只需一步,快速開(kāi)始
查看: 21411|回復(fù): 28
一個(gè)最簡(jiǎn)單的蜂鳴器電路為啥我弄得不響呢,求大神指教 ss8050和102電阻
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 9 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 1 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:374198 發(fā)表于 2018-7-22 11:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
IMG20180722113227.jpg IMG20180722113220.jpg 6]BD1_BX%]K}E7}BN]H)R.png 無(wú)標(biāo)題.png
ID:111634 發(fā)表于 2018-7-22 15:03 | 顯示全部樓層
回帖獎(jiǎng)勵(lì) +1 黑幣
電路錯(cuò)!三極管換PNP8550,圖中電路CE對(duì)換,低電平輸出有效。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:364341 發(fā)表于 2018-7-22 15:16 | 顯示全部樓層
根據(jù)照片來(lái)看 是有源蜂鳴器 接一個(gè)PNP 類(lèi)型的三極管 +電阻應(yīng)該就 可以了
  1. #include "reg52.h"
  2. #include<intrins.h>
  3. typedef unsigned int u16;
  4. typedef unsigned char u8;
  5. sbit beep=P3^4;
  6. void delay(u16 i)
  7. {
  8.         while(i--);
  9. }
  10. void main()
  11. {
  12.         while(1)
  13.         {
  14.                 beep=~beep;
  15.                 delay(10);
  16.         }
  17. }
  18.
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:374198 發(fā)表于 2018-7-22 16:20 | 顯示全部樓層
zl2168 發(fā)表于 2018-7-22 15:03
大哥啥叫ce
ID:374198 發(fā)表于 2018-7-22 16:21 | 顯示全部樓層
npn8050為什么不行呢?
ID:213173 發(fā)表于 2018-7-22 16:37 | 顯示全部樓層
你的標(biāo)稱(chēng)102的元件從外形看是電容,不是電阻。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:213173 發(fā)表于 2018-7-22 16:56 | 顯示全部樓層
高電平或低電平驅(qū)動(dòng)有源蜂鳴器的可靠接法。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:268016 發(fā)表于 2018-7-22 19:50 | 顯示全部樓層
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:111634 發(fā)表于 2018-7-22 22:39 | 顯示全部樓層
集電極C發(fā)射極E
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:111634 發(fā)表于 2018-7-22 22:41 | 顯示全部樓層
七九六 發(fā)表于 2018-7-22 16:21
npn8050為什么不行呢?
8050是NPN管,需高電平驅(qū)動(dòng)。
ID:389283 發(fā)表于 2018-8-24 13:36 | 顯示全部樓層
改變一下電路結(jié)構(gòu)就可以
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:385372 發(fā)表于 2018-8-26 18:08 | 顯示全部樓層
單片機(jī)是低電平輸出吧 8050是npn型的3級(jí)管,高電平輸入。你把s8050換成s8550就可以了
還有你那個(gè)黃的確定是電阻,不是電容?
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:342822 發(fā)表于 2018-8-26 19:25 | 顯示全部樓層
102那是電容,不是電阻~~
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:386381 發(fā)表于 2018-8-26 20:59 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
三極管的發(fā)射極和集電極接反了
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:358672 發(fā)表于 2018-8-27 14:24 | 顯示全部樓層
兄弟,還沒(méi)學(xué)過(guò)電路吧,首先電阻電容還沒(méi)分清楚,其實(shí)你要是把三極管換成mos管,用電容也是可以讓蜂鳴器叫的,不過(guò)I/O的輸出頻率得比較高才行,還有就是N管和P管的接法是不一樣的,一個(gè)是低電平驅(qū)動(dòng),一個(gè)是高電平驅(qū)動(dòng)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:390450 發(fā)表于 2018-8-27 15:45 | 顯示全部樓層
中間引腳接10K電阻,電阻另一頭接電源正極即可
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:389097 發(fā)表于 2018-8-27 20:06 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
npn8050為什么不行呢?
8050是npn三極管,基極高電平管子才導(dǎo)通,而你得程序定義輸出為低電平所以,三極管不導(dǎo)通,蜂鳴器就不響咯。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:390552 發(fā)表于 2018-8-27 21:03 | 顯示全部樓層
把電容換成1k電阻試試,還有你這電路三極管可能工作在放大狀態(tài),不是開(kāi)關(guān)狀態(tài),建議三極管的集電端接蜂鳴器,發(fā)射極接地。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:386561 發(fā)表于 2018-8-27 22:43 | 顯示全部樓層
蜂鳴器分為有源和無(wú)源兩種,簡(jiǎn)單的測(cè)試方法就是給一個(gè)5v電壓,直接響的就是有源蜂鳴器了,同時(shí)如果使用單片機(jī)控制, 你可以直接使用一個(gè)不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆桨福苯佑胕o口拉低,一般情況下是可以直接發(fā)聲的,如果使用三極管驅(qū)動(dòng),也務(wù)必使用型號(hào)匹對(duì)的,詳情你可以百度一下。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:127666 發(fā)表于 2018-8-27 23:01 | 顯示全部樓層
102應(yīng)該是電阻
ID:349617 發(fā)表于 2018-8-28 11:00 | 顯示全部樓層
那個(gè)的102是電容獨(dú)石電容,電路改一下蜂鳴器接到集電極上發(fā)射極直接接地,電阻用1K,
要不I/O電位太高,驅(qū)動(dòng)能力太差,聲音不大,用7樓的第一個(gè)電路,高電平輸出,蜂鳴器發(fā)聲,低電平蜂鳴器關(guān)閉。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:390650 發(fā)表于 2018-8-28 11:50 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
元件選擇錯(cuò)誤,你輸出低電平三極管不導(dǎo)通
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:245053 發(fā)表于 2018-8-28 14:41 | 顯示全部樓層
那黃色的玩意兒是電阻?!,,,
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:390823 發(fā)表于 2018-8-28 15:56 | 顯示全部樓層
學(xué)以一波。
ID:383169 發(fā)表于 2018-8-28 16:53 | 顯示全部樓層
電路問(wèn)題:電路應(yīng)參考三極管開(kāi)關(guān)原理,元器件不應(yīng)該用電容;   程序問(wèn)題:輸出端要高低電平轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換中間要有延遲,延遲不同,輸出頻率不同,蜂鳴器聲響不同。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:713228 發(fā)表于 2020-3-22 09:24 | 顯示全部樓層
npn8050為什么不行呢?
npn的話 你就要接一個(gè)高電平 才能行   pnp接的低電平
ID:374361 發(fā)表于 2020-3-22 10:47 | 顯示全部樓層
基極偏置電阻的大小要計(jì)算的,如果基極偏執(zhí)電阻的大小選的不對(duì)則三極管的集電極和發(fā)射極之間無(wú)法導(dǎo)通,那么你的蜂鳴器也就不工作,看你蜂鳴器的外形應(yīng)該是有源蜂鳴器。具體的計(jì)算公式:飽和電路中,
有Rb=(Vb-Vbe)/2Ib ,非飽和性電路中,有: Rb=(Vb-Vbe)/0.9Ib
ID:475247 發(fā)表于 2020-3-22 11:22 | 顯示全部樓層
建議模電好好整整,很基礎(chǔ)的東西都是錯(cuò)的
ID:687694 發(fā)表于 2020-3-22 12:43 | 顯示全部樓層
看照片102那是個(gè)電容,不是電阻,建議使用pnp三極管8550驅(qū)動(dòng)更容易一些。
