查看: 2837|回復: 9
制作pm2.5空氣檢測系統的不明之處想請教
ID:370714 發表于 2018-7-20 09:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人大一,剛開始學51單片機,實驗室老師給安排做pm2.5空氣質量檢測系統,現在提出以下要求:1.不用空氣傳感器,自己想用什么東西去代替這個傳感器;2.在原基礎上加上串口通信,時鐘和閾值儲存(電腦斷電不丟失)。想請問串口通信,時鐘,閾值儲存這三大類是什么,在程序書寫上有什么好的建議?求各位大佬提出建議,幫小弟一把,小弟很想留實驗室學習,麻煩各位了。!
51黑論壇_基于單片機的PM2.5空氣質量檢測論文.doc
1.86 MB, 下載次數: 21
這是該論壇找到的原基礎文件
ID:373388 發表于 2018-7-20 10:50 | 只看該作者
問的問題好難回答,串口通訊一般是指UART通訊,詳細看51單片機UART通訊章節;時鐘你問的應該是實時時鐘,可以用單片機做,也可以用RTC(實時時鐘芯片),比如DS1302,pcf8563等,詳細看數據手冊; 閥值儲存:你這里應該是,PM2.5達到一定數值就存到非遺失存儲器;
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:319344 發表于 2018-7-20 11:06 | 只看該作者
空氣質量傳感器主要應用于各種空氣凈化裝置和小家電產品,對酒精、香煙、氨氣、硫化物等各種污染源都有極高的靈敏度.   我在網上搜到的,和PM2.5傳感器不是同一樣東西,串口通信的話應該是考慮到相對屏幕或數碼管顯示更簡單,使用時鐘應該是因為沒必要一直檢測,所以需要每隔一段時間檢測一次,我覺得兩三個小時檢測一次就能滿足需要,閾值存儲是為了達到閾值上限是報警提示,直接是程序中的一個變量或常量就可以,不過既然說存儲,而且斷電后不丟失,那可以放在數組里面,數組和程序都是放在ROM中的,ROM的特性就是掉電不丟失。在程序編寫上,我覺得可以分4步進行:1,學會使用時鐘,比如每過1minLED燈的狀態改變一次  2,學會使用串口通信,將時鐘計數值每隔一段時鐘時間通過串口發送到電腦一次 (輸出表示時間的變量) 3,傳感器自帶的程序,一般應該直接有發送到串口顯示的(試試能不能在51上正常運行,能的話再進行下一步,不能則適當修改程序,直到能正常運行),4,將2和3的的程序合并
參與人數 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎勵!
ID:359462 發表于 2018-7-20 11:56 | 只看該作者
上面說的都差不多了,加一個存儲的話,可以去看看EEPROM模塊
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:370714 發表于 2018-7-20 12:25 | 只看該作者
wenzedong 發表于 2018-7-20 11:06
空氣質量傳感器主要應用于各種空氣凈化裝置和小家電產品,對酒精、香煙、氨氣、硫化物等各種污染源都有極高 ...
非常感謝您的回答
ID:303383 發表于 2018-7-20 12:48 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:375777 發表于 2018-7-20 13:12 | 只看該作者
可能可以用紅外檢測空氣中的顆粒數么?
ID:372867 發表于 2018-7-20 13:15 | 只看該作者
設置有關空氣傳感返回值
ID:370714 發表于 2018-7-20 14:02 | 只看該作者
不好意思,還想問您一件事,我現在串口通信還沒學,老師讓我寫的任務書關于串口通信這一方面該怎樣避免花里胡哨的寫法,能體現出串口通信在空氣質量檢測中的知識點和應用?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:370714 發表于 2018-7-20 14:03 | 只看該作者
小貓貓愛吃魚 發表于 2018-7-20 12:48
你好!
首先不用 “空氣傳感器”, 那你準備用什么?
可能老師的言外之意是讓我自己學會焊接做一個傳感器出來
