查看: 2893|回復(fù): 4
貪吃蛇有人有做成功后的原理圖和程序嗎?求分享
ID:345750 發(fā)表于 2018-7-19 19:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
(本人新手)查了好多資料,自己也做了板子發(fā)現(xiàn)程序沒有用
ID:303383 發(fā)表于 2018-7-19 22:26 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽
ID:164602 發(fā)表于 2018-7-20 08:38 | 顯示全部樓層
有有有,我有啊。
不過,這個(gè)程序就是在本站獲得的,原理圖就是我買的板子的那么幾個(gè)部分,可以再分享給你。
程序是這樣的:
#include <STC89C5xRC.H>
#include<intrins.h>
#define lmax 15  //最大長(zhǎng)度15
#define smin 50  //速度
sbit SER=P3^4;
sbit SRLCK=P3^6;
sbit RLCK=P3^5;
sbit up=P3^0;  //上
sbit down=P3^1; //下
sbit left=P3^2; //左
sbit right=P3^3;//右
uchar lie[]={0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f,0xff};
uchar x[lmax+1],y[lmax+1];
uchar time,n,o;
uchar si=0;
char addx,addy;
void time0()
        TMOD=0x01;
        TH0=0xfc;
        TL0=0x18;
        ET0=1;
        EA=1;
        TR0=1;
void send(uchar a)
        int i;
        SRLCK=0;
        RLCK=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                SER=a<<7;
                SRLCK=1;
                a=a>>1;
                SRLCK=0;
        RLCK=1;
void delay(unsigned int i)
        while (i--);
int die()
        int i,j=0;
        if(x[1]>7||y[1]>7)j=1;        //碰壁死亡
        for(i=2;i<=n;i++)                //自撞死亡
                if(x==x[1]&&y==y[1])
                        j=1;
        return j;
void anjian()
        if(!up){addx=0;if(addy!=-1)addy=1;else addy=-1;}
        if(!down){addx=0;if(addy!=1)addy=-1;else addy=1;}
        if(!right){addy=0;if(addx!=-1)addx=1;else addx=-1;}
        if(!left){addy=0;if(addx!=1)addx=-1;else addx=-1;}
uchar mux(uchar a)
        if(a==7)return 0x01;
        if(a==6)return 0x02;
        if(a==5)return 0x04;
        if(a==4)return 0x08;
        if(a==3)return 0x10;
        if(a==2)return 0x20;
        if(a==1)return 0x40;
        if(a==0)return 0x80;
        return 0;
void magic1()
        int i;
        for(i=0;i<7;i++)
                send(lie);
                P0=0x00;
                delay(20000);
                send(0x00);
                P0=0xff;
        for(i;i>=0;i--)
                send(lie);
                P0=0x00;
                delay(20000);
                send(0x00);
                P0=0xff;
void xianshi(int k)
        int i;
        while(k--)
                for(i=0;i<=lmax;i++)
                        send(mux(y));
                        P0=0xff-mux(x);
                        anjian();
                        delay(100);
                        send(0x00);         //消隱
                        P0=0xff;
        int i;
        o=smin;
        time0();
                P3=0xff;
                x[0]=5;y[0]=4;//食物
                x[1]=0;y[1]=1;//蛇頭
                x[2]=0;y[2]=0;//蛇尾
                n=2;          //初始長(zhǎng)度
                addx=0;addy=0;
                for(i=3;i<=lmax;i++){x=10;y=10;} //初始化賦值
                while(1)                                                         //初始化顯示
                        if(!up||!down||!left||!right)break;
                        xianshi(1);
                        xianshi(o);
                        if(die()){o=smin;magic1();break;}//死亡判斷
                        if(x[1]==x[0]&&y[1]==y[0])           //是否吃到食物
                                n++;
                                if(n==lmax)
                                        n=2;o=o-10;
                                        for(i=3;i<lmax+1;i++)
                                                x=100;
                                                y=100;
                                x[0]=si%8;                  //隨機(jī)數(shù)0~8
                                y[0]=si%8;
                        for(i=n;i>1;i--){x=x[i-1];y=y[i-1];}  //移動(dòng)
                        x[1]=x[2]+addx;y[1]=y[2]-addy;
void Time00() interrupt 1          //中斷1
        TH0=0xfc;
        TL0=0x18;
        si++;
        if(si==100)
                si=0;
相關(guān)的電路原理圖是這樣的:
8*8點(diǎn)陣
8*8點(diǎn)陣
獨(dú)立按鍵
獨(dú)立按鍵
控制點(diǎn)陣的595
控制點(diǎn)陣的595
程序、硬件是經(jīng)過運(yùn)行檢驗(yàn)過的。
ID:345750 發(fā)表于 2018-7-20 08:40 | 顯示全部樓層
小貓貓愛吃魚 發(fā)表于 2018-7-19 22:26
你好!
1、用的什么單片機(jī)?
2、顯示用的什么?
51單片機(jī),用8x8點(diǎn)陣的,打算做個(gè)實(shí)物玩玩
ID:345750 發(fā)表于 2018-7-20 10:31 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2018-7-20 08:38
有有有,我有啊。
不過,這個(gè)程序就是在本站獲得的,原理圖就是我買的板子的那么幾個(gè)部分,可以再分享給你 ...
沒有完整的原理圖嗎?那個(gè)JOE和JP 是什么啊?還有就是點(diǎn)陣你使用的是共陽(yáng)還是共陰啊?
