查看: 12949|回復: 0
k60程序J-link燒寫和IAR使用指南
ID:374198 發表于 2018-7-18 17:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序燒寫和程序使用指南
1程序燒寫指南
1.1前言
程序燒寫指南旨在介紹:使用 IAR Embedded Workbench 打開工程項目, 以及使用 J-link 燒寫器將可執行代碼燒寫到 K60 中。
1.2打開工作空間
1.2.1  eww簡介
Figure 1: workspace
eww 是 Embedded Workbench Workspace 的英文縮寫。例如,SmartCar.eww 就是一個工作空間,工作空間基本等同于一個項目,在 SmartCar.eww 中包含 了與本次比賽有關的頭文件和源文件。使用工作空間能方便我們管理這些數目 龐大的文件,如圖1。
Figure 2: 打開文件 1
Figure 3: 打開文件 2
1.2.2  打開 eww文件
打開 IAR,點擊左上角 file » Open Workspace, 如圖2所示,彈出文件選擇對 話框,選擇自己的 SmartCar 解壓路徑,向下找到.../project/SmartCar/iar/Smartcar.eww,選中后打開,如圖3所示。
1.3使用 J-link 燒寫程序
1.3.1  J-linkJTAG
Figure 4: LQ-miniLINK
圖4為本次比賽提供的仿真器。JTAG(JointTestActionGroup,聯合測試行 動組) 是一種國際標準測試協議 (IEEE1149.1 兼容)。K60 的處理器是 ARM-CortexM4,調試 ARM,就要遵循 ARM 的調試接口協議,JTAG 就是其中的一 種。
J-Link 是 SEGGER 公司為支持仿真 ARM 內核芯片推出的 JTAG 仿真器。 J-link 直接接收來自調試命令,進行 RDI->JTAG 協議的轉換,然后與 K60 通信,這樣燒寫和調試速度都要快些。
Figure 5: 對              Figure 6: 錯
1.3.2  連接至單片機 使用時一定要注意:連接方向。圖5是正確的連接方向,圖6是正確的連接
方向。如果連接方向反了,不但燒寫不了程序,還有可能損壞單片機、燒寫器
甚至電腦。
1.3.3  設置 eww屬性
Figure 7: 設置屬性
打開 eww 文件,如圖7,單擊選中 SmartCar..., 右鍵,選擇 option, 彈出
options 對話框。單擊 Debugger,在 Setup 下的 Driver 選擇 J-Link/J-Trace, 右下角 ok 確定,如圖8所示。默認情況下,SmartCar.eww 已經將這些設置好了,不需要另外設置。保險起見,可以檢測以下。
Figure 8: options1
1.3.4  燒寫
Figure 9: 燒寫
將 k60 通過 mini link 連接到電腦 USB,并且設置好屬性后,只需要點擊
工具欄的 Download and Debug 按鈕,程序就將自動燒寫到 k60 中,如圖9所 示。燒寫完成后,彈出界面如圖10所示。
Figure 10: 燒寫完成
這里的程序燒寫是以官方程序為例。提供給選手們的官方程序沒有錯誤, 所以可以正常燒寫;當選手自己的程序按相同的方法進行燒寫后,如果存在錯 誤,燒寫過程會中斷,并會出現錯誤信息,需要修改錯誤才能燒寫成功。
關于如何鑒別錯誤信息,或是燒寫成功后如何控制程序執行情況,請選手 們閱讀文檔《5-3 硬件系統調試方法》的第二部分“軟件 BUG”。
2程序使用指南
2.1前言
這一部分的內容不光要告訴大家如何使用、管理、修改官方代碼,同時要 讓大家了解如何去完成一個較大的 C 語言工程。
2.2什么是工程?
