只需一步,快速開(kāi)始
查看: 21744|回復(fù): 8
單片機(jī)+TN901非接觸式紅外測(cè)溫設(shè)計(jì)論文與源碼PCB等資料
摘要
溫度測(cè)量技術(shù)應(yīng)用十分廣泛,而且在現(xiàn)代設(shè)備故障檢測(cè)領(lǐng)域中也是一項(xiàng)非常重要的技術(shù)。但在某些應(yīng)用領(lǐng)域中,要求測(cè)量溫度用的傳感器不能與被測(cè)物體相接觸,這就需要一種非接觸的測(cè)溫方式來(lái)滿足上述測(cè)溫需求。本論文正是應(yīng)上述實(shí)際需求而設(shè)計(jì)的紅外測(cè)溫儀。
本設(shè)計(jì)將對(duì)硬件選擇以及結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì),并且采用新型的可編程溫度傳感器TN901,它的優(yōu)點(diǎn)是能直接與單片機(jī)完成數(shù)據(jù)采集和處理,實(shí)現(xiàn)方便、精度高,性能穩(wěn)定,并且不需復(fù)雜的信號(hào)調(diào)理電路和A/D轉(zhuǎn)換電路。不需要使傳感器TN901與人體接觸,進(jìn)行溫度感應(yīng)后,TN901就可以感應(yīng)溫度并且直接送入AT89S51單片機(jī)中,經(jīng)過(guò)單片機(jī)的信號(hào)處理并將其送出,通過(guò)LCD1602顯示屏進(jìn)行顯示。這樣的好處是可以快速并精準(zhǔn)的測(cè)量出人體體溫,與傳統(tǒng)的水銀體溫計(jì)相比,它的優(yōu)點(diǎn)是測(cè)量精準(zhǔn)度高、測(cè)量時(shí)間短、并且方便讀數(shù)。
目  錄
摘  要
ABSTRACT
目  錄
1緒論
2 系統(tǒng)的原理及方案
2.1 溫度測(cè)量技術(shù)的概述
2.2  紅外測(cè)溫原理及方法
2.3  紅外測(cè)溫系統(tǒng)的方案介紹
3 紅外測(cè)溫系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)
3.1 單片機(jī)處理模塊
3.2 紅外測(cè)溫模塊
3.3 電源模塊
3.4 鍵盤(pán)模塊
3.5 LCD顯示模塊
4 紅外測(cè)溫系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)
4.1 主程序模塊的設(shè)計(jì)
4.2 紅外測(cè)溫程序模塊
4.3 鍵盤(pán)掃描程序模塊
4.4 顯示程序模塊
結(jié)  論
致  謝
參考文獻(xiàn)
附錄 一
附錄 二
附錄 三
附錄 四
1緒論
體溫計(jì)是一種測(cè)量人體體溫、輔助治療和診斷疾病的常用醫(yī)療工具。隨著現(xiàn)代科技的發(fā)展,新材料、新工藝的運(yùn)用,各式各樣的體溫計(jì)陸續(xù)出現(xiàn),探測(cè)方式在不斷改進(jìn),但是人們最常用的依然是水銀接觸式體溫計(jì)。
水銀接觸式體溫計(jì)是根據(jù)汞受熱膨脹的原理制成的,由于受到體溫的影響,水銀的體積膨脹使體溫計(jì)內(nèi)水銀柱的高度發(fā)生變化達(dá)到一定的設(shè)定刻度實(shí)現(xiàn)測(cè)量體溫。由于人體體溫一般變化范圍在35攝氏度到42攝氏度之間,所以水銀接觸式體溫計(jì)刻度通常設(shè)定是35℃到42℃。每度的范圍分成10份,因此水銀接觸式體溫計(jì)可精確到0.1度。
近年來(lái),電子體溫計(jì)越來(lái)越多的應(yīng)用于各個(gè)行業(yè),比如冶金、玻璃制造及體溫測(cè)量等領(lǐng)域。許多醫(yī)院也采用了部分電子體溫計(jì),雖然其性能和使用范圍暫時(shí)不能與傳統(tǒng)水銀體溫計(jì)相比,但是因其擁有快速便捷、無(wú)需接觸被測(cè)者等優(yōu)點(diǎn)被廣泛采用,并且在未來(lái)會(huì)被應(yīng)用的越來(lái)越廣。
