查看: 8130|回復: 19
想用51數碼管和定時器做一個時鐘,但是顯示一堆亂碼,求大神指教
ID:376237 發表于 2018-7-20 21:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x80};//顯示0~9和橫杠的值
//10000000橫杠,0x80。
void delay(u16 i)
        while(i--);
void Timer0Init()//定時一秒,完成后進行中斷
        TMOD|=0X01;//0000 0001方式一
        TH0=0X15;        //給定時器賦初值,定時1s
        TL0=0XA0;
        ET0=1;//打開定時器0中斷允許
        EA=1;//打開總中斷
        TR0=1;//打開定時器
u16 a=0,b=0,c=10,d=0,e=0,f=10,g=0,h=0;//使用八個數進行時鐘數字確定
u16 l=0;
/*void xy()//消隱函數
delay(100);P0=0x00;
void display()
        u8 j;
        for(j=0;j<8;j++)
                switch(j)         //位選,選擇點亮的數碼管,
                        case(0):
        LSA=0;LSB=0;LSC=0;P0=smgduan[a] ;delay(1000);P0=0x00; break;//miao
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; P0=smgduan[b];delay(100);P0=0x00;break;//
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0;P0=smgduan[c];delay(100);P0=0x00; break;//分割
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; P0=smgduan[d];delay(100);P0=0x00;break;//分
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; P0=smgduan[e];delay(100);P0=0x00;break;//
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; P0=smgduan[f];delay(100);P0=0x00;break;//分割
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; P0=smgduan[g];delay(100);P0=0x00;break;//shi
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; P0=smgduan[h];delay(100);P0=0x00;break;//
        Timer0Init();  //定時器0初始化
  while (1);
void Timer0() interrupt 1//interrupt后面無括號
    static u16 i;
    TH0=0X15;
    TL0=0XA0;
    i++;
    if(i<10)
      a=i;
      display();
    if(i>=10&&i<60)
          a=i%10;
        b=i/10;
        display();
    if(i>=60&&i<600)
        d=i/60;
      b=(i-60*d)/10;
      a=i-60*d-10*b;
       display();
     if(i>=600&&i<3600)
        e=i/600;
        d=(i-600*e)/60;
        b=(i-600*e-60*d)/10;
        a=i-600*e-60*d-10*b;
          display();
    if(i>=3600&&i<39600)
        if(i>=36000)
        h=1;
        l=36000;
      g=(i-l)/3600;
      e=(i-l-3600*g)/600;
      d=(i-l-3600*g-600*e)/60;
      b=(i-l-3600*g-600*e-60*d)/10;
      a=i-l-3600*g-600*e-60*d-10*b;
            display();
      }//點亮小時,十二小時制。
    if(i==39600)
  {i=0;display();}
ID:213173 發表于 2018-7-21 07:45 | 顯示全部樓層
給你一個示例參考
//8位數碼管時鐘+鬧鐘
//K1鍵調整時間選擇,K2鍵+,長按連+,K3鍵-,長按連-,K4鍵鬧鐘設置
//定時器初始化程序根據晶振頻率選擇
//用計數法代替軟件延時,消除按鍵干擾其它程序
//數碼管采用分時動態顯示,2ms顯示1位
#include <reg51.h>
#define key_S 300                                                //宏定義短按時間(約20ms)
#define key_L 6000                                        //宏定義長按時間(約2/3s)
#define key_M 3000                                        //宏定義長按間隔時間(約1/3s)
sbit K1 = P3^0;                                                //時鐘調整選擇/退出
sbit K2 = P3^1;                                                //++,長按連+
sbit K3 = P3^2;                                                //--,長按連-
sbit K4 = P3^3;                                                //鬧鐘調整選擇/退出
sbit Buzzer=P2^5;                                                //蜂鳴器
sbit led138c=P2^4;                                        //38譯碼器位選
sbit led138b=P2^3;                                         //38譯碼器位選
sbit led138a=P2^2;                                        //38譯碼器位選
uchar code table[]={                                        //0~F數組
        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
        0x39,0x5e,0x79,0x71};
uint Cnt2ms;                                                        //定義2ms秒變量
uchar hour=0,min=0,sec=0;                        //定義時、分、秒變量
uchar hour_1=0,min_1=0;                                //定義鬧鐘時、分變量
uchar  Choice=0,Choice_1=0;                //調整走時的選擇變量、設置鬧鐘的選擇變量
bit Buzzer_sign;                                                //蜂鳴器鬧鐘標志
bit Twinkle,second=1;                                //閃爍標志、秒標志
bit flag=0;        //2ms數碼管動態顯示標志
        定時器T0/T1初始化程序 @12MHz
void Timer_Init()
        TMOD = 0x21;                                        //設置T0模式1,T1模式2
        TL0 = 0x30;                                                //設置定時初值2ms
        TH0 = 0xF8;                                                //設置定時初值2ms
        TL1 = 0x06;                                                //設置定時初值250微秒
        TH1 = 0x06;                                                //設置定時重載值250微秒
        TR0 = 1;                                                        //定時器0開始計時
//        TR1 = 1;                                                        //定時器1開始計時
        EA=1;        //開總中斷
        ET0=1;                                                        //開定時器1中斷
        ET1=1;                                                        //開定時器1中斷
        定時器T0/T1初始化程序 @11.0592MHz
void Timer_Init()
        TL0 = 0xCD;                                                //設置定時初值2ms