工程是一個總體的概念,在 C 語言中,如果要開發一個完整的系統,就必 須要建工程,因為完整的系統包括各種各樣的文件和界面設計,單單一個文件
是開發不出大型的系統的。比如這次智能車大賽的官方代碼中,就有大量的.h
和.c 文件,同時還有一個用來表示引腳使用的 txt 文件,它們都在這個工程的 目錄下。
大家如果仔細查看工程目錄下的文件,會發現只有一部分文件是你寫的, 還有很大一部分文件并不知道有什么用。這些文件就是由編譯器生成的,不同 的編譯器有著不同的規則,包括軟件運行所必須配置文件、編譯運行后生成的 二進制文件和可執行文件等等。
現在回過頭來理解我們常說的新建工程和新建文件:新建工程是建立一個 完整的工程目錄,里面包含很多資源(文件,圖片等等。文件包含.c,.h 還有編 譯后的二進制文件),至于新建文件就是在在工程下面建立單獨文件可以是.c 或 者.h 文件等等。
而編譯器的作用一是方便管理、打開、修改、添加這些工程里的文件,二 是用這些工程里的文件編譯出最終需要的東西(VS、code blocks 就可以生成可 執行性文件.exe, 而 IAR 等集成開發環境就可以將代碼編譯下載到單片機中)。
2.3如何寫一個較大的工程
硬件系統設計除了硬件部分的畫板子、焊接,軟件部分也是一個很困難的 部分。為了實現既定的功能,我們不得不寫一大堆代碼。代碼怎么寫是個人的 自由,你要是把所有的代碼寫在一個文件里也可以,但是要老師愿意看那是不 存在的。如何寫一個可讀性強的代碼呢?我在這里給出一個方案。
2.3.1  建立一個新工程
無論是 IAR,還是其他的什么集成開發環境,它們在新建工程的時候都會 給你做好一個模板。所謂模板,就是一個沒有什么實際功能但是可以編譯運行 的程序。比如 IAR 就會生成一個只有一個 main.c 文件的模板。
2.3.2  擴充我們的工程
有了這個模板之后,我們就像有了一個空房子,我們現在還需要給它添加 代碼和文件,裝修它。
眾所周知,在 C 語言當中,main 函數, 又稱主函數, 是程序執行的起點。我 們將程序燒寫到單片機中,單片機也會從 main.c(在官方代碼中,我們把它改名 為 SmartCar.c 了,就是項目中含有 main 函數的 c 程序文件) 開始執行,一條 接一條語句。
但是需要注意的是,我們希望單片機上電以后一直工作下去,永不停止,所 以 main 函數中必須有一個死循環 while(1),否則就會報錯。
保證 main.c 文件的簡潔可以有效提高代碼的可讀性:我們可以把各個需要 實現的功能封裝成函數,然后必要時在 main 函數中調用,這樣讀起代碼來就 會很直觀;只需要執行一次的代碼寫在死循環外,需要不斷執行的代碼寫在死 循環內。
功能函數的代碼建議大家按模塊分類,比如電機部分的代碼就寫在 motor.h 和 motor.c 兩個文件中。其中,.h 文件存放外部函數聲明,.c 文件中對應就是 這些已經聲明的函數的具體實現。如果需要使用這個模塊中的功能函數,添上 一句 #include ”motor.h” 就可以了。
這里有幾個注意事項非常重要:第一個就是為了讓頭文件不重復包含、編 譯不報錯,我們需要在頭文件中添加預編譯指令(在《5-3 硬件調試方法》的編 譯 BUG 部分中有具體介紹);第二個就是.h 和.c 中的函數名、函數返回類型必 須一一對應,否則就會報錯。
如果有一個變量所有的程序文件都要使用怎么辦?這時候我們就要把它定 義為全局變量,比如”extern  int i;”,聲明后需要在主函數中對它進行初始化才 能使用,比如”int i=0;”。另外,用好  #define 可以增強代碼的可移植性,也更 容易閱讀。
2.4如何使用官方代碼
官方代碼已經將所有可能用到的基本功能幫大家實現好了,大家只要閱 讀對應的文檔,學會如何調用即可。主要需要修改的文件為 SmartCar.c 中的main 函數,以及部分中斷回調函數。
當然,把所有的策略代碼都堆放在 main 函數里是非常不被推薦的做法,可 讀性和可維護性極差,建議大家建立添加幾個自己的程序文件用于存放封裝好 的比賽策略。
點擊 IAR 左上角的 File-New File,然后就會發現一個名字為 Untitled1 的 文件出現在欄目上,點擊右鍵-Save Untitled1,就會彈出一個窗口,我們把它保 存為“strategy.h”,就會得到一個在 app 文件夾下的.h 文件;同理再創建一個 新文件,保存為 strategy.c,就會得到一個在 app 文件夾下的.c 文件。
這是我們發現左側的工程列表中并沒有這個兩個文件,那是因為它們沒有 被添加進工程中,右鍵點擊 app-add-add files,把那兩個文件添加進來就好啦。 仿照其他模塊.c 和.h 文件的格式(千萬注意別漏了預編譯指令),完成自己 的代碼吧。然后在 SmartCar.c 中添加一句 #include ”strategy.h” 就可以使用
這兩個文件中的函數了。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
4-2 程序燒寫指南和程序使用指南.pdf (818.73 KB, 下載次數: 47)
