS
  871.                                         k +=ga_ucRcvBuf[j];
  872.                                         j=(j+1)&(MaxRcvByte_C-1);
  873.                                 }
  874.
  875.                                 // 取校驗(yàn)和
  876.                                 k = ~k;
  877.                                 if(k==ga_ucRcvBuf[j])
  878.                                 {
  879.                                         flag = TRUE;                                                        // 數(shù)據(jù)校驗(yàn)正確
  880.                                 }
  881.                         }
  882.                 }
  883.                 gi_ucGetPtr=(gi_ucGetPtr+1)&(MaxRcvByte_C-1);
  884.         }
  885.         return (flag);
  886. }
  887. /********************************************/
  888. /*名稱:        do_Command        */
  889. /*用途: 根據(jù)收到的數(shù)據(jù)幀命令做相應(yīng)處理                        */
  890. /********************************************/
  891. /*
  892. 地址與硬件的對(duì)應(yīng)關(guān)系:
  893. 0x0000 — 0x00FF —— 對(duì)應(yīng)STC12LE5412的256字節(jié)內(nèi)部RAM(idata);
  894. 0x0100 — 0x01FF —— 對(duì)應(yīng)STC12LE5412的256字節(jié)外部RAM(xdata);
  895. 0x0200 — 0x7F7F —— 保留,為大RAM的單片機(jī)預(yù)留;
  896. 0x7F80 — 0x7FFF —— 對(duì)應(yīng)STC12LE5412的128字節(jié)SFR;
  897. 0x8000 — 0xAFFF —— 對(duì)應(yīng)STC12LE5412的12K FlashROM;
  898. 0xB000 — 0xFFFF —— 保留,為大ROM的單片機(jī)預(yù)留;
  899. */
  900. // 增加電機(jī)PWM控制命令處理, 070618
  901. void do_Command(void)
  902. {
  903.         unsigned char ucCommand,i,j,sum,n;
  904.
  905.         union
  906.         {
  907.                 unsigned int all;
  908.                 unsigned char b[2];
  909.         }uitemp;
  910.
  911.         unsigned char idata *ucI_Ptr;
  912.         unsigned char xdata *ucX_Ptr;
  913.         unsigned char code        *ucC_Ptr;
  914.         ucCommand = ga_ucRcvBuf[gi_ucStartPtr];                         // 取出數(shù)據(jù)幀中的命令
  915.
  916.         switch (ucCommand)
  917.         {
  918.                 case READ_MEMORY:
  919.                 {
  920.                         // 讀內(nèi)存數(shù)據(jù)處理
  921.                         i = (gi_ucStartPtr + 1)&(MaxRcvByte_C-1);
  922.                         uitemp.b[1] = ga_ucRcvBuf[i];        // 取讀數(shù)據(jù)地址, 注意 C51 中的多字節(jié)數(shù)據(jù)與PC中相反
  923.                         i =(i+1)&(MaxRcvByte_C-1);
  924.                         uitemp.b[0] = ga_ucRcvBuf[i];
  925.                         i =(i+1)&(MaxRcvByte_C-1);
  926.                         n = ga_ucRcvBuf[i];        // 取讀數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
  927.                         if(n>(MaxTxdByte_C - 10))
  928.                         {
  929.                                 n = (MaxTxdByte_C - 10);        // 受發(fā)送緩沖區(qū)限制,減 10 個(gè)字節(jié)對(duì)應(yīng):
  930.        //        幀頭2 設(shè)備地址2 長(zhǎng)度1 命令1 數(shù)據(jù)地址2 字節(jié)數(shù)1 .... 校驗(yàn)和1
  931.                         }
  932.
