2018年TI杯大學生電子設計競賽 E題:變流器負載試驗中的能量回饋裝置(本科) 1. 任務 設計并制作一個變流器及負載試驗時的能量回饋裝置,其結構如圖1所示。
變流器進行負載試驗時,需在其輸出端接負載。通常情況下,輸出電能消耗在該負載上。為了節能,應進行能量回饋。負載試驗時,變流器1(逆變器)將直流電變為交流電,其輸出通過連接單元與變流器2(整流器)相連,變流器2將交流電轉換成直流電,并回饋至變流器1的輸入端,與直流電源一起共同給變流器1供電,從而實現了節能。
2018-7-21 04:45 上傳
圖1 變流器負載試驗中的能量回饋裝置 2.要求
(1)變流器1輸出端c、d僅連接電阻性負載,變流器1能輸出50Hz、25V±0.25V、2A的單相正弦交流電。 (20分)
(2)在要求(1)的條件下,變流器1輸出交流電的頻率范圍可設定為20Hz~100H, 步進1Hz。 (15分) (3)變流器1與能量回饋裝置按圖1所示連接,系統能實現能量回饋,變流器1輸出電流I1 = 1A。 (20分)
(4)變流器1與能量回饋裝置按圖1所示連接,變流器1輸出電流I1 = 2A,要求直流電源輸出功率Pd越小越好。 (35分)
(5)其他。 (10分)
(6)設計報告 (20分) | 項目 | 主要內容 | 滿分 | 方案論證
| 比較與選擇,方案描述
| 3 | 理論分析與計算
| 系統相關參數設計
| 5 | 電路與程序設計
| 系統原理框圖與各部分的電路圖,系統軟件流程圖
| 5 | 測試方案與測試結果
| 測試方案合理,測試結果完整性,測試結果分析
| 5 | 設計報告結構及規范性
| 摘要,正文結構規范,圖表的完整與準確性。
| 2 | 總分
| 20 | 3.說明
(1)圖1所示的變流器1及能量回饋裝置僅由直流電源供電,直流電源可采用實驗室的直流穩壓電源。
(2)圖1中的“連接單元”可根據變流器2的實際情況自行確定。
(3)電路制作時應考慮測試方便,合理設置測試點。
(4)能量回饋裝置中不得另加耗能器件。
(5)圖1中,a、b與c、d端應能夠測試,a、c端應能夠測量電流;c、d端應能夠斷開,另接其他阻性負載。
2018年TI杯大學生電子設計競賽所有題目詳見:
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-129048-1.html
