查看: 21620|回復(fù): 10
普中51單片機(jī)仿真器下載操作說明
ID:374515 發(fā)表于 2018-7-19 08:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
普中51仿真器下載操作說明
  首先安裝普中51仿真器的驅(qū)動(dòng):(安裝時(shí),用管理員身份運(yùn)行,最好要把 360 等殺毒軟件先關(guān)掉 成功后再打開)
雙擊set up圖標(biāo)
對應(yīng)什么電腦系統(tǒng)就裝什么驅(qū)動(dòng),有win32,win64;
具體安裝步驟如下:
選擇路徑中,選擇與你keil安裝的路徑一樣就行了(這里我們把KEIL1安裝在E盤)
一旦“安裝”由灰色變成黑色,點(diǎn)擊它就行了
最后點(diǎn)擊確定即可。
如果電腦XP系統(tǒng)出現(xiàn)這種情況:
就把那個(gè)驅(qū)動(dòng)安裝文件中的這個(gè)
復(fù)制到WINDOW SYSTEM32下面,
本文這里用的是MDK Keil4.74版本,在“Debug”硬件仿真設(shè)置中找到PZ51 Tracker Driver就行了,如果沒有找到就說明KEIL版本不合適,需要安裝新版本的keil軟件。
仿真步驟:打開一個(gè)能夠正常編譯通過的工程
  • 進(jìn)入KEIL硬件仿真設(shè)置
  • 設(shè)置好硬件仿真后我們點(diǎn)Settings進(jìn)入更深入的設(shè)置,請按照我這個(gè)面板這樣設(shè)置。最后點(diǎn)擊確定就可以了
  • (在線仿真調(diào)試)我們可以直接在keil里面調(diào)試程序,點(diǎn)工具欄的start debug  開始調(diào)試,如果退出也是點(diǎn)這個(gè)按鈕
點(diǎn)擊之后我們就來到了這個(gè)頁面,RST是復(fù)位的意思、第二個(gè)是全速運(yùn)行、第三個(gè)是停止運(yùn)行,再過來就是我們程序檢查程序中錯(cuò)誤的時(shí)候會(huì)用到的功能的,第一個(gè)箭頭是單步運(yùn)行、第二個(gè)和第一個(gè)功能差不多,第三個(gè)是跳出這個(gè)函數(shù),第四個(gè)是進(jìn)入函數(shù)內(nèi)部。這四個(gè)功能大家可以自己運(yùn)行體驗(yàn)一下效果就能理解是什么意思了。
ID:442761 發(fā)表于 2018-12-9 18:14 | 顯示全部樓層
大神,已經(jīng)按照你的步驟設(shè)置好了pz51的setting部分,但是報(bào)錯(cuò)如下圖求問該怎么解決呢?
ID:436702 發(fā)表于 2018-12-24 20:41 | 顯示全部樓層
感謝,收下啰!
ID:470490 發(fā)表于 2019-2-19 01:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
為什么我的驅(qū)動(dòng)裝不上,始終檢測不到連接
ID:556134 發(fā)表于 2019-6-6 00:16 | 顯示全部樓層
感謝感謝感謝
ID:601808 發(fā)表于 2019-8-20 08:47 | 顯示全部樓層
為什么選擇了路徑之后安裝還是灰色的呢
ID:612807 發(fā)表于 2019-9-17 22:11 | 顯示全部樓層
客來寶 發(fā)表于 2019-2-19 01:52
我也是這樣,后來怎么解決的呀
ID:699232 發(fā)表于 2020-2-27 18:17 | 顯示全部樓層
zxllmy 發(fā)表于 2019-8-20 08:47
為什么選擇了路徑之后安裝還是灰色的呢
你好,我也是這樣的。請我你后面怎么解決的呀
ID:699338 發(fā)表于 2020-2-27 21:54 | 顯示全部樓層
我也是這樣的。請我你后面怎么解決的呀
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
11#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:1049680 發(fā)表于 2022-10-29 15:55 | 顯示全部樓層
公孫離 發(fā)表于 2020-2-27 18:17
我也是
ID:624224 發(fā)表于 2022-11-22 04:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
怎么讀取單片機(jī)里面的程序