本體溫計(jì)采用TN901紅外傳感器測(cè)量被測(cè)者體表溫度,能直接測(cè)量被測(cè)者體表實(shí)際溫度,測(cè)量精度高,抗干擾能力強(qiáng),并運(yùn)用此方法制造高性能的非接觸式電子體溫計(jì)。本文提出的新型測(cè)量體溫儀器,針對(duì)傳統(tǒng)體溫計(jì)的測(cè)量時(shí)間長(zhǎng)、精度差、接觸人體皮膚易交叉感染等問(wèn)題作出改進(jìn),解決了傳統(tǒng)體溫計(jì)讀數(shù)不方便,用途單一等問(wèn)題;無(wú)汞害,使用壽命長(zhǎng),靈敏度高,快捷方便,不易損壞,尤其適合于老年人、小孩和特殊病人群體。
自從1800年英國(guó)天文學(xué)家F.W.赫歇爾發(fā)現(xiàn)了紅外輻射以來(lái),紅外技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用已有很多年的歷史。在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間里,紅外技術(shù)的應(yīng)用受到性能優(yōu)良的紅外傳感器的制約。紅外傳感器是紅外測(cè)溫設(shè)備的關(guān)鍵部件,它把接收到的紅外輻射轉(zhuǎn)變?yōu)槿藗儽阌谟^察和測(cè)量的電能或者熱能參數(shù)。紅外測(cè)溫設(shè)備發(fā)展到今天,在技術(shù)上已經(jīng)趨于成熟。國(guó)外的非接觸式紅外電子測(cè)溫設(shè)備已經(jīng)發(fā)展到相當(dāng)?shù)乃;在?guó)內(nèi),雖然起步比較晚,但是經(jīng)過(guò)了近十幾年的發(fā)展和研究,目前國(guó)內(nèi)也能生產(chǎn)出高靈敏度、高分辨率的紅外傳感器,使得限制國(guó)內(nèi)紅外測(cè)溫技術(shù)
應(yīng)用過(guò)程中的一個(gè)技術(shù)難題得到了較好的解決。
目前,應(yīng)用紅外診斷技術(shù)的測(cè)試設(shè)備比較多,像紅外測(cè)溫儀、紅外熱電視、紅外熱成像儀等等。此時(shí),我國(guó)也在積極主動(dòng)的研發(fā)一種體積小、成本低、不受外界溫度干擾、精度高的人體紅外測(cè)溫儀,也就是本課題的非接觸式電子體溫計(jì),對(duì)醫(yī)學(xué)的發(fā)展有著很重要的意義。
本設(shè)計(jì)主體采用TN901紅外測(cè)溫模塊接收被測(cè)人體溫度信號(hào),交由51單片機(jī)程序處理之后變成準(zhǔn)確文字信號(hào)在1602液晶顯示屏上顯示具體讀數(shù)。紅外測(cè)溫模塊負(fù)責(zé)溫度的測(cè)量、采集,并將采集的數(shù)據(jù)通過(guò)數(shù)據(jù)端口傳送到單片機(jī)。單片機(jī)負(fù)責(zé)控制啟動(dòng)溫度測(cè)量,接受測(cè)量數(shù)據(jù),計(jì)算溫度值并輸出顯示以實(shí)現(xiàn)紅外測(cè)溫目的的非接觸式電子體溫計(jì)。
2 系統(tǒng)的原理及方案
   本設(shè)計(jì)將對(duì)硬件選擇以及結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì),并且采用新型的可編程溫度傳感器TN901,它的優(yōu)點(diǎn)是能直接與單片機(jī)完成數(shù)據(jù)采集和處理,實(shí)現(xiàn)方便、精度高,性能穩(wěn)定,并且不需復(fù)雜的信號(hào)調(diào)理電路和A/D轉(zhuǎn)換電路。不需要使傳感器TN901與人體接觸,進(jìn)行溫度感應(yīng)后,TN901就可以感應(yīng)溫度并且直接送入AT89S51單片機(jī)中,經(jīng)過(guò)單片機(jī)的信號(hào)處理并將其送出,通過(guò)LCD1602進(jìn)行顯示。這樣的好處是可以快速并精準(zhǔn)的測(cè)量出人體體溫,與傳統(tǒng)的水銀體溫計(jì)相比,它的優(yōu)點(diǎn)是測(cè)量精準(zhǔn)度高、測(cè)量時(shí)間短、并且方便讀數(shù)。
