MATLAB軟件包括五大通用功能,數值計算功能(Nemeric)、符號運算功能(Symbolic)、數據可視化功能(Graphic)、數字圖形文字統一處理功能(Notebook)和建模仿真可視化功能(Simulink) 運用MATLAB 的數字信號處理功能, 采集語音信號, 并對語音信號進行預加重,加窗分幀和端點檢測、濾波及變換處理,觀察其時域和頻域特性。
基于統計的語音識別方法分析報告
一、摘 要 1
二、語音識別發展史及現狀 1
(1)國外研究歷史及現狀 1
(2)國內研究歷史及現狀 2
三、語音識別的幾種基本方法 3
(1)基于語音學和聲學的方法 3
(2)模板匹配的方法 4
(3)神經網絡的方法 6
四、基于統計的方法分析 6
(1)語音信號預處理與特征提取 7
(2)聲學模型與模式匹配 10
(3)語言模型與語言處理 13
五、已有孤立詞系統分析 13
(1)前端信號處理 13
(2)聲音模型處理 14
(3)拼音漢字處理 19
六、主要參考文獻 19Page 1
一、摘 要
概括語音識別的發展史及現狀,總結語音識別的基本方法,并對基于統計的
方法作主要的論述, 包括語音信號預處理和特征提取的分析, 隱馬爾可夫模型的
分析與在語音識別中的應用分析, 模型的訓練和識別方法分析等等, 最后介紹已
有孤立詞系統。
二、語音識別發展史及現狀
(1)國外研究歷史及現狀
語音識別的研究工作可以追溯到 20 世紀 50 年代 AT&T 貝爾實驗室的 Audry
系統,它是第一個可以識別十個英文數字的語音識別系統。
但真正取得實質性進展,并將其作為一個重要的課題開展研究則是在 60 年
代末 70 年代初。這首先是因為計算機技術的發展為語音識別的實現提供了硬件
和軟件的可能,更重要的是語音信號線性預測編碼( LPC)技術和動態時間規整
(DTW)技術的提出,有效的解決了語音信號的特征提取和不等長匹配問題。
這一時期的語音識別主要基于模板匹配原理, 研究的領域局限在特定人, 小詞匯
表的孤立詞識別, 實現了基于線性預測倒譜和 DTW 技術的特定人孤立詞語音識
別系統;同時提出了矢量量化 (VQ) 和隱馬爾可夫模型 (HMM) 理論。
隨著應用領域的擴大,小詞匯表、特定人、孤立詞等這些對語音識別的約束
條件需要放寬, 與此同時也帶來了許多新的問題: 第一,詞匯表的擴大使得模板
的選取和建立發生困難;第二,連續語音中,各個音素、音節以及詞之間沒有明
顯的邊界,各個發音單位存在受上下文強烈影響的協同發音( Co-articulation )
現象;第三,非特定人識別時, 不同的人說相同的話相應的聲學特征有很大的差
異,即使相同的人在不同的時間、生理、心理狀態下,說同樣內容的話也會有很
大的差異;第四,識別的語音中有背景噪聲或其他干擾。 因此原有的模板匹配方
法已不再適用。
實驗室語音識別研究的巨大突破產生于 20 世紀 80 年代末:人們終于在實驗
室突破了大詞匯量、 連續語音和非特定人這三大障礙, 第一次把這三個特性都集
成在一個系統中,比較典型的是卡耐基梅隆大學 (Carnegie Mellon University) 的Page 2
Sphinx 系統,它是第一個高性能的非特定人、大詞匯量連續語音識別系統。
這一時期,語音識別研究進一步走向深入,其顯著特征是 HMM 模型和人工
神經元網絡 (ANN) 在語音識別中的成功應用。 HMM 模型的廣泛應用應歸功于
AT&T Bell 實驗室 Rabiner 等科學家的努力,他們把原本艱澀的 HMM 純數學模
型工程化 ,從而為更多研究者了解和認識,從而使統計方法成為了語音識別技術
的主流。
統計方法將研究者的視線從微觀轉向宏觀,不再刻意追求語音特征的細化,
而是更多地從整體平均 (統計)的角度來建立最佳的語音識別系統。 在聲學模型
方面,以 Markov 鏈為基礎的語音序列建模方法 HMM(隱式 Markov 鏈)比較
有效地解決了語音信號短時穩定、 長時時變的特性, 并且能根據一些基本建模單
元構造成連續語音的句子模型, 達到了比較高的建模精度和建模靈活性。 在語言
層面上,通過統計真實大規模語料的詞之間同現概率即 N 元統計模型來區分識