        TL1 = 0x1A;                                                //設置定時初值250微秒
        TH1 = 0x1A;                                                //設置定時重載值250微秒
        TR0 = 1;                                                        //定時器0開始計時
        EA=1;        //開總中斷
        ET0=1;                                                        //開定時器1中斷
        ET1=1;                                                        //開定時器1中斷
          按鍵掃描程序
void key_scan()
        static bit key1_sign,key4_sign;                        //按鍵自鎖標志變量
        static uint count1,count2,count3=0,count4=0;//消抖計數變量
        if(!K1)                                                        //檢測按鍵1按下
                count1++;                                        //消抖計數1自+1
                if((count1>=key_S)&&(key1_sign==0))//檢測消抖計數與按鍵1自鎖標志
                        key1_sign=1;                        //按鍵1自鎖標志置1
                        Choice++;                                //調整選擇變量自+1
                        if(Choice>=4)                        //調整時間選擇0正常走時,1調時,2調分,3調秒
                                Choice=0;                        //調整時間選擇清0
                                Cnt2ms=0;                        //時間變量Cnt2ms清0
                key1_sign=0;                                //按鍵1自鎖標志清0
                count1=0;                                        //消抖計數count1清0
        if(!K2)
                count2++;
                if(count2>=key_L)                        //長按快調
                        if(Choice==1)                        //選擇變量1調時
                                hour++;
                                if(hour>=24)
                                        hour=0;
                        if(Choice==2)                        //選擇變量2調分
                                min++;
                                if(min>=60)
                                        min=0;
                        if(Choice==3)                        //選擇變量3調秒
                                sec++;
                                if(sec>=60)
                                        sec=0;
                        if(Choice_1==1)                        //選擇變量1調時
                                hour_1++;
                                if(hour_1>=24)
                                        hour_1=0;
                        if(Choice_1==2)                        //選擇變量2調分
                                min_1++;
                                if(min_1>=60)
                                        min_1=0;
                        count2=key_M;
        else                                                        //按鍵抬起
                if(count2>key_S && count2<key_L)//短按
                                hour++;
                                if(hour>=24)
                                        hour=0;
                                min++;
                                if(min>=60)
                                        min=0;
                                sec++;
                                if(sec>=60)
                                        sec=0;
                                hour_1++;
                                if(hour_1>=24)
                                        hour_1=0;
                                min_1++;
                                if(min_1>=60)
                                        min_1=0;
                count2=0;                                        //count2清0
        if(!K3)
                count3++;
                if(count3>=key_L)                        //長按
                                hour--;
                                if(hour>=24)
                                        hour=23;
                                min--;
                                if(min>=60)
                                        min=59;
                                sec--;
                                if(sec>=60)
                                        sec=59;
                                hour_1--;
                                if(hour_1>=24)
                                        hour_1=23;
                                min_1--;
                                if(min_1>=60)
                                        min_1=59;
                        count3=key_M;
        else                                                        //按鍵抬起
                if(count3>key_S && count3<key_L)//短按
                                hour--;
                                if(hour>=24)
                                        hour=23;
                                min--;
                                if(min>=60)
                                        min=59;
                                sec--;
                                if(sec>=60)
                                        sec=59;
