查看: 5536|回復: 2
SI24R2E引腳圖 集成NVM的低功耗2.4GHz GFSK/FSK pdf資料手冊下載
ID:351643 發(fā)表于 2018-7-19 13:32 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Si24R2E是一顆工作在2.4GHzISM頻段,專為低功耗有源RFID應用場合設(shè)計,集成嵌入式發(fā)射基帶的無線發(fā)射芯片、128次可編程NVM存儲器以及自動發(fā)射模塊。工作頻率范圍為2400MHz-2525MHz,共有126個1MHz帶寬的信道。
SI24R2E的引腳圖:
SI24R2E的管腳功能定義:
  當打開啟自動發(fā)射功能,內(nèi)部Watchdog與內(nèi)部RCOSC工作時,芯片睡眠狀態(tài)下待機電流僅為700nA。當內(nèi)部Timer定時到時,自動發(fā)射控制器自動完成數(shù)據(jù)從NVM的裝載與發(fā)射,數(shù)據(jù)發(fā)射完成后,芯片立即進入睡眠狀態(tài),因此Si24R2E的平均功耗非常低,對于電池供電應用,可以非常容易實現(xiàn)五年以上的待機時間。
  Si24R2E操作方式非常方便,可以不需要外部MCU,可以自動完成數(shù)據(jù)裝載與發(fā)射。NVM存儲器可以存儲寄存器配置與發(fā)射的數(shù)據(jù)內(nèi)容,掉電后不會丟失,數(shù)據(jù)可保持10年以上。在3.3V供電電壓下,無需外部高壓,外部MCU可以通過芯片的四線SPI接口完成NVM的配置編程,芯片最大可編程次數(shù)為128次,芯片支持NMV加鎖,防止NVM配置數(shù)據(jù)回讀,保證用戶數(shù)據(jù)安全。
  Si24R2E也可以在外部MCU控制下工作,芯片不需要額外接口,外部微控制器(MCU)通過SPI接口對芯片少數(shù)幾個寄存器配置即可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)的發(fā)射,芯片完全兼容Si24R1發(fā)射功能,在不打開自動發(fā)射功能時,芯片功能與配置方法與Si24R2完全相同。
  Si24R2E具有非常低的系統(tǒng)應用成本,可以不需要外部MCU,僅少量外圍無源器件即可以組成一個無線數(shù)據(jù)發(fā)射系統(tǒng)。內(nèi)部集成高PSRR的LDO電源,保證1.9-3.6V寬電源范圍內(nèi)穩(wěn)定工作。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
SI24R2E V3.0.pdf (2.04 MB, 下載次數(shù): 40)
ID:351643 發(fā)表于 2020-4-24 11:03 | 只看該作者
SI24R2E的注意事項
Si24R2E注意事項.pdf
264.67 KB, 下載次數(shù): 10, 下載積分: 黑幣 -5
ID:736892 發(fā)表于 2020-4-24 12:55 | 只看該作者
感謝樓主奉獻