別帶來的模糊音和同音詞。 另外,人工神經網絡方法、 基于文法規則的語言處理
機制等也在語音識別中得到了應用。
20 世紀 90 年代前期,許多著名的大公司如 IBM、蘋果、 AT&T 和 NTT 都
對語音識別系統的實用化研究投以巨資。語音識別技術有一個很好的評估機制,
那就是識別的準確率,而這項指標在 20 世紀 90 年代中后期實驗室研究中得到
了不斷的提高。比較有代表性的系統有: IBM 公司推出的 Via Voice 和 Dragon
System 公司的 Naturally Speaking, Nuance 公司的 Nuance Voice Platform 語音
平臺,Microsoft 的 Whisper, Sun 的 VoiceTone 等。
其中 IBM 公司于 1997 年開發出漢語 ViaVoice 語音識別系統,次年又開發
出可以識別上海話、 廣東話和四川話等地方口音的語音識別系統 ViaVoice’98 。
它帶有一個 32 ,000 詞的基本詞匯表,可以擴展到 65 ,000 詞,還包括辦公常用
詞條,具有“糾錯機制”,其平均識別率可以達到 95 %。該系統對新聞語音識別
具有較高的精度,是目前具有代表性的漢語連續語音識別系統。
(2)國內研究歷史及現狀
我國語音識別研究工作起步于五十年代,但近年來發展很快。研究水平也從
實驗室逐步走向實用。 從 1987 年開始執行國家 863 計劃后,國家 863 智能計算
機專家組為語音識別技術研究專門立項, 每兩年滾動一次。 我國語音識別技術的
研究水平已經基本上與國外同步,在漢語語音識別技術上還有自己的特點與優Page 3
勢,并達到國際先進水平。中科院自動化所、聲學所、清華大學、北京大學、哈
爾濱工業大學、上海交通大學、中國科技大學、北京郵電大學、華中科技大學等
科研機構都有實驗室進行過語音識別方面的研究, 其中具有代表性的研究單位為
清華大學電子工程系與中科院自動化研究所模式識別國家重點實驗室。
清華大學電子工程系語音技術與專用芯片設計課題組, 研發的非特定人漢語
數碼串連續語音識別系統的識別精度, 達到 94.8%(不定長數字串) 和 96.8%
(定長數字串)。在有 5%的拒識率情況下,系統識別率可以達到 96.9%(不
定長數字串)和 98.7%(定長數字串),這是目前國際最好的識別結果之一,
其性能已經接近實用水平。 研發的 5000 詞郵包校核非特定人連續語音識別系統
的識別率達到 98.73%,前三選識別率達 99.96%;并且可以識別普通話與四
川話兩種語言,達到實用要求。
中科院自動化所及其所屬模式科技 (Pattek) 公司 2002 年發布了他們共同推
出的面向不同計算平臺和應用的“天語”中文語音系列產品 ——Pattek ASR,
結束了中文語音識別產品自 1998 年以來一直由國外公司壟斷的歷史。
三、語音識別的幾種基本方法
一般來說 ,語音識別的方法有三種: 基于聲道模型和語音知識的方法、 模板匹
配的方法以及利用人工神經網絡的方法 [1]
(1)基于語音學和聲學的方法
該方法起步較早,在語音識別技術提出的開始,就有了這方面的研究,但由
于其模型及語音知識過于復雜,現階段沒有達到實用的階段。
通常認為常用語言中有有限個不同的語音基元, 而且可以通過其語音信號的
頻域或時域特性來區分。這樣該方法分為兩步實現:
第一步,分段和標號
把語音信號按時間分成離散的段,每段對應一個或幾個語音基元的聲學特
性。然后根據相應聲學特性對每個分段給出相近的語音標號
第二步,得到詞序列
根據第一步所得語音標號序列得到一個語音基元網格, 從詞典得到有效的詞
序列,也可結合句子的文法和語義同時進行。Page 4
(2)模板匹配的方法
模板匹配的方法發展比較成熟, 目前已達到了實用階段。 在模板匹配方法中,
要經過四個步驟:特征提取、模板訓練、模板分類、判決。常用的技術有三種:
動態時間規整 (DTW)、隱馬爾可夫( hmm)理論、矢量量化( VQ)技術。
1、動態時間規整 (DTW)
語音信號的端點檢測是進行語音識別中的一個基本步驟, 它是特征訓練和識