  933.                         ga_ucTxdBuf[0] = 0x55;
  934.                         ga_ucTxdBuf[1] = 0xAA;        // 幀頭
  935.                         i = (gi_ucStartPtr-2)&(MaxRcvByte_C-1);                        // 取發(fā)送方地址
  936.                         ga_ucTxdBuf[2] = ga_ucRcvBuf[i];                                                // 作為接收方地址發(fā)送
  937.                         ga_ucTxdBuf[3] = MY_ADDR;        // 自己的地址作為發(fā)送方送出
  938.                         ga_ucTxdBuf[4] = n + 4;        // 幀長(zhǎng)
  939.                         ga_ucTxdBuf[5] = READ_MEMORY;        // 返回命令
  940.                         ga_ucTxdBuf[6] = uitemp.b[1];        // 將要讀數(shù)據(jù)的地址和長(zhǎng)度返回
  941.                         ga_ucTxdBuf[7] = uitemp.b[0];
  942.                         ga_ucTxdBuf[8] = n;
  943.                         sum = ga_ucTxdBuf[5]+ga_ucTxdBuf[6]+ga_ucTxdBuf[7]+ga_ucTxdBuf[8];
  944.                         i = 9;        // 數(shù)據(jù)區(qū)起始指針
  945.
  946.                         if(uitemp.b[0] == 0x00)
  947.                         {
  948.                                 // 如果高地址為 0 ,則讀IDATA內(nèi)容
  949.                                 ucI_Ptr = uitemp.b[1];
  950.                                 for(j=0;j<n;j++)
  951.                                 {
  952.                                         ga_ucTxdBuf[i] = *ucI_Ptr;
  953.                                         sum += ga_ucTxdBuf[i];
  954.                                         i++;
  955.                                         ucI_Ptr++;
  956.                                 }
  957.                         }
  958.                         if(uitemp.b[0] == 0x01)
  959.                         {
  960.                                 // 如果高地址為“0x01”,則讀XDATA內(nèi)容
  961.                                 ucX_Ptr = uitemp.b[1];        // 因?yàn)橹挥?56字節(jié)的XDATA,所以只取低字節(jié)。
  962.                                 for(j=0;j<n;j++)
  963.                                 {
  964.                                         ga_ucTxdBuf[i] = *ucX_Ptr;
  965.                                         sum += ga_ucTxdBuf[i];
  966.                                         i++;
  967.                                         ucX_Ptr++;
  968.                                 }
  969.                         }
  970.                         // 讀 SFR 暫不支持,讀者可以思考一下如何添加?
  971.
  972.                         if(uitemp.b[0] >= 0x80)
  973.                         {
  974.                                 // 如果高地址大于“0x80”,則讀code(程序區(qū))內(nèi)容
  975.                                 ucC_Ptr = uitemp.all - 0x8000;
  976.                                 for(j=0;j<n;j++)
  977.                                 {
  978.                                         ga_ucTxdBuf[i] = *ucC_Ptr;                // 注意,此功能將使你的程序泄密 :P
  979.                                         sum += ga_ucTxdBuf[i];
  980.                                         i++;
  981.                                         ucC_Ptr++;
  982.                                 }
  983.                         }
  984.
  985.                         ga_ucTxdBuf[i] = ~sum;                                                // 校驗(yàn)和
  986.
  987.                         gc_ucTxdCnt = i+1;        // 發(fā)送字節(jié)計(jì)數(shù)
  988.                         gi_ucTxdPtr = 0;        // 發(fā)送指針
  989.                         SBUF = ga_ucTxdBuf[0];                                                // 啟動(dòng)發(fā)送
  990.
  991.                         break;
  992.                 }
  993.
  994.                 case WRITE_MEMORY:
  995.                 {
  996.                         // 寫內(nèi)存數(shù)據(jù)處理
  997.                         i = (gi_ucStartPtr + 1)&(MaxRcvByte_C-1);
  998.                         uitemp.b[1] = ga_ucRcvBuf[i];        // 取讀數(shù)據(jù)地址
  999.                         i =(i+1)&(MaxRcvByte_C-1);
  1000.                         uitemp.b[0] = ga_ucRcvBuf[i];
  1001.                         i =(i+1)&(MaxRcvByte_C-1);
  1002.                         n = ga_ucRcvBuf[i];        // 取讀數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
  1003.                         i =(i+1)&(MaxRcvByte_C-1);        // 數(shù)據(jù)區(qū)起始指針
  1004.
  1005.                         j = 0;        // 返回實(shí)際寫的字節(jié)數(shù)
  1006.
