查看: 11836|回復: 12
FDC2214實現手勢識別原理是什么?
ID:375581 發表于 2018-7-20 17:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
ID:376125 發表于 2018-7-20 19:06 | 顯示全部樓層
FDC2214是高分辨率的多通道電容數字轉換器,設備輸出與頻率成比例的數值。該頻率可以轉化成等效電容
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:376134 發表于 2018-7-20 19:12 | 顯示全部樓層
電容面積識別
ID:376154 發表于 2018-7-20 19:40 | 顯示全部樓層
個人認為需要把一片fdc2214的4通道對應的感應板合理地進行布局排列,然后檢查檢測同時有幾塊感應板獲得了物體接近信號,組合起來以區分不同的手勢
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:280111 發表于 2018-7-20 22:47 | 顯示全部樓層
類似于手機電容屏   fdc2214會因為受與芯片的距離改變電容值,改變頻率,所以要找出求頻率的方法。
ID:376299 發表于 2018-7-21 02:11 | 顯示全部樓層
2018電設?
ID:362025 發表于 2018-7-21 08:23 | 顯示全部樓層
求大佬分享一下怎么區分剪刀和數字2   布和5
ID:375573 發表于 2018-7-21 10:03 | 顯示全部樓層
是的
ID:377066 發表于 2018-7-22 08:39 | 顯示全部樓層
剛好是路過的 發表于 2018-7-21 08:23
用兩種模式,按鍵切換劃拳和猜拳
ID:371854 發表于 2018-7-23 15:33 | 顯示全部樓層
這是今年電賽的D題吧
ID:478158 發表于 2019-4-22 20:52 | 顯示全部樓層
以不同的手勢接近FDC2214時,FDC2214檢測到的電容值就是不同的,不同的手勢有不同的電容區
ID:603294 發表于 2019-8-24 11:19 | 顯示全部樓層
在芯片每個檢測通道的輸入端連接一個電感和電容,組成LC電路,被測電容傳感端與LC電路相連接,將產生一個振蕩頻率,根據該頻率值可計算出被測電容值,具體公式如下:
每個通信的數字化傳感器測量(DATAx)表示傳感器頻率與參考頻率之比。
FDC2112和FDC2114的數據輸出(DATAx)表示為16位結果的12MSBs:
         (1)
FDC2112和FDC2114的數據輸出(DATAx)表示為:
         (2)
ID:393699 發表于 2019-8-25 21:07 | 顯示全部樓層
不同的手勢靠近FDC2214得到的電容值是不同的,通過檢測電容值就可以推斷出相應手勢
