查看: 2149|回復: 1
51單片機數碼管靜態顯示
ID:374907 發表于 2018-7-19 15:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg51.h>
#define THCO 0xee
#define TLCO 0x0
unsigned char code duan[]={0x3F,0X06,0X5B,0X4F,0X66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
unsigned char date_buffer[4]={1,2,3,4};
sbit P24=P2^4;
sbit P25=P2^5;
sbit P26=P2^6;
sbit P27=P2^7;
TMOD=0x01;
        TH0=THCO;
        TL0=TLCO;
        ET0=1;
        TR0=1;
EA=1;
        while(1);
void timer() interrupt 1
static unsigned char Bit=0;
        TH0=THCO;
        TL0=TLCO;
        Bit++;
        if(Bit>=4)
                Bit=0;
        P2=0xf0;
        P0=duan[date_buffer[Bit]];
        switch(Bit)
                case 0:P24=0;break;
        case 1:P25=0;break;
                case 2:P26=0;break;
                case 3:P27=0;break;
ID:277550 發表于 2018-7-19 17:16 | 只看該作者
這個是掃描顯示的吧