  1007.                         if(uitemp.b[0] == 0x00)
  1008.                         {
  1009.                                 // 如果高地址為 0 ,則寫IDATA內(nèi)容
  1010.                                 ucI_Ptr = uitemp.b[1];
  1011.                                 for(j=0;j<n;j++)
  1012.                                 {
  1013.                                         *ucI_Ptr = ga_ucRcvBuf[i];                                                        // 注意,此功能會(huì)導(dǎo)致程序崩潰 :(
  1014.                                         i = (i+1)&(MaxRcvByte_C-1);
  1015.                                         ucI_Ptr++;
  1016.                                 }
  1017.                         }
  1018.                         if(uitemp.b[0] == 0x01)
  1019.                         {
  1020.                                 // 如果高地址為“0x01”,則寫XDATA內(nèi)容
  1021.                                 ucX_Ptr = uitemp.b[1];        // 因?yàn)橹挥?56字節(jié)的XDATA,所以只取低字節(jié)。
  1022.                                 for(j=0;j<n;j++)
  1023.                                 {
  1024.                                          *ucX_Ptr = ga_ucRcvBuf[i];
  1025.                                         i = (i+1)&(MaxRcvByte_C-1);
  1026.                                         ucX_Ptr++;
  1027.                                 }
  1028.                         }
  1029.                         // 寫 SFR和程序區(qū)暫不支持,讀者可自己添加,看看有什么難度 :D
  1030.
  1031.                         ga_ucTxdBuf[0] = 0x55;
  1032.                         ga_ucTxdBuf[1] = 0xAA;        // 幀頭
  1033.                         i = (gi_ucStartPtr-2)&(MaxRcvByte_C-1);                        // 取發(fā)送方地址
  1034.                         ga_ucTxdBuf[2] = ga_ucRcvBuf[i];                                                // 作為接收方地址發(fā)送
  1035.                         ga_ucTxdBuf[3] = MY_ADDR;        // 自己的地址作為發(fā)送方送出
  1036.                         ga_ucTxdBuf[4] = 4;        // 幀長(zhǎng)
  1037.                         ga_ucTxdBuf[5] = WRITE_MEMORY;                                                        // 返回命令
  1038.                         ga_ucTxdBuf[6] = uitemp.b[1];        // 將要讀數(shù)據(jù)的地址和長(zhǎng)度返回
  1039.                         ga_ucTxdBuf[7] = uitemp.b[0];
  1040.                         ga_ucTxdBuf[8] = j;        // 返回寫成功的字節(jié)數(shù)
  1041.                         sum = ga_ucTxdBuf[5]+ga_ucTxdBuf[6]+ga_ucTxdBuf[7]+ga_ucTxdBuf[8];
  1042.
  1043.                         ga_ucTxdBuf[9] = ~sum;                                                // 校驗(yàn)和
  1044.
  1045.                         gc_ucTxdCnt = 10;        // 發(fā)送字節(jié)計(jì)數(shù)
  1046.                         gi_ucTxdPtr = 0;        // 發(fā)送指針
  1047.                         SBUF = ga_ucTxdBuf[0];                                                // 啟動(dòng)發(fā)送
  1048.
  1049.                         break;
  1050.                 }
  1051.
  1052.                 case MOTOR_PWM_CTRL:
  1053.                 {
  1054.                         // 電機(jī)PWM控制  StepbyStep之三增加 070618
  1055.                         i = (gi_ucStartPtr + 1)&(MaxRcvByte_C-1);
  1056.                         uitemp.b[1] = ga_ucRcvBuf[i];        // 取左側(cè)電機(jī)數(shù)據(jù), 注意 C51 中的多字節(jié)數(shù)據(jù)與PC中相反
  1057.                         i =(i+1)&(MaxRcvByte_C-1);
  1058.                         uitemp.b[0] = ga_ucRcvBuf[i];
  1059.                         ga_uiMotorCtrl[MOTOR_L] = uitemp.all;
  1060.