2.1溫度測(cè)量技術(shù)的概述
2.2 紅外測(cè)溫原理及方法
紅外測(cè)溫儀的測(cè)溫原理是黑體輻射定律,眾所周知,自然界中一切高于絕對(duì)零度的物體都在不停向外輻射能量,物體的向外輻射能量的大小及其按波長(zhǎng)的分布與它的表面溫度有著十分密切的聯(lián)系,物體的溫度越高,所發(fā)出的紅外輻射能力越強(qiáng)。黑體的光譜輻射出射度由普朗克公式確定,即:
公式2-1 普朗克公式
下圖2-1是不同溫度下的黑體光譜輻射度圖:
               圖2-1 不同溫度下的黑體光譜輻射度
從上圖中曲線可以看出黑體輻射具有幾個(gè)特征:
  •    在任何溫度下,黑體的光譜輻射度都隨著波長(zhǎng)連續(xù)變化,每條曲線只有一個(gè)極大值;
  •    隨著溫度的升高,與光譜輻射度極大值對(duì)應(yīng)的波長(zhǎng)減小。這表明隨著溫度的升高,黑體輻射中的短波長(zhǎng)輻射所占比例增加;
  •    隨著溫度的升高,黑體輻射曲線全面提高,即在任一指定波長(zhǎng)處,與較高溫度相應(yīng)的光譜輻射度也較大,反之亦然。
本設(shè)計(jì)將對(duì)硬件選擇以及結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì),并且采用新型的可編程溫度傳感器TN901,它的優(yōu)點(diǎn)是能直接與單片機(jī)完成數(shù)據(jù)采集和處理,實(shí)現(xiàn)方便、精度高,性能穩(wěn)定,并且不需復(fù)雜的信號(hào)調(diào)理電路和A/D轉(zhuǎn)換電路。不需要使傳感器TN901與人體接觸,進(jìn)行溫度感應(yīng)后,TN901就可以感應(yīng)溫度并且直接送入AT89S51單片機(jī)中,經(jīng)過(guò)單片機(jī)的信號(hào)處理并將其送出,通過(guò)LCD1602數(shù)碼管進(jìn)行顯示。這樣的好處是可以快速并精準(zhǔn)的測(cè)量出人體體溫,與傳統(tǒng)的水銀體溫計(jì)相比,它的優(yōu)點(diǎn)是測(cè)量精準(zhǔn)度高、測(cè)量時(shí)間短、并且方便讀數(shù)。
非接觸式電子體溫計(jì)主要由TN901非接觸式溫度傳感器控制,測(cè)量采集被測(cè)目標(biāo)溫度,將溫度信號(hào)轉(zhuǎn)變成電信號(hào)傳送給單片機(jī),由程序處理之后轉(zhuǎn)變成文字信號(hào)在1602液晶顯示屏上顯示被測(cè)目標(biāo)具體溫度數(shù)字。非接觸式電子體溫計(jì)由兩大部分構(gòu)成,第一部分TN901非接觸式溫度傳感器;第二部分主體控制電路板,電路板由51單片機(jī)、1602液晶顯示屏、10K排阻、4.7K滑動(dòng)變阻器、晶振、蜂鳴器、復(fù)位電路等構(gòu)成。主要實(shí)現(xiàn)TN901溫度傳感器測(cè)量目標(biāo)溫度,經(jīng)過(guò)程序處理之后在1602液晶顯示屏上顯示目標(biāo)溫度的具體數(shù)字。設(shè)置程序最大測(cè)量溫度和最小測(cè)量溫度,目標(biāo)溫度超出此范圍蜂鳴器發(fā)出警報(bào)。通過(guò)按鍵復(fù)位測(cè)量完成后還原讀數(shù)。4.7K滑動(dòng)變阻器調(diào)節(jié)1602液晶顯示屏亮度等。
               2-2 TN901紅外測(cè)溫儀
表2-2極限值
參數(shù)
符號(hào)
額定值
直流電壓
V+
<7.0V
輸入電壓范圍
VIN
-0.5V to V+ + 0.5V
Note: 電壓超過(guò)額定表中給出的額定值可能引起操作錯(cuò)誤或者器具的損壞。對(duì)正常工作條件見(jiàn) AC/DC 參數(shù).