                                hour_1--;
                                if(hour_1>=24)
                                        hour_1=23;
                                min_1--;
                                if(min_1>=60)
                                        min_1=59;
                count3=0;                                        //count3清0
        if(!K4)                                                        //檢測按鍵1按下
                count4++;                                        //消抖計數1自+1
                if((count4>=key_S)&&(key4_sign==0))//檢測消抖計數與按鍵1自鎖標志
                        key4_sign=1;                        //按鍵1自鎖標志置1
                        Choice_1++;                                //調整選擇變量自+1
                        if(Choice_1>=4)                        //調整鬧鐘時間選擇0鬧鐘關閉,1調時,2調分,3開啟鬧鐘
                                Choice_1=0;                        //調整時間選擇清0
                key4_sign=0;                                //按鍵1自鎖標志清0
                count4=0;                                        //消抖計數count1清0
                數碼管顯示程序
void display()
        static uchar num=0;                                //分時顯示變量
        if(flag==1)
                flag=0;
                if((Choice_1>0)&&(Choice_1<3))//鬧鐘設置顯示部分
                        switch(num)
                                case 0:
                                        P0=0x00;        //消隱
                                        led138a=0;led138b=0;led138c=0;//時十位位碼
                                        P0=table[hour_1/10];        //時十位段碼
                                        num++;
                                 break;
                                case 1:
                                        P0=0x00;        //消隱
                                        led138a=1;led138b=0;led138c=0;//時個位位碼
                                        if((Twinkle==1)&&(Choice_1==1))//時點閃爍
                                                P0=table[hour_1%10]|0x80;
                                                P0=table[hour_1%10];//時個位段碼+點
                                        num++;
                                 break;
                                case 2:
                                        P0=0x00;        //消隱
                                        led138a=0;led138b=1;led138c=0;//-
                                        P0=0x40;        //-
                                        num++;
                                 break;
                                case 3:
                                        P0=0x00;        //消隱
                                        led138a=1;led138b=1;led138c=0;//分十位位碼
                                        P0=table[min_1/10];        //分十位段碼
                                        num++;
                                 break;
                                case 4:
                                        P0=0x00;        //消隱
                                        led138a=0;led138b=0;led138c=1;//分個位位碼
                                        if((Twinkle==1)&&(Choice_1==2))//分點閃爍
                                                P0=table[min_1%10]|0x80;
                                                P0=table[min_1%10];//分個位段碼+點
                                        num++;
                                 break;
                                case 5:
                                        P0=0x00;        //消隱
                                        led138a=1;led138b=0;led138c=1;//-
                                        P0=0x40;        //-
                                        num++;
                                 break;
                                case 6:
                                        P0=0x00;        //消隱
                                        led138a=0;led138b=1;led138c=1;//秒十位位碼
                                        P0=0x40;        //秒十位段碼
                                        num++;
                                 break;
                                case 7:
                                        P0=0x00;        //消隱
                                        led138a=1;led138b=1;led138c=1;//秒個位位碼
                                        P0=0x40;//秒個位段碼
                                        num=0;
                                 break;
                else        //正常走時顯示部分
                        switch(num)
                                case 0:
                                        P0=0x00;        //消隱
                                        P0=table[hour/10];        //時十位段碼
                                        num++;
                                 break;
                                case 1:
                                        P0=0x00;        //消隱
                                        if((Twinkle==1)&&(Choice==1))//時點閃爍