  1061.                         i =(i+1)&(MaxRcvByte_C-1);
  1062.                         uitemp.b[1] = ga_ucRcvBuf[i];        // 取右側(cè)電機(jī)數(shù)據(jù), 注意 C51 中的多字節(jié)數(shù)據(jù)與PC中相反
  1063.                         i =(i+1)&(MaxRcvByte_C-1);
  1064.                         uitemp.b[0] = ga_ucRcvBuf[i];
  1065.                         ga_uiMotorCtrl[MOTOR_R] = uitemp.all;
  1066.                         j = DriveMotor(MOTOR_L,ga_uiMotorCtrl[MOTOR_L]);        // 輸出電機(jī)控制
  1067.                         j = DriveMotor(MOTOR_R,ga_uiMotorCtrl[MOTOR_R]);
  1068.
  1069.                         ga_ucTxdBuf[0] = 0x55;
  1070.                         ga_ucTxdBuf[1] = 0xAA;        // 幀頭
  1071.                         i = (gi_ucStartPtr-2)&(MaxRcvByte_C-1);                        // 取發(fā)送方地址
  1072.                         ga_ucTxdBuf[2] = ga_ucRcvBuf[i];                                                // 作為接收方地址發(fā)送
  1073.                         ga_ucTxdBuf[3] = MY_ADDR;        // 自己的地址作為發(fā)送方送出
  1074.                         ga_ucTxdBuf[4] = 2;        // 幀長(zhǎng)
  1075.                         ga_ucTxdBuf[5] = MOTOR_PWM_CTRL;                                                // 返回命令
  1076.                         ga_ucTxdBuf[6] = j;        // 返回 P2 控制字
  1077.
  1078.                         sum = ga_ucTxdBuf[5]+ga_ucTxdBuf[6];
  1079.
  1080.                         ga_ucTxdBuf[7] = ~sum;                                                // 校驗(yàn)和
  1081.
  1082.                         gc_ucTxdCnt = 8;        // 發(fā)送字節(jié)計(jì)數(shù)
  1083.                         gi_ucTxdPtr = 0;        // 發(fā)送指針
  1084.                         SBUF = ga_ucTxdBuf[0];                                                // 啟動(dòng)發(fā)送
  1085.
  1086.                         break;
  1087.                 }
  1088.
  1089.                 case RUN_STRAIGHT:
  1090.                 {
  1091.                         // 啟動(dòng)走直線  StepbyStep之四增加 070622
  1092.
  1093.                         i = (gi_ucStartPtr + 1)&(MaxRcvByte_C-1);
  1094.                         uitemp.b[1] = ga_ucRcvBuf[i];        // 取左輪行走設(shè)定值, 注意 C51 中的多字節(jié)數(shù)據(jù)與PC中相反
  1095.                         i =(i+1)&(MaxRcvByte_C-1);
  1096.                         uitemp.b[0] = ga_ucRcvBuf[i];
  1097.                         g_uiLeftRunNum = uitemp.all;
  1098.                         gc_uiLeftRunCnt = g_uiLeftRunNum;                                                // 啟動(dòng)行走距離控制
  1099.
  1100.                         i =(i+1)&(MaxRcvByte_C-1);
  1101.                         uitemp.b[1] = ga_ucRcvBuf[i];        // 取基準(zhǔn)PWM值, 注意 C51 中的多字節(jié)數(shù)據(jù)與PC中相反
  1102.                         i =(i+1)&(MaxRcvByte_C-1);
  1103.                         uitemp.b[0] = ga_ucRcvBuf[i];
  1104.                         g_uiBase_PWM = uitemp.all;
  1105.
  1106.                         ga_uiMotorCtrl[MOTOR_L] = g_uiBase_PWM;                        // 保存電機(jī)控制 PWM 值
  1107.                         ga_uiMotorCtrl[MOTOR_R] = g_uiBase_PWM;
  1108.                         gac_uiRunCnt[MOTOR_L] = 0;        // 啟動(dòng)時(shí)清除行走計(jì)數(shù)值
  1109.                         gac_uiRunCnt[MOTOR_R] = 0;
  1110.                         if(g_uiBase_PWM == BRAKE_PWM)
  1111.                         {
  1112.                                 g_bStopRunStraight = TRUE;
  1113.                         }
  1114.                         else
  1115.                         {
  1116.                                 g_bStopRunStraight = FALSE;        // 啟動(dòng)
  1117.                         }
  1118.
