查看: 3859|回復: 0
DS18B20溫度傳感器程序編寫
ID:376821 發表于 2018-7-21 19:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
常用的溫度傳感器DS18B20
  1. #include "reg52.h"
  2. #include "temp.h"
  3. typedef unsigned int u16;
  4. typedef unsigned char u8;
  5. sbit LSA=P2^2;
  6. sbit LSB=P2^3;
  7. sbit LSC=P2^4;
  8. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  9. u8 DisplayData[8];
  10. void delay(u16 i)
  11. {
  12.         while(i--);
  13. }
  14. void datapros(int temp)     //顯示內容
  15. {
  16.         float tp;
  17.         if(temp<0)   //高四位符號決定
  18.         {
  19.                 DisplayData[0]=0x40;
  20.                 temp=temp-1;
  21.                 temp=~temp;      //還原數據
  22.                 tp=temp;
  23.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;//因為temp是int類型的,*100是為了保留兩位小數,加0.5是為了補那直接約去的小數位,可不加0.5
  24.         }else{
  25.                 DisplayData[0]=0x00;
  26.                 tp=temp;
  27.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  28.         }
  29.
  30.
  31.         DisplayData[1]=smgduan[temp/10000];//百位
  32.         DisplayData[2]=smgduan[temp%10000/1000];//十位
  33.         DisplayData[3]=smgduan[temp%10000%1000/100]|0x80;//個位
  34.         DisplayData[4]=smgduan[temp%100/10];
  35.         DisplayData[5]=smgduan[temp%100%10];
  36. }
  37. void DigDisplay()   //用作顯示動態晶碼管
  38. {
  39.         u8 i;
  40.         for(i=0;i<6;i++)
  41.         {
  42.                 switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管
  43.                 {
  44.                         case(0):
  45.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  46.                         case(1):
  47.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  48.                         case(2):
  49.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  50.                         case(3):
  51.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  52.                         case(4):
  53.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  54.                         case(5):
  55.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  56.                 }
  57.                 P0=DisplayData[i];//發送數據
  58.                 delay(100); //間隔一段時間掃描
  59.                 P0=0x00;//消隱
  60.         }
  61. }
  62. void main()
  63. {
  64.         while(1)   //不斷
  65.         {
  66.                 datapros(DS18B20ReadTemp());   //唯一一處調用自定義文件的DS18B20ReadTemp()函數
  67.                 DigDisplay();
  68.         }
  69. }
DS18B20溫度傳感器.zip (38.5 KB, 下載次數: 20)