                                                P0=table[hour%10]|0x80;
                                                P0=table[hour%10];//時個位段碼+點
                                        num++;
                                 break;
                                case 2:
                                        P0=0x00;        //消隱
                                        P0=0x40;        //-
                                        num++;
                                 break;
                                case 3:
                                        P0=0x00;        //消隱
                                        P0=table[min/10];        //分十位段碼
                                        num++;
                                 break;
                                case 4:
                                        P0=0x00;        //消隱
                                        if((Twinkle==1)&&(Choice==2))//分點閃爍
                                                P0=table[min%10]|0x80;
                                                P0=table[min%10];//分個位段碼+點
                                        num++;
                                 break;
                                case 5:
                                        P0=0x00;        //消隱
                                        P0=0x40;        //-
                                        num++;
                                 break;
                                case 6:
                                        P0=0x00;        //消隱
                                        P0=table[sec/10];        //秒十位段碼
                                        num++;
                                 break;
                                case 7:
                                        P0=0x00;        //消隱
                                        if(Choice_1==3)
                                                P0=table[sec%10]|0x80;//鬧鐘啟動后秒個位+點
                                        else if((Twinkle==1)&&(Choice==3))//秒點閃爍+點
                                                P0=table[sec%10];//秒個位段碼
                                        num=0;
                                 break;
                鬧鐘程序
void Buzzer_nz()
        if((Choice_1==3)&&(hour_1==hour)&&(min_1==min)&&(sec<30))
                Buzzer_sign=1;
        else Buzzer_sign=0;
        if((second==1)&&(Buzzer_sign==1))        //計時周期1s
                TR1 = 1;                                        //定時器1開,蜂鳴器響一下
                second=0;                                        //定時周期1s變量清0
                主程序
void main(void)
        Timer_Init();                                        //初始化定時器
                key_scan();                                        //按鍵掃描
                display();                                        //顯示
                Buzzer_nz();                                //鬧鐘
  定時器0中斷服務程序  2毫秒
void timer0() interrupt        1
        Cnt2ms++;                                        //時間變量Cnt2ms自+1
                flag=1;
        if((Cnt2ms>125 && Cnt2ms<250)||(Cnt2ms>375 && Cnt2ms<500))//閃爍頻率2Hz
                Twinkle=1;                                //閃爍標志
        else Twinkle=0;
        if(Cnt2ms>=500)                    //在此可以調整精度
                Cnt2ms=0;                                //變量Cnt2ms清0
                second=1;
                if(Choice!=3)                        //調整選擇變量為3停止走秒
                        sec++;                                //秒自+1
                if(sec>=60)                                //如果秒>=60
                        sec=0;                                //秒清0
                        min++;                                //分自+1
                        if(min>=60)                        //分>=60
                                min=0;                        //分清0
                                hour++;                  //小時自+1
                                if(hour>=24)        //小時>=24
                                        hour=0;                //小時清0
  定時器1中斷服務程序  250微秒
  (無源蜂鳴器驅動程序)
void timer1() interrupt 3
        static uint count3=0;                        //中斷計數變量
        count3++;                                                //中斷計數變量count3自+1
        Buzzer=~Buzzer;                                        //蜂鳴器端口取反
        if(count3>=500)                                        //0.1秒時間到500
                count3=0;                                        //計數清0
                Buzzer=1;                                        //蜂鳴器端口清0
                TR1 = 0;                                                //定時器1關閉
ID:376237 發表于 2018-7-23 08:54 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2018-7-21 07:45
給你一個示例參考
//8位數碼管時鐘+鬧鐘
//K1鍵調整時間選擇,K2鍵+,長按連+,K3鍵-,長按連-,K4鍵鬧鐘設 ...