  1119.                         DriveMotor(MOTOR_L,ga_uiMotorCtrl[MOTOR_L]);        // 輸出電機(jī)控制
  1120.                         DriveMotor(MOTOR_R,ga_uiMotorCtrl[MOTOR_R]);
  1121.
  1122.
  1123.                         ga_ucTxdBuf[0] = 0x55;
  1124.                         ga_ucTxdBuf[1] = 0xAA;        // 幀頭
  1125.                         i = (gi_ucStartPtr-2)&(MaxRcvByte_C-1);                        // 取發(fā)送方地址
  1126.                         ga_ucTxdBuf[2] = ga_ucRcvBuf[i];                                                // 作為接收方地址發(fā)送
  1127.                         ga_ucTxdBuf[3] = MY_ADDR;        // 自己的地址作為發(fā)送方送出
  1128.                         ga_ucTxdBuf[4] = 1;        // 幀長(zhǎng)
  1129.                         ga_ucTxdBuf[5] = RUN_STRAIGHT;                                                        // 返回命令
  1130.
  1131.                         sum = ga_ucTxdBuf[5];
  1132.
  1133.                         ga_ucTxdBuf[6] = ~sum;                                                // 校驗(yàn)和
  1134.
  1135.                         gc_ucTxdCnt = 7;        // 發(fā)送字節(jié)計(jì)數(shù)
  1136.                         gi_ucTxdPtr = 0;        // 發(fā)送指針
  1137.                         SBUF = ga_ucTxdBuf[0];                                                // 啟動(dòng)發(fā)送
  1138.
  1139.                         break;
  1140.                 }
  1141.                 case RUN_ON_LINE:
  1142.                 {
  1143.                         // 啟動(dòng)走軌跡  StepbyStep之五增加 070715
  1144.
  1145.                         i = (gi_ucStartPtr + 1)&(MaxRcvByte_C-1);
  1146.                         uitemp.b[1] = ga_ucRcvBuf[i];        // 取左輪行走設(shè)定值, 注意 C51 中的多字節(jié)數(shù)據(jù)與PC中相反
  1147.                         i =(i+1)&(MaxRcvByte_C-1);
  1148.                         uitemp.b[0] = ga_ucRcvBuf[i];
  1149.                         g_uiLeftRunNum = uitemp.all;
  1150.                         gc_uiLeftRunCnt = g_uiLeftRunNum;                                                // 啟動(dòng)行走距離控制
  1151.
  1152.                         i =(i+1)&(MaxRcvByte_C-1);
  1153.                         uitemp.b[1] = ga_ucRcvBuf[i];        // 取基準(zhǔn)PWM值, 注意 C51 中的多字節(jié)數(shù)據(jù)與PC中相反
  1154.                         i =(i+1)&(MaxRcvByte_C-1);
  1155.                         uitemp.b[0] = ga_ucRcvBuf[i];
  1156.                         g_uiBase_PWM = uitemp.all;
  1157.
  1158.                         ga_uiMotorCtrl[MOTOR_L] = g_uiBase_PWM;                        // 保存電機(jī)控制 PWM 值
  1159.                         ga_uiMotorCtrl[MOTOR_R] = g_uiBase_PWM;
  1160.                         gac_uiRunCnt[MOTOR_L] = 0;        // 啟動(dòng)時(shí)清除行走計(jì)數(shù)值
  1161.                         gac_uiRunCnt[MOTOR_R] = 0;
  1162.                         if(g_uiBase_PWM == BRAKE_PWM)
  1163.                         {
  1164.                                 g_bStopRunOnLine = TRUE;
  1165.                         }
  1166.                         else
  1167.                         {
  1168.                                 g_bStopRunOnLine = FALSE;        // 啟動(dòng)
  1169.                                 g_ucRotateStat = STRAIGHT;        // 初始狀態(tài)為直行
  1170.                         }
  1171.
