1.把VDM51.dll文件復制到你自己Keil4安裝目錄BIN文件夾下(此文件可以到百度上下載)
2.接著打開Keil4軟件的TOOLS.INI文件(在你自己的Keil4安裝目錄下)添加下面這樣的語句 TDRV9=BINVDM51.DLL ("Protues VSM Monitor-51 Driver"),注意語句TDRV9的是相對應 你的Keil軟件中TOOLS.INI文件,即是TDTV+數字,這數字前面有定義的,如下圖:
3.分別雙擊打開Keil4和Proteus軟件,進行相應的設置
4.首先設置Keil4,雙擊打開軟件后點擊打開Target Options選項
選擇Debug選項界面設置為“Use”和選擇選項“Proteus VSM Monitor-51 Driver”如下圖:
5.然后雙擊打開Proteus軟件進行設置,在菜單欄中選擇選項“Debug”, 將“Debug”界面的“Use Remote Debug Monitor ”選項打勾,如下圖:
經過以上設置后,Keil4便可結合Proteus的仿真電路進行聯調了,步驟如下: 1.用Keil把結合Proteus仿真軟件的硬件電路編寫好的程序進行編譯后,并生成二進制文件; 2.把Keil程序生成的二進制文件的目錄加載到Proteus軟件仿真電路芯片處理器中; 3.然后在Keil4編譯器中點擊“Debug”選項,便可進行聯調,如下圖:
全部資料51hei下載地址:
pc6-VDM51dllxz.zip
(76.54 KB, 下載次數: 63)
2018-7-20 10:13 上傳
VDM51.DLL
