簡介 :HX711 采用了海芯科技集成電路專利技術, 是一款專為高精度電子秤而設計的 24 位 A/D 轉 換器芯片。與同類型其它芯片相比,該芯片集 成了包括穩壓電源、片內時鐘振蕩器等其它同 類型芯片所需要的外圍電路,具有集成度高、 響應速度快、抗干擾性強等優點。降低了電子 秤的整機成本,提高了整機的性能和可靠性。 該芯片與后端 MCU 芯片的接口和編程非常 簡單,所有控制信號由管腳驅動,無需對芯片 內部的寄存器編程。輸入選擇開關可任意選取 通道 A 或通道 B,與其內部的低噪聲可編程放 大器相連。通道 A 的可編程增益為 128 或 64, 對應的滿額度差分輸入信號幅值分別為±20mV 或±40mV。通道 B 則為固定的 32 增益,用于系 統參數檢測。芯片內提供的穩壓電源可以直接 向外部傳感器和芯片內的 A/D 轉換器提供電 源,系統板上無需另外的模擬電源。芯片內的 時鐘振蕩器不需要任何外接器件。上電自動復 位功能簡化了開機的初始化過程。 特點 • 兩路可選擇差分輸入 • 片內低噪聲可編程放大器,可選增益為 32,64 和 128 • 片內穩壓電路可直接向外部傳感器和芯片內 A/D 轉換器提供電源 • 片內時鐘振蕩器無需任何外接器件,必要時 也可使用外接晶振或時鐘 • 上電自動復位電路 • 簡單的數字控制和串口通訊:所有控制由管 腳輸入,芯片內寄存器無需編程 • 可選擇 10Hz 或 80Hz 的輸出數據速率 • 同步抑制 50Hz 和 60Hz 的電源干擾 • 耗電量(含穩壓電源電路): 典型工作電流:< 1.6mA, 斷電電流:< 1μA • 工作電壓范圍:2.6 ~ 5.5V • 工作溫度范圍:-40 ~ +85℃ • 16 管腳的 SOP-16 封裝
