查看: 4748|回復: 9
電機H橋電路 求大神指點
ID:167675 發表于 2018-7-19 10:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1黑幣
ID:369555 發表于 2018-7-19 19:09 | 顯示全部樓層
該電路沒有問題呀,你要解決什么問題?
ID:245937 發表于 2018-7-19 19:25 | 顯示全部樓層
樓上的電路有問題
ID:245937 發表于 2018-7-19 19:36 | 顯示全部樓層
這是一個H橋電路,是通過兩個IO口來控制,實現擴流的目的。而且可以實現轉向,一般是應用在電機控制電路中。
ID:308437 發表于 2018-7-20 09:24 | 顯示全部樓層
你好,請問你是哪個部分不懂?這個是H 橋電路。三極管是放大,因為IO口的能力有限。中間的RC電路是濾波
ID:167675 發表于 2018-7-30 14:27 | 顯示全部樓層
yousunny 發表于 2018-7-20 09:24
就是不知道怎么驅動三極管,電流是怎樣流動的
ID:380922 發表于 2018-7-30 15:54 | 顯示全部樓層
H橋嗎,IR2104
ID:167675 發表于 2018-7-30 16:20 | 顯示全部樓層
H橋 ,不知道怎么驅動的三極管
ID:389753 發表于 2018-8-24 19:38 | 顯示全部樓層
GPIO13、14是信號端,控制電機正反轉。P4接電機。
此電路核心為“H橋”,即  Q4 Q5 Q7 Q8。
H橋原理見 https://jingyan.baidu.com/article/ae97a646b148b5bbfd461de0.html
ID:386381 發表于 2018-8-24 22:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Q3基極加高電平時,Q7和Q4導通,電流方向,右正左負,Q6基極加高電平時Q6導通,Q8和Q5導通,電流方向左正右負。
