查看: 14954|回復(fù): 42
2018電賽-簡易功率測量裝置(H題)研究與討論
ID:226339 發(fā)表于 2018-7-21 05:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2018TI杯大學(xué)生電子設(shè)計競賽
H題:簡易功率測量裝置(高職高專)
1.    任務(wù)
利用TIMSP430F5529設(shè)計并制作一個簡易功率測量裝置(圖1淡色相框內(nèi)部分),用以測量交流或直流電源負(fù)載上的功率,并實時數(shù)字顯示該功率值。功率測量連接示意圖如圖1所示,圖中ABCD分別為四個測試端點(diǎn)。“信號處理及顯示電路”部分可單獨(dú)由外加電源供電。交流電源可采用帶功率輸出的信號源,負(fù)載電阻可采用額定功率大于1W的可變電阻。
2.    要求
1)負(fù)載為純電阻,采用直流供電,電源電壓在200 mV~5V時,調(diào)整負(fù)載電阻,能測量40mW~1W負(fù)載功率,誤差小于1%                       18分)
2)負(fù)載為純電阻,采用50Hz正弦交流供電,電源電壓有效值在1V~5V時,調(diào)整負(fù)載電阻,能測量40mW~500mW負(fù)載功率,誤差小于5%     18分)
3)該裝置能自動識別交流、直流供電,并自動選擇量程。         20分)
4)負(fù)載為純電阻,采用直流供電。電源電壓在200 mV~30V時,調(diào)整負(fù)載電阻,能自動測量40mW~1W負(fù)載功率,誤差小于1%               12分)
5)負(fù)載為1000μF電解電容與電阻串聯(lián)的網(wǎng)絡(luò),采用50Hz正弦交流供電。電源電壓有效值在1V~5V時,調(diào)整負(fù)載電阻,能測量40mW~500mW負(fù)載有功功率,測量誤差小于5%                                         12分)
6)盡量降低“功率取樣電路”網(wǎng)絡(luò)自身的功耗,減少其接入電路對被測電路的影響。                                                     20分)
7)設(shè)計報告:                                               20分)
項目
主要內(nèi)容
滿分
  方案論證
  比較與選擇,方案描述
3
  理論分析與計算
  系統(tǒng)相關(guān)參數(shù)設(shè)計
5
  電路與程序設(shè)計
  系統(tǒng)組成,原理框圖與各部分的電路圖,系統(tǒng)軟件與流程圖
5
  測試方案與測試結(jié)果
  測試結(jié)果完整性,測試結(jié)果分析
5
  設(shè)計報告結(jié)構(gòu)及規(guī)范性
  摘要,正文結(jié)構(gòu)規(guī)范,圖表的完整與準(zhǔn)確性。
2
總分
20
3.     說明
(1)    正弦交流供電裝置可采用功率型信號放大器。
(2)    測試中ABCD四個端子不能改變或調(diào)整,測試過程中不能手動更換取樣電路。CD兩個端子預(yù)留鱷魚夾子,以便更換負(fù)載。
(3)    實際功率可通過用兩塊4位半數(shù)字萬用表同時測量負(fù)載電阻上的電壓電流計算得出。
(4)    如第(3)項未完成,則以后內(nèi)容不測。
2018年TI杯大學(xué)生電子設(shè)計競賽所有題目詳見:
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-129048-1.html
ID:376387 發(fā)表于 2018-7-21 09:35 | 顯示全部樓層
這個比較簡單
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:376368 發(fā)表于 2018-7-21 11:18 | 顯示全部樓層
大佬  會用 430嗎
ID:376661 發(fā)表于 2018-7-21 15:33 | 顯示全部樓層
求大神指點(diǎn)
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:370666 發(fā)表于 2018-7-22 07:40 | 顯示全部樓層
求指點(diǎn) 大大
ID:377087 發(fā)表于 2018-7-22 09:15 | 顯示全部樓層
厲害,學(xué)習(xí)了
ID:245521 發(fā)表于 2018-7-22 09:30 | 顯示全部樓層
電壓輸入應(yīng)該加入一個峰值保持電路,在進(jìn)行AD轉(zhuǎn)換。。
ID:337280 發(fā)表于 2018-7-22 10:01 | 顯示全部樓層
程序不難  主要電路部分   程序在題目出來那天就大概寫完了   剩的只需要電路弄出來之后調(diào)試了
ID:316613 發(fā)表于 2018-7-22 10:46 | 顯示全部樓層
簡單 成功做出
ID:267512 發(fā)表于 2018-7-22 11:22 | 顯示全部樓層
弓長張 發(fā)表于 2018-7-22 10:01
大佬,程序怎么寫的啊,我們老師給我講的有點(diǎn)懵
ID:370666 發(fā)表于 2018-7-22 12:04 | 顯示全部樓層
求大大指點(diǎn)
ID:377234 發(fā)表于 2018-7-22 12:45 | 顯示全部樓層
最近在做了
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:377256 發(fā)表于 2018-7-22 13:12 | 顯示全部樓層
求各路高手指點(diǎn)
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:370666 發(fā)表于 2018-7-22 16:24 | 顯示全部樓層
各路大神誰能指點(diǎn)一下交流負(fù)載網(wǎng)絡(luò)怎么加
ID:377471 發(fā)表于 2018-7-22 18:19 | 顯示全部樓層
那位大佬幫幫忙
ID:377471 發(fā)表于 2018-7-22 18:20 | 顯示全部樓層
那位大佬可以幫幫忙
ID:377691 發(fā)表于 2018-7-23 08:32 | 顯示全部樓層
之前看過
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:129533 發(fā)表于 2018-7-23 20:09 | 顯示全部樓層
厲害,學(xué)習(xí)了
ID:323102 發(fā)表于 2018-7-23 20:39 | 顯示全部樓層
怎么做??
ID:378204 發(fā)表于 2018-7-23 21:53 | 顯示全部樓層
不錯,挺有內(nèi)容的
ID:378204 發(fā)表于 2018-7-23 21:54 | 顯示全部樓層
求大神指點(diǎn)一下
ID:375877 發(fā)表于 2018-7-24 13:01 | 顯示全部樓層
沒問題,小菜
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:410929 發(fā)表于 2018-10-17 09:22 | 顯示全部樓層
求大佬指點(diǎn)指點(diǎn)
ID:340915 發(fā)表于 2018-10-17 16:39 | 顯示全部樓層
又沒有大佬發(fā)下電路圖
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
32#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
33#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:441682 發(fā)表于 2018-12-7 15:55 | 顯示全部樓層
求分享qq1243906147
ID:186472 發(fā)表于 2019-3-11 21:02 | 顯示全部樓層
請教,實驗課程設(shè)計,自己不太懂,想請教大佬
ID:500835 發(fā)表于 2019-3-29 20:22 | 顯示全部樓層
123ywk 發(fā)表于 2019-3-11 21:02
一樣的悲慘命運(yùn)
ID:500835 發(fā)表于 2019-3-30 23:28 | 顯示全部樓層
大佬可以分享下不
ID:507899 發(fā)表于 2019-4-9 15:01 | 顯示全部樓層
嗚嗚嗚嗚有沒有大佬能發(fā)我一下程序和電路的圖啊,qq517610773,謝謝謝謝了
ID:451693 發(fā)表于 2019-4-25 18:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
小秦不要摸魚 發(fā)表于 2019-4-9 15:01
我有電路圖和仿真程序
ID:317736 發(fā)表于 2019-5-11 15:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
zhouqian0 發(fā)表于 2019-4-25 18:35
我有電路圖和仿真程序
大佬求資源,感謝,qq1739638587
