查看: 3561|回復: 9
單片機按鍵加減問題:怎樣給yi設置一個變量初值
ID:261451 發表于 2018-7-18 16:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  • void  anjian()
  • if(key3==0)
  •           delay_ms(50);
  •                   if(key3==0)
  •                              if(yi<9)
  •                                    yi++;
  •                         while(!key3);
  •   if(key2==0)
  •            delay_ms(50);
  •                  if(key2==0)
  •                           if(yi>0)
  •                                  yi--;
  •                        while(!key2);
ID:374244 發表于 2018-7-18 16:49 | 只看該作者
初始化定義的時候就可以賦值
ID:374204 發表于 2018-7-18 16:50 | 只看該作者
定義時可以直接賦值啊
int  yi=0;
就像這樣
ID:374249 發表于 2018-7-18 16:53 | 只看該作者
直接int yi=0就可以了
ID:373922 發表于 2018-7-18 16:57 | 只看該作者
首先你的yi還沒有定義,你的yi應該是一個全局變量,定義在函數的外邊,在定義是就可以順便給他附初始值
ID:370929 發表于 2018-7-18 17:20 | 只看該作者
1首先你要定義變量(定義了忽略此條):int yi; 按鍵的定義。
ID:370929 發表于 2018-7-18 17:25 | 只看該作者
1首先你要在anjian()函數里定義變量(定義了忽略此條):int yi;按鍵的定義。
2while( ! key* ); 應該放在第二個if按鍵循環語句后面表示等待按鍵釋放,也就是拉高 。   (*key3,key2)
ID:261451 發表于 2018-7-19 08:41 | 只看該作者
sum_12 發表于 2018-7-18 17:25
2while( ! key* ); 應該放在 ...
是這樣么,在里面會有什么影響呢
if(key2==0)
           delay_ms(50);
                 if(key2==0)
                          if(yi>0)
                                 yi--;
                       while(!key2);
ID:261451 發表于 2018-7-19 08:52 | 只看該作者
1006713663 發表于 2018-7-18 16:57
不能在外面賦固定值,用標志位g實現的
void  main
       if(g==0)
         yi=guang%10;
         g=1;
       anjian();
      if(key1==0)
       g=0;
      if(g==0)
         yi=wen%10;
         g=1;
       anjian();
      if(key1==0)
       g=0;
ID:261451 發表于 2018-7-19 08:53 | 只看該作者
sum_12 發表于 2018-7-18 17:20
不能在外面賦固定值,用標志位g實現的
void  main
       if(g==0)
         yi=guang%10;
         g=1;
       anjian();
      if(key1==0)
       g=0;
      if(g==0)
         yi=wen%10;
         g=1;
       anjian();
      if(key1==0)
       g=0;