2-3直流參數(shù) 1
參數(shù)
符號(hào)
數(shù)值
單位
測(cè)試條件
最小值
典型值.
最大值
工作電壓
VDD
2.5
3.6
V
工作電流
IOP
4
6
mA
VDD = 3.0V,
FCPU = 600KHz
靜態(tài)電流
ISTBY
2
3
μA
VDD = 3.0V
輸入高電平
VIH
2.0
V
VDD = 3.0V
輸入低電平
VIL
0.8
V
VDD = 3.0V
高電平輸出電流
IOH
-2.0
mA
VDD = 3.0V, VOH = 2.4V
低電平輸出電流
IOL
2.5
mA
VDD = 3.0V, VOH = 0.8V
(VDD = 3.0V, TA = 25℃)
(VDD = 4.5V, TA = 25℃)
2-4直流參數(shù) 2
參數(shù)
符號(hào)
數(shù)值
單位
測(cè)試條件
最小值
典型值.
最大值
工作電壓
VDD
3.6
5.0
V
工作電流
IOP
6
9
mA
VDD = 4.5V,
FCPU = 600KHz
靜態(tài)電流
ISTBY
3
4.5
μA
VDD = 4.5V
輸入高電平
VIH
3.0
μA
VDD = 4.5V
輸入低電平
VIL
0.8
μA
VDD = 4.5V
高電平輸出電流
IOH
-2.0
mA
VDD = 4.5V, VOH = 3.5V
低電平輸出電流
IOL
2.5
mA
VDD = 4.5V, VOL = 0.8V
2-5 測(cè)試規(guī)范
測(cè)試條件
-33~220°C / -27~428°F
工作范圍
-10~50°C / 14~122°F
精度 Tobj=15~35°C, Tamb=25°C
+/-0.6°C
全范圍精度 #AC
+/-2%, 2°C
分辨力(-9.9~199.9°C)
1/16°C=0.0625 (fall range)
響應(yīng)時(shí)間 (90%)
1秒
D:S
1:1
發(fā)射率
0.01~1 step.01
刷新頻率
1.4Hz
尺寸
12x13.7x35mm
波長(zhǎng)
5um-14um
重量(不包括電池)
9克
電源
3V 或5V 可選擇
本紅外測(cè)溫儀采用模塊化的設(shè)計(jì)思想,它的硬件結(jié)構(gòu)由STC89C51單片機(jī)模塊,紅外測(cè)溫模塊,電源模塊,鍵盤(pán)模塊和LCD顯示模塊組成。
STC89C51單片機(jī)是本系統(tǒng)的控制中心,它負(fù)責(zé)控制啟動(dòng)溫度測(cè)量、接收測(cè)量數(shù)據(jù)、計(jì)算溫度值、并根據(jù)取得的鍵值控制顯示過(guò)程;紅外測(cè)溫模塊負(fù)責(zé)溫度數(shù)據(jù)的采集、測(cè)量,并將采集到的數(shù)據(jù)通過(guò)數(shù)據(jù)端口傳送給STC89C51單片機(jī); LCD顯示模塊把測(cè)量的溫度值直觀地顯示給觀測(cè)者;電源模塊負(fù)責(zé)本紅外測(cè)溫儀電源的供應(yīng)。
    圖3-1 紅外測(cè)溫儀系統(tǒng)的硬件方案設(shè)計(jì)框圖
3.1 單片機(jī)處理模塊
該紅外測(cè)溫儀是以STC89C51單片機(jī)為核心器件,此單片機(jī)模塊的工作原理是:加載相應(yīng)程序的STC89C51單片機(jī)把紅外測(cè)溫模塊傳來(lái)的數(shù)據(jù)加以處理,送LCD顯示屏顯示。
      圖3-2 單片機(jī)處理模塊電路圖
                        圖3-3 單片機(jī)引腳圖
STC89C51各引腳的功能描述如下:
(1)電源和晶振:VCC——運(yùn)行和程序校驗(yàn)時(shí)加的電壓;
VSS——接地;
XTAL1——輸入到振蕩器的反向放大器;
XTAL2——反向放大器輸出,輸入到內(nèi)部時(shí)鐘發(fā)生器。
(2)RST:?jiǎn)纹瑱C(jī)的上電復(fù)位或掉電保護(hù)端;
(3)ALE: 地址鎖存有效信號(hào)輸出端;
(4):片外程序存儲(chǔ)器讀選通信號(hào)輸出端。
3.2 紅外測(cè)溫模塊
圖3-4 紅外測(cè)溫電路模塊
它的測(cè)量距離大約為30米,測(cè)量回應(yīng)時(shí)間大約為0.5秒。而且它具備SPI接口,可以很方便地與單片機(jī)(MCU)傳輸數(shù)據(jù)。
紅外測(cè)溫傳感器的引腳介紹:
    圖3-5 紅外測(cè)溫傳感器引腳圖
