查看: 10148|回復(fù): 2
STM32f103按鍵檢測程序?qū)崿F(xiàn)長按短按
ID:374488 發(fā)表于 2018-7-19 00:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
背景只要使用單片機,按鍵檢測基本上是一定要實現(xiàn)的功能。按鍵檢測要好用,最重要的是實時和去抖。初學(xué)者往往會在主循環(huán)調(diào)用按鍵檢測程序(實時)并利用延時去抖(準確)。這種在主循環(huán)內(nèi)延時的做法對整個程序非常不友好,也非常不高效。因此,本篇就我自己實現(xiàn)的一個檢測按鍵并可判斷按鍵是否長短按的程序做個介紹和記錄。
正文在硬件連接上,按鍵一端連接在普通IO口上,另一端接地,IO配置為內(nèi)部弱上拉。
在軟件上,先配置一個5ms定時器并打開中斷,每進入該定時中斷則置位一次標志位“key_handle”。接著在主循環(huán)調(diào)用一個“scan_key()”函數(shù),判斷“key_handle”標志位是否在定時器內(nèi)被置位,若被置位則將該位復(fù)位并讀取連接按鍵的IO口值。
此時,“scan_key()”函數(shù)內(nèi)分為按鍵按下和松開兩個分支:
  • 按鍵按下,則計數(shù)值“l(fā)ongkey”每隔5ms自加一次,因為這個分支每隔5ms才會進入執(zhí)行一次;
  • 按鍵放開,則先判斷“l(fā)ongkey”的值,若“l(fā)ongkey”的值換算出來代表按鍵按下時間在10ms-1s內(nèi),(10ms是去抖值,1s是與短按與長按的分界點。)則判斷按鍵為短按;若“l(fā)ongkey”的值大于1s,則判斷按鍵為長按。并將按鍵狀態(tài)賦值給按鍵狀態(tài)變量“keybuf”。同時,由于此時按鍵已經(jīng)放開,因此“l(fā)ongkey”的值要置位“0”等待用戶下次按下按鍵并執(zhí)行從“0”開始的自加操作。
若程序又一次進入按鍵檢測代碼段,說明所有功能塊代碼已經(jīng)獲知key狀態(tài),有對key感興趣的代碼段也肯定已經(jīng)進行過相應(yīng)處理,因此此時要及時將“keybuf”置為無按鍵按下狀態(tài)以此來同步實際按鍵狀態(tài)。
實際代碼如下:
  1. void scan_key(void)
  2. {
  3.     unsigned char key_status;
  4.
  5.     if((longkey == 0) && (keybuf != _KEYNULL)){
  6.         // 在keybuf被標記為長按或短按后,若是按鍵已經(jīng)松開,
  7.         // 則在主循環(huán)跑完一次后,及時將按鍵狀態(tài)標記為無按鍵按下。
  8.         keybuf = _KEYNULL;
  9.     }
  10.     if(key_handle == _ON) { //5ms進入一次
  11.         key_handle = _OFF;    // 復(fù)位5ms標志位
  12.         key_status = GPIO_ReadInputDataBit(KEYRESET_GPIO_PORT, KEYRESET_GPIO_PIN);
  13.         if(key_status == 0) {   //按下按鍵
  14.             longkey++;
  15.         }
  16.         else {  // 松開按鍵
  17.             if((longkey >= 3) && (longkey <= 100) ){    // 15ms - 1s
  18.                 keybuf = _SHORTKEY;
  19.             } else if(longkey >= 200) { // 2s
  20.                 keybuf = _LONGKEY;
  21.             } else {
  22.                 keybuf = _KEYNULL;// 若為擾動,按鍵狀態(tài)也該為無按鍵按下
  23.             }
  24.             longkey = 0;
  25.         }
  26.     }
  27. }
補充:和Tony~Liu討論了下,發(fā)現(xiàn)其實還有效率更高,占用CPU更少的按鍵檢測辦法。
在硬件上,按鍵連接在具有外部中斷的IO口上,按鍵連接在該IO口上的腳外部上拉,按鍵另一端接地。
在軟件上,連接按鍵的IO口配置為雙邊沿中斷,同時配置一個1ms定時器中斷。當按鍵按下時,觸發(fā)外部中斷,在外部中斷內(nèi)判斷IO口電平,以此確定此為上升沿還是下降沿。下降沿則代表按鍵按下,開始計時,上升沿則代表按鍵松開,停止計時。上升沿中斷時,在中斷內(nèi)置位“key_handle”,主循環(huán)在判斷到“key_handle”被置位后,則開始判斷計時器時間,若是時間在10ms-1s內(nèi),(10ms是去抖值,1s是與短按與長按的分界點。)則判斷按鍵為短按;若時間大于1s,則判斷按鍵為長按。具體實施也很簡單,在此就不再貼代碼,只是說說這種思想。
ID:281804 發(fā)表于 2018-7-20 11:43 | 顯示全部樓層
emmmm照著試試吧 新手表示還是得動動手才知道是什么
ID:388231 發(fā)表于 2019-9-6 15:05 | 顯示全部樓層
longkey 如果計數(shù)到100-200之間,就會進入最后else里面,要改一下