別的基礎。所謂端點檢測就是在語音信號中的各種段落 (如音素、音節、詞素) 的
始點和終點的位置, 從語音信號中排除無聲段。 在早期,進行端點檢測的主要依
據是能量、振幅和過零率。但效果往往不明顯。 60年代日本學者 Itakura提出了
動態時間規整算法 (DTW:Dynamic Time Warping) 。算法的思想就是把未知量
均勻的升長或縮短 ,直到與參考模式的長度一致。在這一過程中,未知單詞的時
間軸要不均勻地扭曲或彎折,以使其特征與模型特征對正。
動態時間規整是將時間規整和距離測度結合起來的一種非線性規整技術。 設
測試語音參數共有 N幀矢量,而參考模板共有 M幀矢量,且 N ≠M。 要找時間
規整函數 j = w(i) ,使測試矢量的時間軸 i 非線性地映射到模板的時間軸 j 上,
并滿足:
式中d[ T(i) ,R(ω(i) ) ]是第 i 幀測試矢量 T(i) 和第 j 幀模板矢量 R(j) 之間的距
離測度。 D 則是在最優情況下的兩矢量之間的匹配路徑。 一般情況下, DTW采
用逆向思路 ,從過程的最后階段開始,逆推到起始點,尋找其中的最優路徑。
2、隱馬爾可夫法 (HMM)
隱馬爾可夫法 (HMM) 是70年代引入語音識別理論的,它的出現使得自然語
音識別系統取得了實質性的突破。 HMM 方法現已成為語音識別的主流技術, 目
前大多數大詞匯量、連續語音的非特定人語音識別系統都是基于 HMM模型的。
HMM是對語音信號的時間序列結構建立統計模型,將之看作一個數學上的雙重
隨機過程:一個是用具有有限狀態數的 Markov 鏈來模擬語音信號統計特性變化
的隱含的隨機過程, 另一個是與 Markov 鏈的每一個狀態相關聯的觀測序列的隨
機過程。前者通過后者表現出來, 但前者的具體參數是不可測的。 人的言語過程
實際上就是一個雙重隨機過程, 語音信號本身是一個可觀測的時變序列, 是由大
腦根據語法知識和言語需要 (不可觀測的狀態 ) 發出的音素的參數流。可見 HMM
))] ( ( ), ( [ min
1 ) (
i w R i T d D
M
i
i wPage 5
合理地模仿了這一過程,很好地描述了語音信號的整體非平穩性和局部平穩性 ,
是較為理想的一種語音模型。
HMM語音模型λ (π,A ,B) 由起始狀態概率 (π) 、狀態轉移概率 (A) 和觀測
序列概率 (B) 三個參數決定。π揭示了 HMM 的拓撲結構, A 描述了語音信號隨
時間的變化情況, B 給出了觀測序列的統計特性。
經典HMM語音識別的一般過程是:用前向后向算法 (Forward - Backward)
通過遞推方法計算已知模型輸出 O 及模型λ = f (π,A ,B) 時的產生輸出序列的
概率P(O|λ),然后用 Baum-Welch 算法,基于最大似然準則 (ML) 對模型參數
λ(π,A ,B) 進行修正,最優參數λ *的求解可表示為λ *= argmax{P(O| λ) } 。最
后用Viterbi算法解出產生輸出序列的最佳狀態轉移序列 X。所謂最佳是以 X 的
最大條件后驗概率為準則,即 X =arg max{P(X| O , λ) }。
3、矢量量化 (VQ)
矢量量化 (Vector Quantization) 是一種重要的信號壓縮方法。與 HMM相比,
矢量量化主要適用于小詞匯量、 孤立詞的語音識別中。 其過程是: 將語音信號波
形的 k 個樣點的每一幀, 或有k 個參數的每一參數幀, 構成 k 維空間中的一個
矢量,然后對矢量進行量化。量化時,將 k 維無限空間劃分為 M 個區域邊界,
然后將輸入矢量與這些邊界進行比較, 并被量化為 “距離”最小的區域邊界的中
心矢量值。矢量量化器的設計就是從大量信號樣本中訓練出好的碼書, 從實際效
果出發尋找到好的失真測度定義公式, 設計出最佳的矢量量化系統, 用最少的搜
索和計算失真的運算量, 實現最大可能的平均信噪比。 失真測度主要有均方誤差
(即歐氏距離 ) 、加權的均方誤差、 Itakura2Saito 距離、似然比失真測度等。初始
碼書的生成可以是隨機選取、分裂生成法、乘積碼書法 [4]
。在選定了失真測度