紅外測(cè)溫傳感器引腳圖如圖2-4,其中V為電源引腳VCC,VCC一般為3V到5V之間的電壓,一般取3.3V;D為數(shù)據(jù)接收引腳,沒(méi)有數(shù)據(jù)接收時(shí)D為高電平;C為2KHz Clock輸出引腳;G為接地引腳;A為測(cè)溫啟動(dòng)信號(hào)引腳,低電平有效。
3.3 電源模塊
STC89C51的內(nèi)核共電為5v,,而此紅外測(cè)溫儀系統(tǒng)的紅外測(cè)溫模塊和LED鍵盤(pán)模塊的共電電壓都可為5V,所以通過(guò)此電源模塊后,將外部輸入電壓轉(zhuǎn)換成5V的單片機(jī)工作電壓,以保障紅外測(cè)溫系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
3.4 鍵盤(pán)模塊
本設(shè)計(jì)鍵盤(pán)模塊總共有三個(gè)按鍵,其中有啟動(dòng)電源鍵、卡電重啟電源鍵、復(fù)位按鍵。
3.5 LCD顯示模塊
    LCD顯示模塊:本設(shè)計(jì)采用1602LCD液晶顯示屏。數(shù)碼管顯示按顯示方式分動(dòng)態(tài)顯示和靜態(tài)顯示兩種,靜態(tài)顯示雖然數(shù)據(jù)顯示穩(wěn)定,占用很少的CPU時(shí)間,但每個(gè)顯示單元都需要單獨(dú)的顯示驅(qū)動(dòng)電路,使用的電路硬件較多;動(dòng)態(tài)顯示需要CPU時(shí)刻對(duì)顯示器件進(jìn)行數(shù)據(jù)刷新,所謂的動(dòng)態(tài)就是一位一位地輪流點(diǎn)亮各位顯示器,對(duì)每一位顯示器而言,每隔一段時(shí)間點(diǎn)亮一次,利用人的視覺(jué)留感達(dá)到顯示的目的。動(dòng)態(tài)顯示數(shù)據(jù)有閃爍感,占用CPU時(shí)間多,但使用的硬件少,能節(jié)省線路板空間。
本設(shè)計(jì)采用的是動(dòng)態(tài)顯示,顯示模塊由兩片74HC164,8個(gè)8段LCD數(shù)碼管組成。
                           圖3-6 LCD顯示電路原理圖
  本設(shè)計(jì)針對(duì)紅外測(cè)溫是測(cè)量人體體溫,所以本設(shè)計(jì)軟件針對(duì)的是人體測(cè)體溫方面設(shè)計(jì),對(duì)大環(huán)境下其他方面的溫度測(cè)量設(shè)計(jì)不做介紹。
     圖4-1 紅外測(cè)溫儀系統(tǒng)的軟件方案設(shè)計(jì)框圖
當(dāng)紅外測(cè)溫儀接通電源時(shí),STC89C51單片機(jī)自動(dòng)復(fù)位,開(kāi)始運(yùn)行該程序。該程序首先對(duì)STC89C51初始化。然后給出開(kāi)機(jī)顯示,接著判斷是否有鍵輸入,若沒(méi)有鍵輸入,則繼續(xù)判斷;若有鍵輸入,則判斷是否是紅外測(cè)溫。若不是就返回開(kāi)機(jī)顯示,是則進(jìn)行紅外測(cè)溫,接收數(shù)據(jù),并將計(jì)算的溫度值顯示出來(lái),如果是環(huán)境溫度通過(guò)數(shù)碼管前四位顯示,目標(biāo)溫度用后四位顯示。并等待結(jié)束測(cè)溫命令。再判定是否結(jié)束溫度測(cè)量,若沒(méi)則繼續(xù)測(cè)溫,若收到結(jié)束命令則返回開(kāi)機(jī)顯示,重新判斷。
圖4-2 主程序流程圖
4.2 紅外測(cè)溫程序模塊
該紅外測(cè)溫模塊的數(shù)據(jù)輸出信號(hào)和脈沖信號(hào)分別接單片機(jī)P1.5,P1.6口,測(cè)溫控制端接P1.7口。它的程序流程圖如圖3-2所示,此模塊首先定義一個(gè)字符型數(shù)組用于存放讀取到的一幀數(shù)據(jù),然后啟動(dòng)測(cè)溫,讀取數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)是在脈沖的下降沿一位一位傳送的。把五個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)都讀完后判斷第一個(gè)字節(jié)是否為0x4c或0x66并且第五個(gè)字節(jié)為0x0d,若是則計(jì)算溫度值返回,否則繼續(xù)讀取數(shù)據(jù)。
                     圖4-3 紅外測(cè)溫流程圖
4.3 鍵盤(pán)掃描程序模塊
