查看: 5535|回復: 6
stc單片機驅動蜂鳴器播放音樂聲音太小
ID:301728 發表于 2018-7-20 16:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第一次實際焊接單片機板子,我的設計中有一個功能是驅動蜂鳴器播放音樂,在仿真中音樂從音質和響度上都不錯,但是在電路中,蜂鳴器聲音很小,怎樣才能增加響度改善音質呢?
實際焊接是根據仿真圖,如下
仿真圖,實際使用9014三極管
仿真圖,實際使用9014三極管
實物圖,蜂鳴器響度不夠
實物圖,蜂鳴器響度不夠
ID:301728 發表于 2018-7-20 16:39 | 顯示全部樓層
電容實際使用了103瓷片電容
電壓是5v
ID:376281 發表于 2018-7-21 00:05 | 顯示全部樓層
把蜂鳴器接到NPN三極管的C極,因為三極管三極管工作需要BE極之間有一定的電壓,這樣接好像不太好。
另外,如果IO口沒有上拉的話需要上拉,還有就是IO口開推挽輸出模式可能會更好。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:357194 發表于 2018-7-24 20:52 | 顯示全部樓層
如果使用單片機的話,定時器的選擇也會影響音質和現象的
ID:213173 發表于 2018-7-25 06:33 | 顯示全部樓層
你的晶體管接法錯誤,蜂鳴器改接到R2位置,R2舍棄,晶體管用8050、5551、9013。9014功率太小。R3要大于560歐,用1K比較合適。如I/O口沒有設為推挽模式必須加1K上拉電阻。另外就是對蜂鳴器的選擇和處理。常見的電磁式無源蜂鳴器阻值在十幾歐到幾十歐,可選用16歐的并用熱熔膠等填料封堵蜂鳴器引腳端的電路板縫隙,提高蜂鳴器共鳴腔效果。需要說明的是無論采取什么方法都不可能使蜂鳴器的音效接近喇叭。
ID:378776 發表于 2018-7-25 08:26 | 顯示全部樓層
提高電壓
