查看: 17313|回復: 2
Keil C51&MDk安裝教程(同時開發51單片機與STM32)
ID:375094 發表于 2018-7-19 19:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
沒有什么好發的,就發個51的下載方法吧
提醒: keil for C51 和keil for ARM(MDK)可以說是兩個軟件,前者是用來進行C51內核(51單片機)開發的,后者是用來進行ARM內核(STM32單片機)開發的。但是這兩個軟件可以安裝到一起,所以要求兩個軟件都要是相同版本(比如說都是Keil uVision 4或者都是Keil uVision 5)。大家如果以后要接觸到STM32的話,現在麻煩一點就不用以后再重新安裝勒。(我當初就是這樣折騰了好幾天,笑Cry。。。)
好啦,現在開始教程:怎么將兩個軟件集成到一起。會的大神就默不作聲吧。。
推薦使用我共享到群里面的兩個安裝包。一個是C51的(很小),另一個是32的(因為還有其他的支持包,所以很大)。可以選擇只下載C51.。
下面是步驟:
  • 安裝Keil for C51
一步一步往下確定就行,注意記住軟件的安裝路徑!!!
這個隨便填。。。
  • 破解步驟(注意注冊機可能會被殺毒軟件報毒,可以選擇暫時關閉殺毒軟件或者添加信任)
  • 管理員身份打開Keil(我電腦上的Keil是被我改過的,所以有一些細節不一樣大家不要在意哈)
  • 點擊file->Licence Management,出現如下界面
  • 打開注冊機(CID就填寫上面的CID、復制粘貼就行,target選擇C51,然后點擊Generate
  • 將序列號復制粘貼至Keil、點擊Add LIC 即可破解(如果之前沒有用管理員身份運行的話,在添加許可證時會出錯)
到這里,Keil for C51 就安裝完成啦。。如果不想安裝MDK的童鞋看到這兒就可以不看啦。。
下面的在以后需要的時候看也行的。。
接下來就是安裝MDK
  • 安裝 Keil for ARM
  • 運行MDK-523
注意安裝路徑要和之前安裝Keil for C51 的路徑相同哦。下面那個會隨著上面的路徑變,所以不用管。其他的還是一路Next就行了。安裝完成后,會發現兩個軟件是共用的一個快捷方式。。。 沒錯,到這兒兩個軟件就已經合并了。接下來咱們就是破解MDK。。
  • 打開注冊機(其他的具體步驟和Keil for C51 完全相同,打開Keil后點擊file->Licence Management,然后復制CID)
一樣的是粘貼CID,但是這次Target要選擇ARM勒。。其他的也不用管,點擊Generate 之后再把序列號復制過去。。再點擊Add LIC ,就破解成功啦。。。
到這個時候 Keil for C51 和MDK 就集成完成啦。。然后大家就可以開心的用來開發51單片機啦。。
額但是如果要開發STM32的話還有點問題。。這就是為什么我發出來的MDK的安裝包很大(3.92G),里面很多都是Keil對STM32的型號支持。。以后講到STM32的時候我再跟大家說。。但是如果有感興趣的同學想知道是怎么回事兒的話咱們可以在一起交流探討一下哇。。。
反正咱們已經將C51和MDK集成在一起啦。其他都是小事兒小事兒。。
以下就是開發STM32多出來的東西(大家可以不管的):
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
Keil C51&MDk安裝破解教程.docx (645.13 KB, 下載次數: 124)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:418900 發表于 2019-6-11 20:15 | 只看該作者
此帖僅作者可見
ID:535196 發表于 2019-6-24 22:50 來自觸屏版 | 只看該作者
此帖僅作者可見