大佬能不能指點一下我的程序哪里錯了。我是初學者,還達不到您發的程序的水平,表示看不大懂
ID:376237 發表于 2018-7-23 08:56 | 顯示全部樓層
大佬求指教,我的程序哪里有問題啊
ID:96682 發表于 2018-7-23 15:32 | 顯示全部樓層
ahandsomeboy 發表于 2018-7-23 08:56
大佬求指教,我的程序哪里有問題啊
還得看電路圖呢,有時不一定是程序問題
ID:357405 發表于 2018-7-23 16:44 | 顯示全部樓層
給你一個示例參考
//8位數碼管時鐘+鬧鐘
厲害了
ID:364341 發表于 2018-7-23 19:36 | 顯示全部樓層
DS1302時鐘 與1602
#include"ds1302.h"
//---DS1302寫入和讀取時分秒的地址命令---//
//---秒分時日月周年 最低位讀寫位;-------//
uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};
uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
//---DS1302時鐘初始化2013年1月1日星期二12點00分00秒。---//
//---存儲順序是秒分時日月周年,存儲格式是用BCD碼---//
uchar TIME[7] = {0, 0, 0x12, 0x01, 0x01, 0x02, 0x13};
* 函 數 名         : Ds1302Write
* 函數功能                   : 向DS1302命令(地址+數據)
* 輸    入         : addr,dat
* 輸    出         : 無
void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat)
        uchar n;
        RST = 0;
        _nop_();
        SCLK = 0;//先將SCLK置低電平。
        _nop_();
        RST = 1; //然后將RST(CE)置高電平。
        _nop_();
        for (n=0; n<8; n++)//開始傳送八位地址命令
                DSIO = addr & 0x01;//數據從低位開始傳送
                addr >>= 1;
                SCLK = 1;//數據在上升沿時,DS1302讀取數據
                _nop_();
                SCLK = 0;
                _nop_();
        for (n=0; n<8; n++)//寫入8位數據
                DSIO = dat & 0x01;
                dat >>= 1;
                _nop_();
                SCLK = 0;
                _nop_();
        RST = 0;//傳送數據結束
        _nop_();
* 函 數 名         : Ds1302Read
* 函數功能                   : 讀取一個地址的數據
* 輸    入         : addr
* 輸    出         : dat
uchar Ds1302Read(uchar addr)
        uchar n,dat,dat1;
        RST = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        RST = 1;//然后將RST(CE)置高電平。
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)//開始傳送八位地址命令
                addr >>= 1;
                _nop_();
                SCLK = 0;//DS1302下降沿時,放置數據
                _nop_();
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)//讀取8位數據
                dat1 = DSIO;//從最低位開始接收
                dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
                SCLK = 1;
                _nop_();
                _nop_();
        RST = 0;
        _nop_();        //以下為DS1302復位的穩定時間,必須的。
        SCLK = 1;
        _nop_();
        DSIO = 0;
        _nop_();
        DSIO = 1;
        _nop_();
        return dat;
* 函 數 名         : Ds1302Init
* 函數功能                   : 初始化DS1302.