和初始碼書后,就用 LBG算法,對初始碼書進行迭代優化 ,一直到系統性能滿足
要求或不再有明顯的改進為止。
核心思想可以這樣理解:如果一個碼書是為某一特定的信源而優化設計的,
那么由這一信息源產生的信號與該碼書的平均量化失真就應小于其他信息的信
號與該碼書的平均量化失真,也就是說編碼器本身存在區分能力。
在實際的應用過程中,人們還研究了多種降低復雜度的方法,這些方法大致
可以分為兩類: 無記憶的矢量量化和有記憶的矢量量化。 無記憶的矢量量化包括
樹形搜索的矢量量化和多級矢量量化。 [3]Page 6
(3)神經網絡的方法
利用人工神經網絡的方法是 80年代末期提出的一種新的語音識別方法。 人工
神經網絡 (ANN)本質上是一個自適應非線性動力學系統, 模擬了人類神經活動的
原理,具有自適應性、并行性、魯棒性、容錯性和學習特性,其強的分類能力和
輸入-輸出映射能力在語音識別中都很有吸引力。但由于存在訓練、識別時間太
長的缺點,目前仍處于實驗探索階段。
由于ANN不能很好的描述語音信號的時間動態特性, 所以常把 ANN與傳統識
別方法結合,分別利用各自優點來進行語音識別。
ANN與DTW:
ANN納入DTW框架中的最簡單方法就是利用多層感知器模型 (MLP)計算
DTW搜索中的局部路徑得分。
ANN與HMM:
1) 多層感知器網絡來估計隱馬爾可夫模型的狀態概率輸出的方法
2) BP算法實現 HMM模型參數的重估
3) 利用自組織神經網絡 Kohonen 的學習矢量量化算法訓練產生矢量量
化碼本
四、基于統計的方法分析
目前幾乎所有成功的語音識別方法都是基于統計的、 概率的或信息理論的方
法。其中較具代表性的方法有矢量量化法 (VQ)和隱馬爾可夫模型法 (HMM)。VQ
法是由 Shore 和 Burton 首先提出的,其主要優點是無需進行時間規正或動態
時間伸縮( DTW) 。由于語音特征是時間序列,所以 Burton 等人又提出了分段
VQ 的方法,它可以看成是 VQ 法和 DTW 的統合。然而 DTW 不是一種統計
概率的方法。 HMM 作為統計概率模型已經被證明是一種很好的語音識別模型。
本文主要介紹使用 HMM 統計概率模型的語音識別方法。
一個完整的基于統計的語音識別系統可大致分為三部分:Page 7
(1) 語音信號預處理與特征提取
(2) 聲學模型與模式匹配
(3) 語言模型與語言處理
(1)語音信號預處理與特征提取
語音識別一個根本的問題是合理的選用特征。選擇的標準應體現對于異字
音,相應特征間的距離應大,而對于同字音,彼此間距離應小。若以前者距離與
后者距離之比作為優化準則用的“目標量” [3]
,則應使此量最大。
一般將語音信號的特征向量分為兩類:第一類為時域特征向量,通常將幀語
音信號的各個時域采樣值直接構成一個向量。 第二類為變換域特征向量, 即對一
幀語音信號進行某種變換后產生的特征向量。 前者的優點在于計算簡單, 缺點是
不能壓縮維數且不適于表征幅度譜特性。 與此對應,各種變換域特征向量的計算
比較復雜,但能從不同的角度反映幅度譜的特征。
特征的選取取決于具體的系統,下面的特征是有代表性的:
1) 幅度(或功率)
2) 過零率
3) 鄰界帶特征矢量
4) LPC 預測系數特征矢量
5) LPC 倒譜特征矢量
6) Mel 倒譜參數
7) 前三個共振峰 F1、F2、F3
幅度是端點檢測的主要依據,也用于區分元音和輔音。過零率可以用來表示
擦音和齒音。高分辨率的譜信息 (即共振峰、 LPC 參數或濾波器組輸出 ) 提供共
振峰和共振峰變遷的信息。
特征提取完成從語音信號提取出對語音識別有用的信息, 它對語音信號進行
分析處理,去掉與語音識別無關的冗余信息, 獲得影響語音識別的重要信息。 對
于非特定人語音識別來講, 希望特征參數盡可能多的反映語義信息, 盡量減少說
話人的個人信息。從信息論角度講,這是信息壓縮的過程。一般而言,由于倒頻
譜(cepstrum)有著能將頻譜上的高低頻分開的優點, 因此被廣泛地應用在語音
識別的研究上,例如過去常用的線性預測編碼導出的倒頻譜參數( LPCC)[4][6]
和梅爾刻度式倒頻譜參數( MFCC)[4]
等都是常用的語音特征。從目前使用的情