  1172.                         DriveMotor(MOTOR_L,ga_uiMotorCtrl[MOTOR_L]);        // 輸出電機(jī)控制
  1173.                         DriveMotor(MOTOR_R,ga_uiMotorCtrl[MOTOR_R]);
  1174.
  1175.
  1176.                         ga_ucTxdBuf[0] = 0x55;
  1177.                         ga_ucTxdBuf[1] = 0xAA;        // 幀頭
  1178.                         i = (gi_ucStartPtr-2)&(MaxRcvByte_C-1);                        // 取發(fā)送方地址
  1179.                         ga_ucTxdBuf[2] = ga_ucRcvBuf[i];                                                // 作為接收方地址發(fā)送
  1180.                         ga_ucTxdBuf[3] = MY_ADDR;        // 自己的地址作為發(fā)送方送出
  1181.                         ga_ucTxdBuf[4] = 1;        // 幀長(zhǎng)
  1182.                         ga_ucTxdBuf[5] = RUN_ON_LINE;        // 返回命令
  1183.
  1184.                         sum = ga_ucTxdBuf[5];
  1185.
  1186.                         ga_ucTxdBuf[6] = ~sum;                                                // 校驗(yàn)和
  1187.
  1188.                         gc_ucTxdCnt = 7;        // 發(fā)送字節(jié)計(jì)數(shù)
  1189.                         gi_ucTxdPtr = 0;        // 發(fā)送指針
  1190.                         SBUF = ga_ucTxdBuf[0];                                                // 啟動(dòng)發(fā)送
  1191.
  1192.                         break;
  1193.                 }
  1194.
  1195.                 default: break;
  1196.         }
  1197. }
  1198. // -------- 以下為StepByStep之三增加的函數(shù) 070618 ------------------
  1199. /********************************************/
  1200. /*名稱:        DriveMotor        */
  1201. /*用途: 根據(jù)得到的參數(shù)計(jì)算電機(jī)控制輸出值,        */
  1202. /********************************************/
  1203. //輸入 No ——  電機(jī)序號(hào), iPWM_Val —— 電機(jī)控制值
  1204. // 返回電機(jī)控制信號(hào)
  1205. unsigned char DriveMotor(unsigned char No,unsigned int uiPWM_Val)
  1206. {
  1207.         unsigned char ucCtrl_Out,ucCtrl_Buf,ucPCA_CCAP,ucPCA_MODE;
  1208.         union
  1209.         {
  1210.                 unsigned int all;
  1211.                 unsigned char b[2];
  1212.         }uiPWM_Buf;
  1213.
  1214.         uiPWM_Buf.all = uiPWM_Val;
  1215.         ucCtrl_Out = MotorDrv;        // 讀回電機(jī)控制輸出,注意,此操作會(huì)影響P2.3和P2.7口的狀態(tài)!!!
  1216.
  1217.         switch(uiPWM_Buf.b[1])
  1218.         {
  1219.                 case FLOAT_PWM:
  1220.                 {
  1221.                         // 惰行命令
  1222.                         ucCtrl_Buf = ga_ucFloat[No];
  1223.                         ucPCA_MODE = 0x03;        // PWM恒輸出 0,
  1224.                         ucPCA_CCAP = 0xFF;
  1225.                         break;
  1226.                 }
  1227.
  1228.                 case BRAKE_PWM:
  1229.                 {
  1230.                         // 剎車命令
  1231.                         ucCtrl_Buf = ga_ucBrake[No];
  1232.                         ucPCA_MODE = 0x03;        // PWM恒輸出 0,
  1233.                         ucPCA_CCAP = 0xFF;
  1234.                         break;
  1235.                 }
  1236.
  1237.                 default:
  1238.                 {
  1239.                         // 調(diào)功處理
  1240.                         if(uiPWM_Buf.b[0] == 0)
  1241.                         {
  1242.                                 // 前進(jìn)
  1243.                                 ucCtrl_Buf = ga_ucForward[No];
  1244.                         }
  1245.                         else
  1246.                         {
  1247.                                 // 后退控制
  1248.                                 ucCtrl_Buf = ga_ucBack[No];
  1249.                         }
  1250.
