UNO是328的升級版(2011年升級,2012年初出的R3版)主要升級就是USB 轉串口模塊,采用了ATMEL 16U2 或者是8U2 的單片機來模擬轉換芯片,速度更快更穩(wěn)定(16U2比8U2性能好,但是8U2也夠了) 如果不在乎20多塊錢的話,8U2的是很好的選擇。
UNO升級了328的USB通訊模塊,更快,當然成本高了自然價格高了
mega1280性能和328相同,都是16M的8位單片機,區(qū)別在于引腳數(shù)量,可以接更多的外圍設備
RAM和FLASH擴大了很多 其中的1280指的是128K的FLASH空間,328指的是32K, 可以包含更大的程序(上面說的FLASH空間不是所有都可用,一般會有幾K作為BOOTLOADER 就是引導程序 幾K,可以忽略不計,多數(shù)程序都沒有那么大,32K對于單片機來說已經(jīng)很大了)。
arduino產(chǎn)品序列性能更好的 還有2560。
挑選的時候主要要看做工,價格,還有就是周邊元件,很多1280或者2560使用的還是FT32的USB芯片,那就是老款了,用16U2單片機或者8U2的都是很好的選擇,畢竟新,支持的功能更多(當然目前功能相同,以后可能會開發(fā)出來虛擬鼠標或者鍵盤之類的通訊代碼,只有單片機作為通訊的才支持,官網(wǎng)上說“當然,這一切有待于團隊的后續(xù)開發(fā)”)。
目前本人玩的是2560 ,數(shù)字IO 模擬口都多很多. |
