查看: 8257|回復: 5
如何用ESP8266實現網頁配置(web)
準備工作
   準備一個深圳四博智聯科技有限公司的ESP-F 模組。或者四博智聯科技的NODEMCU
        當我們拿到ESP-F模塊后,可以按照以下接線進行測試:
   即 VCC、EN 接 3.3v、GPIO15 GND 接地、模塊的 TX、RX 接串口工具的 RX、TX、RST 引腳低電平復位,不需要的IO腳位可以懸空、如果要下載模塊里面的固件請把GPIO0做拉低處理
(溫馨提示:如果您購買的是 ESP-01S/M/F1/F2 只需要接VCC GND RX TX 既可正常工作)。如果您購買的是 ESP-01 模塊只需要把 CH-PD 接到 VCC 上。其他的按照下圖接線即可(沒有的 IO口可以不接)。
       接線如下:
        圖1.1
測試
      在按照1.1接線完成后,請詳細檢查電路,確認沒有問題請打開串口調試助手選擇對應的COM口,配置模式為波特率:115200、數據位: 8 校驗位:none   停止位:1 流控:none
配置信息如下:
      確認沒有問題請按一下K1按鍵RST復位鍵(300m左右的低電平),打印信息如下:
顯示 ready 證明啟動正常。
常用工具下載連接:http://pan.baidu.com/s/1geBkYDd
常見問題:
          1、按鍵沒有反映
          (1)請檢查模組供電電源是不是3.3V/800ma的電源;
          (2)請檢查一下TX和RX是不是接錯位置;
          (3)檢查一下端口號選擇是否正確,有沒有關閉串口調試助手的端口。
        2、按鍵全是亂碼
          (1)請和模組廠家確定模塊的波特率是多少;
          (2)請檢查和模組通信的USB轉TTL是不是兼容性問題,建議使用的是CH340和CP2102芯片做的USB轉TTL.
          (3)請確定模組里面的程序是不是有問題。
燒錄程序
打開ESPFlashDownloadTool_v3.4.1,下載工具,選擇對應的芯片型號
注意:圖片上面的選擇信息。
使用說明
一、打開串口調試助手給模組從新上電打印信息如下
注意串口的輸出信息:
二、電腦或者手機連接模組的AP熱點鏈接ESP開頭的WIFI名稱。
打開瀏覽器,輸入192.168.4.1
顯示輸入賬號密碼:賬號密碼統一為admin
顯示界面如下:
端口設置:
client UDP/TCP透傳:
server UDP/TCP設置:
可以直接在網頁里面設置模組的熱點,同時也可以去鏈接路由器等
模組程序下載鏈接: WEB.zip (183.26 KB, 下載次數: 108)
收藏收藏7 分享淘帖 頂 踩
ID:163049 發表于 2018-7-28 10:01 | 只看該作者
謝謝分享………………
ID:6428 發表于 2018-12-15 18:54 來自觸屏版 | 只看該作者
firewise 發表于 2018-7-28 10:01
謝謝分享………………
謝謝分享
ID:64589 發表于 2019-2-1 21:42 | 只看該作者
實際下載使用了,效果不錯,感謝分享
ID:543777 發表于 2019-5-21 14:45 | 只看該作者
這個在網頁中將服務器的IP和WiFi密碼之類的,改了,也連不上網絡呀?
ID:149992 發表于 2021-1-26 11:22 | 只看該作者
ESP-01S 1MB能刷么?