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Ds1302Init()
        uchar n;
        Ds1302Write(0x8E,0X00);                 //禁止寫保護,就是關閉寫保護功能
        for (n=0; n<7; n++)//寫入7個字節的時鐘信號:分秒時日月周年
                Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
        Ds1302Write(0x8E,0x80);                 //打開寫保護功能
* 函 數 名         : Ds1302ReadTime
* 函數功能                   : 讀取時鐘信息
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Ds1302ReadTime()
        uchar n;
        for (n=0; n<7; n++)//讀取7個字節的時鐘信號:分秒時日月周年
                TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
ID:111634 發表于 2018-7-23 21:17 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2018-7-23 22:10 編輯
實例94  模擬電子鐘(由80C51定時器產生秒時基)
Proteus仿真一下,確認有效。
實例94 模擬電子鐘(由80C51定時器產生秒時基).rar (43.05 KB, 下載次數: 9)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行。書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。
ID:378197 發表于 2018-7-23 21:50 | 顯示全部樓層
路過,學習
ID:376237 發表于 2018-7-23 22:20 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2018-7-23 15:32
還得看電路圖呢,有時不一定是程序問題
懂了。我今天倒騰了一天終于弄出來了
ID:376237 發表于 2018-7-23 22:21 | 顯示全部樓層
zl2168 發表于 2018-7-23 21:17
先Proteus仿真一下,確認有效。
謝謝大佬。
哈哈,志同道合,我今天該出程序來了。不會可以留言問我
ID:375003 發表于 2018-7-24 09:57 | 顯示全部樓層
樓主,你的程序簡直是一堆亂碼.在這里誤人子弟,強烈譴責,再不要拿這樣的東西請教別人.做好的東西也不拿出來讓人學習,太自私了.你不公布,我公布;代碼如下:
sbit LSD=P2^0;
sbit LSC=P2^1;
sbit LSB=P2^2;
sbit LSA=P2^3;
//u8 code smgduan[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x80};//顯示0~9和橫杠的值//10000000橫杠,0x80?
u8 code smgduan[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x40,0xff};//最后兩位是橫和關鍛
void delay(u16 i)
        while(i--);
void delayms(u16 x)  //改三處         //延時函數
u8 i;
while(x--)
  for(i=50;i>0;i--); //改一處;
        TL0=0XA0;
        ET0=1;//打開定時器0中斷允許
        EA=1;//打開總中斷
        TR0=1;//打開定時器
u8 a=0,b=11,c=11,d=11,e=11,f=0;
u16 l=0;
u16 i;
void display()
                P0=smgduan[a];
    LSA=1;delayms(3);LSA=0; delayms(0);        //第一位數碼關斷時間
          P0=smgduan[b];
                LSB=1;delayms(3);LSB=0;delayms(0);        //第二位數碼關斷時間
          P0=smgduan[c];
    LSC=1;delayms(3);LSC=0; delayms(0);        //第一位數碼關斷時間
          P0=smgduan[d];
                LSD=1;delayms(3);LSD=0;delayms(0);        //第二位數碼關斷時間
                P0=smgduan[e];
    LSE=1;delayms(3);LSE=0; delayms(0);        //第一位數碼關斷時間
                if(f!=0)
                         P0=0x7f;
                         LSC=1;delayms(3);LSC=0; delayms(0);//小數點;
                delayms(3);
  while (1)display();
    TH0=0X15;
    TL0=0XA0;
    i++;
    if(i<10)
      a=i;
      display();
    if(i>=10&&i<60)
          a=i%10;
        b=i/10;
        display();
    if(i>=60&&i<600)
                                f=1;
        c=i/60;
      b=(i-60*c)/10;
      a=i-60*c-10*b;
       display();
     if(i>=600&&i<3600)
                                f=1;
        d=i/600;
        c=(i-600*d)/60;
        b=(i-600*d-60*c)/10;
        a=i-600*d-60*c-10*b;
          display();
        if(i>=36000)
        f=1;
        l=36000;
      e=(i-l)/3600;
      d=(i-l-3600*e)/600;
      c=(i-l-3600*e-600*d)/60;
      b=(i-l-3600*e-600*d-60*c)/10;
      a=i-l-3600*e-600*d-60*c-10*b;
            display();
      }//點亮小時,十二小時制。
    if(i==39600)
  {i=0;display();}
ID:376237 發表于 2018-7-24 15:42 | 顯示全部樓層
guangshi_wq 發表于 2018-7-24 09:57
樓主,你的程序簡直是一堆亂碼.在這里誤人子弟,強烈譴責,再不要拿這樣的東西請教別人.做好的東西也不拿出來 ...