  1251.                         ucPCA_MODE = 0x00;
  1252.                         ucPCA_CCAP = 255 - uiPWM_Buf.b[1];                        // PWM值, 注意:需要用 255 減,否則值越大功率越小!! 070622
  1253.
  1254.                         break;
  1255.                 }
  1256.         }
  1257.
  1258.         ucCtrl_Out = (ucCtrl_Out&ga_ucMask[No])|ucCtrl_Buf;
  1259.         MotorDrv = ucCtrl_Out;                                                        //         輸出控制信號(hào), 如果使用P2.3和P2.7 則要特殊處理
  1260.
  1261.         if(No == MOTOR_L)
  1262.         {
  1263.                 PCA_PWM2 = ucPCA_MODE;
  1264.                 CCAP2L = ucPCA_CCAP;
  1265.                 CCAP2H = ucPCA_CCAP;
  1266.         }
  1267.         else
  1268.         {
  1269.                 PCA_PWM3 = ucPCA_MODE;
  1270.                 CCAP3L = ucPCA_CCAP;
  1271.                 CCAP3H = ucPCA_CCAP;
  1272.         }
  1273.
  1274.         return (ucCtrl_Out);        // 將電機(jī)控制信號(hào)返回
  1275. }
  1276. // -------- 以下為StepByStep之四增加的函數(shù) 070622 ------------------
  1277. /********************************************/
  1278. /*          PCA 中斷服務(wù)                                      */
  1279. /* 說明: CCF0、1 用于碼盤輸入        */
  1280. /*                         CCF2、3 用于電機(jī)控制        */
  1281. /********************************************/
  1282. void  PCA_Int(void) interrupt 6 using 2
  1283. {
  1284.         if(CF == TRUE)
  1285.         {
  1286.                 CF = FALSE;        //         出錯(cuò)保護(hù)
  1287.         }
  1288.
  1289.         if(CCF0 == TRUE)
  1290.         {
  1291.                 // 右側(cè)碼盤信號(hào)輸入
  1292.                 CCF0 = FALSE;
  1293.                 gac_ucWheel_Cnt[MOTOR_R]++;                                // 每來一個(gè)脈沖 +1
  1294.         }
  1295.
  1296.         if(CCF1 == TRUE)
  1297.         {
  1298.                 // 左側(cè)碼盤信號(hào)輸入
  1299.                 CCF1 = FALSE;
  1300.                 gac_ucWheel_Cnt[MOTOR_L]++;                                // 每來一個(gè)脈沖 +1
  1301.         }
  1302.
  1303.         if(CCF2 == TRUE)
  1304.         {
  1305.                 CCF2 = FALSE;        //         出錯(cuò)保護(hù)
  1306.         }
  1307.
  1308.         if(CCF3 == TRUE)
  1309.         {
  1310.                 CCF3 = FALSE;        //         出錯(cuò)保護(hù)
  1311.         }
  1312. }
  1313. /********************************************/
  1314. /*名稱:        run_Straight        */
  1315. /*用途: 根據(jù)車輪行走計(jì)數(shù)修正電機(jī)輸出值,                */
  1316. /********************************************/
  1317. /*
  1318. 涉及如下全局變量:
  1319. gac_uiRunCnt[2] —— 兩輪的行走計(jì)數(shù)值
  1320. ga_uiMotorCtrl[MOTOR_R] ——  右側(cè)電機(jī)的PWM控制值
  1321. */
  1322. void run_Straight(void)
  1323. {
  1324.         bit flag;
  1325.
  1326.         flag = FALSE;
  1327.
  1328.         if(gac_uiRunCnt[MOTOR_R]!= gac_uiRunCnt[MOTOR_L])
  1329.         {
  1330.                 if(gac_uiRunCnt[MOTOR_R]> gac_uiRunCnt[MOTOR_L])
  1331.                 {
  1332.                         // 右輪快,右輪置為惰行
  1333.                         ga_uiMotorCtrl[MOTOR_R] = FLOAT_PWM;
  1334.                 }
  1335.                 else
  1336.                 {
  1337.                         // 左輪快,左輪置為惰行
  1338.                         ga_uiMotorCtrl[MOTOR_L] = FLOAT_PWM;
  1339.                 }
  1340.
