查看: 5520|回復(fù): 5
電流信號檢測裝置 誰可以分享下設(shè)計方案嗎
ID:257407 發(fā)表于 2018-7-20 15:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100黑幣
1.任務(wù)
如圖1所示,由任意波信號發(fā)生器產(chǎn)生的信號經(jīng)功率放大電路驅(qū)動后,通過導(dǎo)線連接10Ω電阻負載,形成一電流環(huán)路;設(shè)計一采用非接觸式傳感的電流信號檢測裝置,檢測環(huán)路電流信號的幅度及頻率,并將信號的參數(shù)顯示出來。
圖1  電流信號檢測連接圖
2.要求
(1)     設(shè)計一功率放大電路,當輸入正弦信號頻率范圍為50Hz~1kHz時, 要求流過10Ω負載電阻的電流峰峰值不小于1A,要求電流信號無失真。                  (25分)
(2)     用漆包線繞制線圈制作電流傳感器以獲取電流信號;設(shè)計電流信號檢測分析電路,測量并顯示電流信號的峰峰值及頻率。                                 (15分)
(3)     被測正弦電流峰峰值范圍為10mA~1A,電流測量精度優(yōu)于5%,頻率測量精度優(yōu)于1%。                                                           (25分)
(4)      任意波信號發(fā)生器輸出非正弦信號時,基波頻率范圍為50Hz~200Hz,測量電流信號基波頻率,頻率測量精度優(yōu)于1%;測量基本及各次諧波分量的幅度(振幅值),電流諧波測量頻率不超過1kHz,測量精度優(yōu)于5%。                      (25分)
(5)     其他。                                                     (10分)
(6)     設(shè)計報告                                                   (20分)
主要內(nèi)容
滿分
系統(tǒng)方案
方案描述、比較與選擇
4
理論分析與計算
電流測量方法
諧波分量測量方法
5
電路設(shè)計
電路設(shè)計
5
測試方案與測試結(jié)果
測試方案
測試結(jié)果完整性
測試結(jié)果分析
4
設(shè)計報告結(jié)構(gòu)
及規(guī)范性
摘要、報告正文結(jié)構(gòu)、公式、圖表的完整性和規(guī)范性
2
總分
20
3說明
(1)為提高電流傳感器的靈敏度,可用用漆包線在錳芯磁環(huán)上繞制線圈,制作電流傳感器。
(2)在錳芯磁環(huán)上繞N2匝導(dǎo)線,將流過被測電流的導(dǎo)線從磁環(huán)中穿過(N1=1),構(gòu)成電流傳感器。
誰有設(shè)計方案可以分享的嗎
ID:364341 發(fā)表于 2018-7-20 15:03 | 顯示全部樓層
ID:375855 發(fā)表于 2018-7-20 16:03 | 顯示全部樓層
DMA+DAC
ID:111634 發(fā)表于 2018-7-22 15:20 | 顯示全部樓層
從電流傳感器輸出的交流信號必須整流濾波后AD.
ID:377461 發(fā)表于 2018-7-22 18:10 | 顯示全部樓層
將交流信號放大后,通過單片機精度檢測
ID:364341 發(fā)表于 2018-7-22 21:04 | 顯示全部樓層
弄個線性音頻功率放大器,接成電流負反饋模式,解決這種問題很easy。題目的頻率是音頻里的低頻(20~20KHz),負載也是揚聲器的阻抗范圍(4~16Ω)。
推薦你用TI的LM3886集成功放,相當好的經(jīng)典器件,來自于TI收購的國家半導(dǎo)體NSC,峰值電流10A,用在1A電流太小case了,網(wǎng)頁鏈接。如果你正在做TI杯賽,那TI很樂見你用了TI的器件。
去翻它的手冊,里面有好多應(yīng)用電路。或者就當作一個運算放大器來用,接成電流負反饋形式。下圖這個串聯(lián)電流負反饋里的運放,用LM3886替換,外部電源和輔助器件照著LM3886手冊自己加上。RL是10Ω的負載,Rf是反饋電阻。電路走線要短粗,防止自激;若有自激,照著手冊加上適當?shù)姆(wěn)定網(wǎng)絡(luò)。電源電壓根據(jù)±Vcc > 1.2×I×R計算,其中R=Rf+RL
向左轉(zhuǎn)|向右轉(zhuǎn)
電流取樣就用電阻就行,無感電阻,阻值根據(jù)你需要的增益替換,公式在圖里了。比如需要增益1,也即1V電壓產(chǎn)生1A電流,那電阻用1Ω;需要10倍增益,0.1V電壓產(chǎn)生1A電流,用0.1Ω電阻。都是標準元件,容易買到,音響發(fā)燒友常用。不要用電流互感器之類的感性元件反饋(鐵心非線性,不適合寬帶)。