多謝指教,我是新手,所以程序寫的不是很好,抱歉,您的代碼是不是有點小錯誤?額,還有代碼不公布是因為他沒要,不是自私,請注意用詞,謝謝
我的代碼公布如下:
#include "reg52.h"
typedef unsigned long u16;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};//顯示0~9和橫杠的值
//01000000橫杠,0x40。
void delay(u16 i)
        while(i--);
void Timer0Init()//定時50ms秒,完成后進行中斷
         TH0=0x3C;//50ms
    TL0=0xB0;
        ET0=1;//打開定時器0中斷允許
        EA=1;//打開總中斷
        TR0=1;//打開定時器
u16 l=0;
void display()
        u8 j;
        for(j=0;j<8;j++)
                        case(0):
        LSA=0;LSB=0;LSC=0;P0=smgduan[a] ;delay(100);P0=0x00; break;//miao
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; P0=smgduan;delay(100);P0=0x00;break;//
                        case(2):
                        case(3):
                        case(4):
                        case(5):
                        case(6):
                        case(7):
  //display();顯示00-00-00
  while (1);
    static u16 i;
    TH0=0x3C;//50ms
    TL0=0xB0;
    i++;
    if(i<200)
      a=i/20;
      display();
      else if(i>=200&&i<1200)
        a=(i/20)%10;
        b=i/200;
        display();
     else if (i>=1200&&i<12000)
        d=i/1200;
        b=(i-1200*d)/200;
        a=(i-1200*d-200*b)/20;
       display();
   else if(i>=12000&&i<72000)
      e=i/12000;
     d=(i-12000*e)/1200;
     b=(i-12000*e-1200*d)/200;
     a=(i-12000*e-1200*d-200*b)/20;
     display();
     else if (i>=72000&&i<720000)
      g=i/72000;
       e=(i-72000*g)/12000;
       d=(i-72000*g-12000*e)/1200;
       b=(i-72000*g-12000*e-1200*d)/200;
       a=(i-72000*g-12000*e-1200*d-200*b)/20;
       display();
      else if(i>=720000&&i<1728000)
h=i/720000;
        g=(i-720000*h)/72000;
        e=(i-720000*h-72000*g)/12000;
        d=(i-720000*h-72000*g-12000*e)/1200;
        b=(i-720000*h-72000*g-12000*e-1200*d)/200;
        a=(i-720000*h-72000*g-12000*e-1200*d-200*b)/20;
        display();
          i=0;
         a=b=d=e=g=0;
ID:376237 發表于 2018-7-24 15:43 | 顯示全部樓層
還得看電路圖呢,有時不一定是程序問題
好的謝謝,我已經寫出來了
ID:313515 發表于 2018-7-24 20:53 | 顯示全部樓層
看一下數碼管是共陰的還是共陽的,然后看看程序。
ID:378701 發表于 2018-7-24 21:20 | 顯示全部樓層
haode,謝謝,我已經寫出來了
ID:375003 發表于 2018-7-28 17:09 | 顯示全部樓層
不好意思哈,當時改你的程序的時候,改來改去,頭都大了.心情不好,對不起了,向你道歉.后來最自己重新弄了一個,時間倉促有點BUG,留著別人研究一下.讓別人也改改吧.
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:313055 發表于 2018-7-28 18:22 | 顯示全部樓層
路過,學習,仰望一下
ID:376237 發表于 2018-7-30 15:20 | 顯示全部樓層
guangshi_wq 發表于 2018-7-28 17:09
不好意思哈,當時改你的程序的時候,改來改去,頭都大了.心情不好,對不起了,向你道歉.后來最自己重新弄了一個, ...
恩恩,沒關系,您能幫我我已經很感激了,我的代碼質量確實有待提高,多謝建議!
