查看: 3419|回復: 2
關于IIC總線(EEPROM)時鐘數(shù)據(jù)保存問題
ID:356940 發(fā)表于 2018-7-19 09:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我想實現(xiàn)一個結合EEPROM芯片實現(xiàn)一個時鐘程序,理想狀態(tài)是掉電后時分秒還是按照原來的數(shù)據(jù)自增一,但是實際是只是保存了秒,掉電后重啟秒正常以掉電前數(shù)據(jù)自增一,時和分保存的卻是固定的數(shù)字,掉電后重啟恢復原來的時和分數(shù)據(jù),現(xiàn)象是:如掉電前04:02:12 ,掉電后重啟04:01:12 ,無論分加到幾,掉電后重啟都會恢復為01,請幫我看看我的程序哪里不對?程序如下:
/*部分EEPROM讀寫程序已經(jīng)寫入I2C頭文件中*/
#include<I2C.h>//自寫的頭文件,內部包含
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char//宏定義
bit fa=0,da=0,ga=0;          //觸發(fā)寫入EEPROM
sbit LSA=P2^2;                 //138譯碼器,用于擴展8位數(shù)碼管
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
uchar code pcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
uchar hour=0,min=0,s=55;
void delay(uint i) //延時函數(shù)
        while(i--);
void display()        //數(shù)碼管顯示
            LSA=0;LSB=0;LSC=0; //顯示第0位
                        P0=pcode[hour/10];
                        delay(200);
            LSA=1;LSB=0;LSC=0; //顯示第1位
                        P0=pcode[hour%10];
                        delay(200);
            LSA=0;LSB=1;LSC=0; //顯示第2位
                        P0=pcode[10];
                        delay(200);
                    LSA=1;LSB=1;LSC=0; //顯示第3位
                        P0=pcode[min/10];
                        delay(200);
                        LSA=0;LSB=0;LSC=1; //顯示第4位
                        P0=pcode[min%10];
                        delay(200);
                        LSA=1;LSB=0;LSC=1; //顯示第5位
                        P0=pcode[10];
                        delay(200);
                        LSA=0;LSB=1;LSC=1; //顯示第6位
                        P0=pcode[s/10];
                        delay(200);
                        LSA=1;LSB=1;LSC=1; //顯示第7位
                        P0=pcode[s%10];
                        delay(200);
void init()                 //定時器中斷初始化
TMOD=0x01;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
   init();
   s=I2Cread(1);                                 //將讀取的第一個地址的數(shù)據(jù)賦值給秒
   min=I2Cread(2);                                 //將讀取的第二個地址的數(shù)據(jù)賦值給分
   hour=I2Cread(3);                                 //將讀取的第三個地址的數(shù)據(jù)賦值給時
     if(s==60)
           s=0;
           min++;
           if(min==60)
                min=0;
                hour++;
                if(hour==24)
             hour=0;
         display();
         if(fa==1)                                                //中斷之后觸發(fā)fa置1
          fa=0;                                                   //將fa清零
          I2Cwrite(1,s);                           //將秒寫入EEPROM第一個地址
         if(da==1)                                           //同上
          da=0;
          I2Cwrite(2,min);
         if(ga==1)
          ga=0;
          I2Cwrite(3,hour);
void Time_T0() interrupt 1                 //定時器中斷實現(xiàn)一秒周期
  uchar i;
  i++;
  if(i==20)
   i=0;
   s++;
   fa=1;
   da=1;
   ga=1;
ID:370114 發(fā)表于 2018-7-19 11:25 | 只看該作者
建議貼出i2c.h里面的文件,因為本文中并沒有見到I2Cread和I2Cwrite的函數(shù),
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:356940 發(fā)表于 2018-7-21 08:31 | 只看該作者
/*I2C頭文件*/
#include<I2C.h>
void delay10us(void)   //10us
    unsigned char a,b;
    for(b=1;b>0;b--)
        for(a=2;a>0;a--);
void start_singal()
          SDA=1;
        delay10us();
        SCL=1;
        delay10us();
        SDA=0;
        delay10us();
        SCL=0;
        delay10us();
void stop_singal()
          SDA=0;
        delay10us();
        SCL=1;
        delay10us();
        SDA=1;
        delay10us();
unsigned char send_byte(unsigned char dat) //發(fā)送字節(jié)數(shù)據(jù)(包括了應答)
  unsigned char i=0,b;
  for(i=0;i<8;i++)
   SDA=dat>>7;
   dat<<=1;
   delay10us();
   SCL=1;
   delay10us();
   SCL=0;
   delay10us();
  SDA=1;
  delay10us();
  SCL=1;
  while(SDA)
    b++;
        if(b>200)
         SCL=0;
         delay10us();
         return 0;
  SCL=0;
  delay10us();
  return 1;
unsigned char read_byte()
  unsigned char i=0,dat=0;
  SDA=1;
  delay10us();
  for(i=0;i<8;i++)
    SCL=1;
        delay10us();
        dat=dat<<1;
        dat|=SDA;
        delay10us();
        SCL=0;
        delay10us();
  return dat;
void I2Cwrite(unsigned char addr,unsigned char dat)
   start_singal();
   send_byte(0xa0);
   send_byte(addr);
   send_byte(dat);
   stop_singal();
unsigned char I2Cread(unsigned char addr)
   unsigned char num;
   start_singal();
   send_byte(0xa0);
   send_byte(addr);
   start_singal();
   send_byte(0xa1);
   num=read_byte();
   stop_singal();
   return num;