鍵盤(pán)是單片機(jī)應(yīng)用中不可缺少的一部分。本鍵盤(pán)的設(shè)計(jì)采用1列8行(1X8)的設(shè)計(jì)思想,74HC164在鍵盤(pán)中充當(dāng)行驅(qū)動(dòng),列線接在單片機(jī)的P1.3口上,在固定的極短的時(shí)間內(nèi)對(duì)鍵盤(pán)的列線進(jìn)行掃描,進(jìn)而判斷是否有鍵按下,有鍵按下再判斷是哪個(gè)鍵按下從而根據(jù)按鍵值在程序中做出進(jìn)一步的判斷。
4.4 顯示程序模塊
在顯示模塊中,我們采用兩片74HC164,4個(gè)8段LED數(shù)碼管組成。它的工作原理是主控單片機(jī)STC89C51通過(guò)控制位選的74HC164去控制點(diǎn)亮不同的數(shù)碼管,而另一片74HC164是用來(lái)根據(jù)主控單片機(jī)給出的不同信息,給出不同數(shù)碼管所要顯示的不同內(nèi)容,在給出點(diǎn)亮信號(hào)時(shí),數(shù)碼管就顯示出74HC164輸出端的信息。4個(gè)8段數(shù)碼管是定時(shí)循環(huán)按順序被點(diǎn)亮,由于每次被點(diǎn)亮的時(shí)間間隔極短,也由于人眼對(duì)光亮的感覺(jué)延遲效應(yīng),所以在顯示不斷被刷新的同時(shí),人眼不會(huì)有閃爍感。
本顯示程序首先定義了數(shù)碼管的字型和字位口編碼表, 然后根據(jù)要讓哪個(gè)數(shù)碼管亮和讓它亮什么數(shù)據(jù)來(lái)選擇不同的字型字位口再進(jìn)行查表,把查到的編碼一位位送到兩片164的數(shù)據(jù)端進(jìn)行顯示。
圖4-4 LCD顯示程序流程圖
結(jié)  論
本設(shè)計(jì)經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的制作與努力之后將近完工,回想這段時(shí)間的付出覺(jué)得收獲很大。所做的非接觸式電子體溫計(jì)雖然是最小電路下的最簡(jiǎn)單的體溫計(jì)設(shè)計(jì)電路,但是能很好的完成任務(wù)書(shū)中的要求和目標(biāo)。作出的實(shí)物能夠測(cè)量并顯示環(huán)境溫度和被測(cè)物體溫度。有些缺陷,測(cè)量顯示溫度比實(shí)際物體溫度有偏差,應(yīng)該是TN901發(fā)出紅外線接收時(shí)有誤差,所做實(shí)物精度有待提高,所以在今后的工作中,還要不斷的學(xué)習(xí)充電,掌握更多的技能。爭(zhēng)取能夠在此基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)出精確度更高、功能更強(qiáng)大的智能化儀器。
本設(shè)計(jì)主要由TN901非接觸式溫度傳感器控制,測(cè)量采集被測(cè)目標(biāo)溫度,將溫度信號(hào)轉(zhuǎn)變成電信號(hào)傳送給單片機(jī),由程序處理之后轉(zhuǎn)變成文字信號(hào)在1602液晶顯示屏上顯示被測(cè)目標(biāo)具體溫度數(shù)字。
通過(guò)這次設(shè)計(jì)不僅把自己學(xué)習(xí)數(shù)字電路和模擬電路理論知識(shí)轉(zhuǎn)化為實(shí)踐成果,同時(shí)加強(qiáng)了自己動(dòng)手能力和發(fā)現(xiàn)問(wèn)題能力,為今后的學(xué)習(xí)和工作打下了很好的基礎(chǔ)。
單片機(jī)程序源碼:
  1. //宏定義
  3. #define uint  unsigned int
  4. //頭函數(shù)
  5. #include <reg52.h>
  6. //全局變量定義
  7. float Temp;
  8. float HJTemp,MBTemp;
  9. //TN9溫度傳感器頭函數(shù)
  10. #include <TN9.h>
  11. //LCD頭函數(shù)
  12. #include <LCD.h>
  13. //按鍵
  14. sbit K =P1^0;
  15. sbit LR=P1^7;
  16. sbit LG=P1^1;
  17. void delay1(uint x)
  18. {
  19. uint  a,b;
  20. for(a=0;a<20;a++)
  21.    { for(b=x;b>0;b--);
  22.    }
  23. }
  24. void delay(uint x)
  25. {
  26. uint  a,b;
  27. for(a=0;a<20;a++)
  28.    { for(b=x;b>0;b--);
  29.    }
  30. }
  31. //主函數(shù)