  1341.                 flag =TRUE;
  1342.         }
  1343.         else
  1344.         {
  1345.                 if(ga_uiMotorCtrl[MOTOR_L] == FLOAT_PWM)
  1346.                 {
  1347.                         ga_uiMotorCtrl[MOTOR_L] = g_uiBase_PWM;
  1348.                         flag = TRUE;
  1349.                 }
  1350.
  1351.                 if(ga_uiMotorCtrl[MOTOR_R] == FLOAT_PWM)
  1352.                 {
  1353.                         ga_uiMotorCtrl[MOTOR_R] = g_uiBase_PWM;
  1354.                         flag = TRUE;
  1355.                 }
  1356.         }
  1357.
  1358.         if(flag == TRUE)
  1359.         {
  1360.                 DriveMotor(MOTOR_R,ga_uiMotorCtrl[MOTOR_R]);        // 輸出電機(jī)控制
  1361.                 DriveMotor(MOTOR_L,ga_uiMotorCtrl[MOTOR_L]);
  1362.         }
  1363. }
  1364. /********************************************/
  1365. /*名稱:        StopRunStraight        */
  1366. /*用途: 停止直線行走狀態(tài)        */
  1367. /********************************************/
  1368. void StopRunStraight(void)
  1369. {
  1370.         g_bStopRunStraight = TRUE;        // 停止走直線控制
  1371.
  1372.         DriveMotor(MOTOR_R,BRAKE_PWM);        // 輸出電機(jī)控制
  1373.         DriveMotor(MOTOR_L,BRAKE_PWM);
  1374. }
  1375. // -------- 以下為StepByStep之五增加的函數(shù) 070715 ------------------
  1376. /********************************************/
  1377. /* 名稱:lineSamp_proc        */
  1378. /* 用途:采樣并處理        */
  1379. /********************************************/
  1380. /* 采樣器對(duì)應(yīng)關(guān)系:
  1381.          頂視:                          左  ——  右
  1382.          采樣器                          1  2  3  4
  1383.          PORT P1.                        3  2  1  0
  1384.          SampleVal                1  2  3  4
  1385.          SensorStat   b0 b1 b2 b3
  1386.          OldSenStat   b0 b1 b2 b3
  1387. */
  1388. unsigned char lineSamp_proc(unsigned char ucOldSenStat)
  1389. {
  1390.         unsigned char i,temp;
  1391.
  1392.         // 啟動(dòng) AD 并讀數(shù), 大約占用 56 us, 對(duì)應(yīng) 22.1184MHz
  1393.         for(i = 0; i <4; i++)
  1394.         {
  1395.                 // 循環(huán)采樣
  1396.                 ADC_CONTR = ADPWRON_C|ADSPEED3_C|STARTAD_C|i;                        // 啟動(dòng) AD
  1397.
  1398.                 temp = ADC_CONTR & GETADFLAG_C;        // 讀轉(zhuǎn)換結(jié)束標(biāo)志
  1399.                 while(temp==0)
  1400.                 {
  1401.                         temp = ADC_CONTR & GETADFLAG_C;        // 讀轉(zhuǎn)換結(jié)束標(biāo)志
  1402.                 }
  1403.                 ga_ucSampleVal[3-i] = ADC_DATA;        // 獲取AD值, 暫時(shí)取 8 位值, 此處將順序反過來!!!
  1404.
  1405.                 ADC_CONTR = ADC_CONTR & CLRADFLAG_C;
  1406. ……………………
  1407. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
全部資料51hei下載地址:
基于單片機(jī)的智能避障小車(程序 論文).rar (910.43 KB, 下載次數(shù): 61)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:328014 發(fā)表于 2018-7-23 04:16 | 顯示全部樓層
完整表格等資料詳見:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-99534-1.html
ID:652804 發(fā)表于 2020-1-3 09:19 | 顯示全部樓層
謝謝,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)。
