查看: 8645|回復: 4
求助,基于IR2104的H橋電機驅動怎么進行控制?
ID:375998 發表于 2018-7-21 21:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
我想用PWM控制電機的轉速,用兩個IO來控制電機的正反轉和制動,能不能把PWM接兩個IR2104的SD腳,兩個IO分別接兩個IN,電路圖如圖。
我就是不明白兩個自舉電容的充放電,如果我一直讓電機在一個方向轉,這樣連接就沒法給電容充電了。
另外,單片機的引腳能直接接IR2104的引腳嗎,需要隔離什么的嗎。
如果這樣連接不行,那該如何實現這樣的控制呢,這種電路通常是怎么控制的呢?
最佳答案
查看完整內容
額,你這個問題有點多。我一個個回答吧。首先,你芯片選錯了,不用這個的 “用PWM控制電機的轉速,用兩個IO來控制電機的正反轉和制動”你要實現的功能是這個,可以換一個電機驅動芯片(百度一搜就有,不能直接跟你說。如果查了,不懂,可以私聊我) “兩個自舉電容的充放電,如果我一直讓電機在一個方向轉,這樣連接就沒法給電容充電了”你這句話是對的。IR2104本來就是設計在開關電源電路中,通過不斷的開通和關閉。或者無刷 ...
ID:308437 發表于 2018-7-21 21:52 | 顯示全部樓層
“兩個自舉電容的充放電,如果我一直讓電機在一個方向轉,這樣連接就沒法給電容充電了”你這句話是對的。IR2104本來就是設計在開關電源電路中,通過不斷的開通和關閉。或者無刷電機總的控制電路。你要實現一直旋轉,就不能用這個芯片了。
“單片機的引腳能直接接IR2104的引腳嗎,需要隔離什么的嗎”這個可以加也可以不加。一般加光耦隔離。但是不加,也可以用。只是效果可能沒那么好。看你的設計要去,如果自己玩,就無所謂啦
(打字不容易,看到之后回復一下哈)
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
zoukj + 10 很給力!
ID:375998 發表于 2018-7-22 14:53 | 顯示全部樓層
yousunny 發表于 2018-7-22 10:23
“用PWM控制電機的轉速,用兩個I ...
謝謝大佬解答!第一次畫板子不太懂,我看到網上的很多H橋都是用的這個芯片……
ID:308437 發表于 2018-7-22 20:10 | 顯示全部樓層
zoukj 發表于 2018-7-22 14:53
嗯,其實這個芯片在開關電源里面常用
ID:308437 發表于 2018-7-23 11:18 | 顯示全部樓層
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-116815-1.html
這里面有人分享電路了。可以參考他的
