查看: 1611|回復: 5
你好,能看一下下面這個程序有什么錯誤嗎,想定時一分鐘
ID:376181 發表于 2018-7-20 20:11 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
uchar T_Count = 0;
P0 = 0xfe;
P2 = 0xfe;
TMOD = 0x10;//???1??1
TH1 = (65535-50000)/256;
TL1 = (65535-50000)%256;
TR1 = 1;
if(TF1== 1)
TF1 = 0;
if(++T_Count == 1200)
P0 = _crol_(P0,1);
P2 = _crol_(P2,1);
T_Count = 0;
}front_run();
ID:277550 發表于 2018-7-20 20:56 | 只看該作者
代碼未完整,,也沒有定義時鐘中斷函數
ID:363376 發表于 2018-7-20 21:02 | 只看該作者
uchar T_Count=0  , T_Count最大只能到255,所以永遠到不了你的1200,定義成uint T_Count=0就可以。
ID:363376 發表于 2018-7-20 21:03 | 只看該作者
devcang 發表于 2018-7-20 20:56
代碼未完整,,也沒有定義時鐘中斷函數
他用查詢,是uchar T_Count = 0;定義的范圍小了
ID:376181 發表于 2018-7-20 21:11 來自觸屏版 | 只看該作者
代碼未完整,,也沒有定義時鐘中斷函數
你好,請問能不能具體幫我指出哪個語句需要改?我實在看不出來,不太懂了,謝謝你!
ID:376181 發表于 2018-7-20 21:17 | 只看該作者
15873002171 發表于 2018-7-20 21:02
好的,我試一下。謝謝你!
