查看: 1304|回復: 0
花樣燈
ID:350005 發表于 2018-7-18 14:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>     //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
                  花樣表格
unsigned char code seg[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,
                                                  0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,
                                                  0xff,0xff,0x00,0x00,
                                                  0x55,0x55,0xaa,0xaa
                                                  };//rom允許情況可以無限添加
void Delay(unsigned int t); //函數聲明
                    主函數
main()
unsigned char i;                //定義一個無符號字符型
        //局部變量 i 取值范圍 0~255
          P1=0xFE;                   //第1個LED亮
      for(i=0;i<8;i++)
                 Delay(20000);
             P1 <<=1;
      P1=0x7F;                   //第8個LED亮
      for(i=0;i<8;i++)
                 Delay(20000);
             P1 >>=1;
      P1=0xFE;                  //第1個LED亮
      for(i=0;i<8;i++)
                 Delay(20000);
             P1 <<=1;
                 P1 |=0x01;
          P1=0x7F;                  //第8個LED亮
      for(i=0;i<8;i++)
                 Delay(20000);
             P1 >>=1;
                 P1 |=0x80;
      //下面通過查表方法獲得花樣參數
      for(i=0;i<16;i++)//查表可以簡單的顯示各種花樣 實用性更強
                 Delay(20000);
         P1=seg[i];
延時函數,含有輸入參數 unsigned int t,無返回值
unsigned int 是定義無符號整形變量,其值的范圍是
0~65535
while(--t);
