只需一步,快速開(kāi)始
查看: 8650|回復(fù): 8
2018電賽-簡(jiǎn)易數(shù)字信號(hào)時(shí)序分析裝置(G題)研究與討論
2018TI杯大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽
G題:簡(jiǎn)易數(shù)字信號(hào)時(shí)序分析裝置(高職高專)
1.    任務(wù)
設(shè)計(jì)一個(gè)數(shù)字信號(hào)時(shí)序分析裝置,可在示波器(X-Y模式)上同時(shí)顯示8路數(shù)字信號(hào)時(shí)序,裝置的系統(tǒng)組成如圖1所示。
2要求
1)設(shè)計(jì)制作8位數(shù)字信號(hào)發(fā)生電路,可產(chǎn)生8位并行移位循環(huán)輸出的TTL電平信號(hào),TTL電平的外輸入移位時(shí)鐘clock信號(hào)頻率為100kHzD0 ~ D7循環(huán)輸出的時(shí)序波形如圖2                                        20分)
2)設(shè)計(jì)制作數(shù)字信號(hào)時(shí)序分析裝置,通過(guò)鍵盤預(yù)置8位單級(jí)觸發(fā)字TW,滿足觸發(fā)條件(即D0 ~ D7剛好為預(yù)置的TW)時(shí),可在示波器上不重疊地自左至右同時(shí)顯示8路數(shù)字信號(hào)1個(gè)移位循環(huán)周期的時(shí)序波形。           30分)38路數(shù)字信號(hào)時(shí)序波形的觸發(fā)時(shí)間位置可調(diào),可分別選擇“觸發(fā)開(kāi)始跟蹤”、“中心觸發(fā)”和“觸發(fā)終止跟蹤”三種方式(即觸發(fā)字的時(shí)間位置可分別選在示波器屏幕的左側(cè)、中間和右側(cè))。                            15分)
4)在示波器屏幕上添加可手動(dòng)位移的時(shí)間標(biāo)志線(屏幕上的豎亮線),并用8個(gè)LED顯示時(shí)間標(biāo)志線對(duì)應(yīng)時(shí)刻的8路數(shù)字信號(hào)的狀態(tài)字SW(狀態(tài)1時(shí)LED點(diǎn)亮、狀態(tài)0時(shí)LED熄滅)。                               15分)
5)在觸發(fā)字時(shí)刻,分析裝置對(duì)8路數(shù)字信號(hào)的邏輯狀態(tài)開(kāi)始采集與存儲(chǔ),并可在示波器上回放2個(gè)移位循環(huán)周期的8路數(shù)字信號(hào)時(shí)序波形。    10分)
6)其他                                                 10分)
7)設(shè)計(jì)報(bào)告                                             20分)
項(xiàng)
主要內(nèi)容
滿分
方案論證
比較與選擇,方案描述。
3
理論分析與計(jì)算
系統(tǒng)相關(guān)參數(shù)設(shè)計(jì)
5
電路與程序設(shè)計(jì)
系統(tǒng)組成,原理框圖與各部分電路圖,系統(tǒng)軟件與流程圖。
5
測(cè)試方案與測(cè)試結(jié)果
測(cè)試結(jié)果完整性,測(cè)試結(jié)果分析。
5
設(shè)計(jì)報(bào)告結(jié)構(gòu)及規(guī)范性
摘要,正文結(jié)構(gòu)規(guī)范,圖表的完整與準(zhǔn)確性。
2
總分
20
3.說(shuō)明
(1)8路數(shù)字信號(hào)發(fā)生電路輸出與時(shí)序分析裝置輸入端D0~ D7之間采用跳線連接,供設(shè)計(jì)作品測(cè)試時(shí)可能顛倒輸入接線順序使用。數(shù)字信號(hào)時(shí)序分析裝置如需clock信號(hào),或需產(chǎn)生與clock信號(hào)同步的時(shí)鐘信號(hào),均可直接引用外部輸入的clock信號(hào)。
2)可預(yù)置的觸發(fā)字TW8位二進(jìn)制碼組(稱為字),碼組D0 ~ D7稱為狀態(tài)字SW(本題僅有8種不同的SW),SW等于TW時(shí)觸發(fā)X通道掃描。
3)可對(duì)clock信號(hào)8分頻得到同步掃描周期信號(hào),將其變換為周期性斜升波作為示波器X通道輸入的掃描信號(hào)。
4)完成第(2)步要求時(shí),既可采用8通道A/D采集輸入數(shù)字信號(hào),也可采用簡(jiǎn)單方案,即“八進(jìn)制計(jì)數(shù)器、D/A81模擬開(kāi)關(guān)、加法器”組合的簡(jiǎn)單實(shí)現(xiàn)方案,其中八進(jìn)制計(jì)數(shù)器對(duì)clock信號(hào)計(jì)數(shù)形成3位地址碼,同時(shí)作為用于輪流選通D0 ~ D781模擬開(kāi)關(guān)的選通信號(hào)及D/A地址線,使D/A輸出8級(jí)周期性階梯波,這8個(gè)臺(tái)階電壓分別與模擬開(kāi)關(guān)選通輸出的某一路數(shù)字信號(hào)疊加,確保8路數(shù)字信號(hào)波形顯示不重疊。加法器可以是有源的,也可以是無(wú)源的,其輸出接示波器Y通道。
5)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試正式開(kāi)始后,參賽者不能再對(duì)示波器進(jìn)行任何調(diào)整操作。
2018年TI杯大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽所有題目詳見(jiàn):
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-129048-1.html
ID:313515 發(fā)表于 2018-7-21 12:36 | 只看該作者
單片機(jī)寫一張八路的圖片,示波器顯示八路信號(hào)。
ID:376721 發(fā)表于 2018-7-21 16:41 | 只看該作者
在示波器屏幕上添加可手動(dòng)位移的時(shí)間標(biāo)志線(屏幕上的豎亮線) 這個(gè)怎么實(shí)現(xiàn) 求大神
ID:376984 發(fā)表于 2018-7-21 23:34 | 只看該作者
第二題什么意思??
ID:373366 發(fā)表于 2018-7-22 09:02 | 只看該作者
主要的芯片都沒(méi)有所以做起來(lái)比較沒(méi)方向
ID:377325 發(fā)表于 2018-7-22 15:05 | 只看該作者
看清題目要求,信號(hào)發(fā)生時(shí)由電路產(chǎn)生的,如果靠單片機(jī)的話,相對(duì)簡(jiǎn)單。
ID:374694 發(fā)表于 2018-7-23 07:27 | 只看該作者
ID:377826 發(fā)表于 2018-7-23 11:40 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
10#
ID:378358 發(fā)表于 2018-7-24 10:37 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了
12#
