查看: 3242|回復: 3
我做了一個項目需要用到上位機控制下位機,同時還需要另外一個中斷,請問程序怎么....
ID:292149 發表于 2018-7-20 12:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void init()  //初始化函數
     TMOD=0X01;                                 //初始化定時器
         TH0=(65536-10)/256;         //初值配置
         TL0=(65536-10)%256;
         EA=1;                                         //開總中斷
         ET0=1;                                         //定時/計數器T0中斷允許
         TR0=1;
void time0(void) interrupt 1         //定時器中斷函數
    TH0=(65536-10)/256;
        TL0=(65536-10)%256;
        ++i;
        if(i>10)
          i=0;
        if(i<=zkb)
        OE=0;
        else OE=1;
這個是我要用到的定時器中斷
void UsartConfiguration()
        SCON=0X50;                        //設置為工作方式1
        TMOD=0X20;                        //設置計數器工作方式2
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=0XF3;                                //計數器初始值設置,注意波特率是4800的
        TL1=0XF3;
        ES=1;                                                //打開接收中斷
        EA=1;                                                //打開總中斷
        TR1=1;                                        //打開計數器
void Usart() interrupt 4
    if (RI)  //接收到字節
                cmdIndex = SBUF;
                RI = 0;  //清零接收中斷標志位
                SBUF = cmdIndex;//將接收到的數據放入到發送寄存器
                cmdArrived = 1;
    if (TI)      //字節發送完
        TI = 0;  //清零發送中斷標志位
                                         //清除發送完成標志位
這個是我用到的通訊中斷
單獨可以運行,為什么放在一個程序就不行了呢????求大神指點迷津
ID:303383 發表于 2018-7-20 18:28 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:164602 發表于 2018-7-21 09:23 | 只看該作者
你的程序單獨能執行,放一起就不能執行,很正常!。。。
因為:你是兩個程序的復制粘貼,不是程序邏輯的組合。
你的程序中,第一次初始化定時器,TMOD=0x01,第二次又重新設置為TMOD=0x20,不論兩個初始化函數誰行誰后,反正只有后一次設置的那個定時器是可用的。
所以,應該兩個定時器一次性設置完,這就是程序的邏輯組合了。
當然,如果你不參加考試,可以用STC-ISP程序中的定時器設置功能做函數,那么,得到的兩個函數是可以獨立運行的,你也可以從它給出的程序中學到如何在第二次設置時,不改變第一次設置——很高級的知識哦。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
yousunny + 5 贊一個!
ID:213173 發表于 2018-7-21 16:55 | 只看該作者
要同時設置TMOD
void Timer_Init()                  //初始化定時器
        TMOD=0X21;           //定時器0方式1,定時器1方式2
        SCON=0X50;           //設置串口控制寄存器
        PCON=0X80;           //波特率加倍
        TH0=(65536-10)/256;  //定時器0初始值
        TL0=(65536-10)%256; //定時器0初始值
        TH1=0XF3;            //定時器1重載值,注意波特率是4800的設置定時重載值
        TL1=0XF3;            //定時器1初始值
        TR0=1;              //開定時器0
        TR1=1;              //開定時器1
        EA=1;               //開總中斷
        ES=1;               //打開接收中斷