  32. void main()
  33. { // while(1)
  34. //if(K==1)        //屏幕初始化
  35.
  36.         Init_LCD();
  37.         //開(kāi)啟指示燈
  38.         LR=1;
  39.         LG=0;
  40.          delay1(20);
  41.         //開(kāi)始按鍵
  42.         //while(K==1);
  43.
  44.         //溫度顯示初始化
  45. //        Init_T();
  46.         //循環(huán)讀碼
  47.         //while(1)
  48.   while(1)
  49.   {
  50.         // Display(MBTemp,HJTemp);
  51.         if(K==0)
  52.         {          Init_T();
  53.                   while(K==0)
  54.         {        LR=~LR;
  55.                 //讀取目標(biāo)溫度
  56.                 TN_IRACK_UN();
  57.                 TN_IRACK_EN();
  58.                 TN_GetData(0x4c);
  59.                 MBTemp=Temp;
  60.                 LR=~LR;
  61.                 //讀取環(huán)境溫度
  62.                 TN_IRACK_UN();
  63.                 TN_IRACK_EN();
  64.                 TN_GetData(0x66);
  65.                 HJTemp=Temp;
  66.                 //顯示
  67.                 Display(MBTemp,HJTemp);}
  68. …………
  69. …………
  70. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
Altium Designer畫(huà)的原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
全部資料51hei下載地址:
非接觸測(cè)溫資料.rar (5.85 MB, 下載次數(shù): 438)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
收藏收藏8 分享淘帖 頂1 踩
ID:421188 發(fā)表于 2018-11-6 08:00 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
請(qǐng)問(wèn),TN901可以直接與51單片機(jī)開(kāi)發(fā)板連接么?做這個(gè)測(cè)溫儀,還要其他元件嗎
ID:433680 發(fā)表于 2018-11-26 19:46 | 只看該作者
樓主的給數(shù)據(jù)很齊,應(yīng)該不需要其它組件
ID:282650 發(fā)表于 2019-1-18 16:34 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
感謝樓主無(wú)私奉獻(xiàn)!
ID:197152 發(fā)表于 2019-2-8 15:37 | 只看該作者
黑人臉 發(fā)表于 2018-11-6 08:00
tn901太貴了 用其他的紅外的也就是30左右,tn百十塊錢
ID:235690 發(fā)表于 2019-5-9 11:57 | 只看該作者
非常詳細(xì)的資料!
ID:718174 發(fā)表于 2020-5-5 18:49 | 只看該作者
吳海晨o 發(fā)表于 2019-2-8 15:37
DS18B20也可以,只是精度沒(méi)有那么好
ID:1020777 發(fā)表于 2022-4-24 11:26 | 只看該作者
有誰(shuí)可以根據(jù)樓主提供的資料畫(huà)個(gè)仿真圖學(xué)習(xí)下嗎?
ID:1020777 發(fā)表于 2022-4-25 11:16 | 只看該作者
求仿真
