查看: 3857|回復: 3
用AD09 sot-89封裝出現出現綠色圈的問題?
為什么這個 sot-89封裝上面出現綠色的圈,這個代表什么錯誤還是?AD9初學還請各位哥哥姐姐幫個忙,有沒有關于這個軟件的快捷鍵或者使用技巧。網上查到的對于我這個初學者比較雜亂,看不懂?
ID:370114 發表于 2018-7-18 12:47 | 只看該作者
首先你這個封裝疑是SOT23-6,其次你的藍色線沒有過孔,正常沒有特定設置的話,從你的IC焊盤顏色看的話,紅色代表頂層,所以你得選擇頂層布線,你選擇的是底層藍線,頂層和底層需要過孔連接,再者你的藍線太寬,根據具體 情況對線寬設置。最后ic相鄰引腳之間綠色警告,取消DRC error,添加自定義rules(design->rules->routing->clearance constraint)。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:374015 發表于 2018-7-18 13:43 | 只看該作者
這是沒有連接的標志,說明藍色這段線,沒有連接對象。
如果你是想連接到top層的焊盤,需要過孔后才能連接(快捷鍵+/-)。
ID:364951 發表于 2018-7-18 13:52 | 只看該作者
CY1994 發表于 2018-7-18 12:47
首先你這個封裝疑是SOT23-6,其次你的藍色線沒有過孔,正常沒有特定設置的話,從你的IC焊盤顏色看的話,紅色 ...
謝謝,你說的那些我都注意了,是沒有過孔,因為板子上的連線需要我自己來一個一個布線。
