查看: 1893|回復: 0
52單片機串口發送
ID:373565 發表于 2018-7-18 12:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  名稱:串口通信
  編寫:LZM
  日期:2015.05
  修改:無
  內容:連接好串口波特率設置為9600,無奇偶校驗
        晶振11.0592MHz
                接上串口,可以接收到自己發送的字符
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
請提前計算一下所選晶振能達到的最高速度,波特率不能超過最高速度
(1) 波特率加倍(SMOD=1):  Max_Baud = FOSC/12/16
(2) 波特率不加倍(SMOD=0):Max_Baud = FOSC/12/32
例如:22.1184MHz晶振,波特率加倍時,最大波特率=22118400/12/16=115200
#define FOSC        11059200                //振蕩頻率
#define BAUD        9600                        //波特率
#define SMOD        1                        //是否波特率加倍
#if SMOD
        #define TC_VAL        (256-FOSC/16/12/BAUD)
#else
        #define TC_VAL        (256-FOSC/32/12/BAUD)
#endif
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
code const char str1[] = "The string is 來自單片機!\r\n";
code const char str2[] = "Author: louis \r\n";
//const  限定一個變量不允許被改變。在一定程度上提高程序安全性和可靠性
//code 存儲區間為 程序存儲區
/***************函數聲明*******************/
void InitUART(void);
void SendOneByte(uint8);
void SendrStr(const uint8 *ptr);
/****************主函數********************/
void main(void)
    uint8 i=0;
    InitUART();
    while(str2[i]!='\0')
        SendOneByte(str2[i++]);
    SendrStr(str1);
    while(1);
/****************中斷服務函數***************/
void UART_ISR(void) interrupt 4
    uint8 RX_Data;
    //只響應"接收"中斷,"發送"中斷來了就直接抹掉
    if(RI)
     RI = 0;        //串口中斷標志不能自己清除,需要手動清除
     RX_Data=SBUF;
     SendOneByte(RX_Data);
     TI = 0;                //串口發中斷是發送完緩沖區數據之后產生
/****************串口初始化函數*************/
void InitUART(void)
    TMOD = 0x20;    //定時器1,模式2工作模式
    SCON = 0x50;    //串口工作模式1,允許REN   /* SCON: 模式 1,  8-bit UART, 使能接收         */
    TH1 = TC_VAL;
    TL1 = TH1;
    PCON = 0x80;         //發送速率加倍
    ES = 1;
    EA = 1;
    TR1 = 1;
/**************串口發送字符函數*************/
void SendOneByte(uint8 c)
    ES = 0;                        //禁止中斷,讓串口安心工作啊
    SBUF = c;
    while(!TI);                //等待發送完畢
    TI = 0;                        //清TI中斷
    ES = 1;                        //打開中斷
/**************串口發送字符串函數*************/
    do
        SendOneByte(*ptr);                //其實發送字符串也是在調用發送字符的函數~~
    }while(*ptr++!='\0');        //要有結束判斷,否則串口發送 字符串 不知道什么時候停止
