查看: 4646|回復: 0
Nand Flash的物理存儲單元的陣列組織結構
Nand flash的內部組織結構,此處還是用圖來解釋,比較容易理解:
2.Nand Flash物理存儲單元的陣列組織結構
上圖是AFND1G08U3的datasheet中的描述。
簡單解釋就是:
1.一個nand flash由很多個塊(Block)組成,
塊的大小一般是
-> 128KB,
-> 256KB,
-> 512KB
此處是128KB。
2.每個塊里面又包含了很多頁(page)。每個頁的大小,
老的nand flash,頁大小是256B,512B,
這類的nand flash被稱作small block,。地址周期只有4個。
對于現在常見的nand flash多數是2KB,
被稱作big block,對應的發讀寫命令地址,一共5個周期(cycle),
更新的nand flash是4KB,
,也是Nand Flash的擦除操作的基本/最小單位。
3.每一個頁,對應還有一塊區域,叫做空閑區域(spare area)/冗余區域(redundant area),而Linux系統中,一般叫做OOB(Out Of Band),這個區域,是最初基于Nand Flash的硬件特性:數據在讀寫時候相對容易錯誤,所以為了保證數據的正確性,必須要有對應的檢測和糾錯機制,此機制被叫做EDC(Error Detection Code)/ECC(Error Code Correction,或者Error Checking and Correcting),所以設計了多余的區域,用于放置數據的校驗值。
, 是Nand Flash的寫入操作的基本/最小的單位。
【Nand Flash數據存儲單元的整體架構】
簡單說就是,常見的nand flash,內部只有一個chip,每個chip只有一個plane。
而有些復雜的,容量更大的nand flash,內部有多個chip,每個chip有多個plane。這類的nand flash,往往也有更加高級的功能,比如Multi Plane Program和Interleave Page Program等。
