查看: 3394|回復: 1
2018年TI杯電子設計大賽WEBENCH工具應用
ID:372664 發表于 2018-7-18 10:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
TI WEBENCH電賽應用指南
WEBENCH介紹
WEBENCH 設計環境是TI的一款獨特而強大的軟件工具,能在短短幾秒內提供電源、放大器、傳感器、濾波器和時鐘等設計。這些方便易用的工具能幫助您創建、優化并仿真符合您獨特規格的設計。同時,這些工具能讓您在將設計投入生產之前從設計、系統和供應鏈層面對成本進行權衡。
WEBENCH支持電源、放大器、傳感器、濾波等多種功能,針對2018年電賽的指定芯片FDC2214及推薦電源芯片TPS63020,也可使用WEBENCH進行設計。下面將給出針對這兩款芯片的WEBENCH設計資源。
FDC2214 WEBENCH Design
FDC2214是TI最新的一款低功耗、低成本高分辨率的非接觸式電容式傳感器。該芯片是基于LC諧振電路原理的一款電容式檢測傳感器。
首先在“Select a Sensors Tool”下拉菜單中選擇傳感器類型“Capacitive Sensing”,然后根據實際應用的需要,分別輸入以下四個參數:
  • Max Sensor Diameter:傳感器電容板直徑(圖中W1
  • Min Ground Diameter:傳感器地平面直徑(圖中W2
  • Max Distance:傳感器電容板和地平面間距(圖中Y
  • Proximity Distance:傳感器電容板和待測物間距(圖中Z
點擊“Start Design”,并在列表中選擇FDC2214,即可查看基于FDC2214的電容傳感器設計。設計頁面中可以看到基本電路圖、運行參數、以及測量距離和傳感器電容板直徑的關系曲線等。
TPS63020 WEBENCH Design
TPS63020為一款高效的,使用簡單的Buck-Boost轉換芯片,其輸入電壓范圍1.8V-5.5V,輸出電壓范圍1.2V-5.5V可調,效率最高可達96%。且其最高開關電流可達4A,在整個輸入電壓范圍內,可達到較大的輸出電流要求。
進入TPS63020設計頁面以后,可以查看原理圖、PCB設計、運行曲線等,也可以點擊上方工具欄中“Sim”按鈕進行仿真。設計完成后可以點擊“Export”按鈕,將設計報告或圖紙導出至Altium Designer或其他軟件中,以便進一步修改。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
2018年TI杯電子設計大賽WEBENCH工具應用.docx (644.9 KB, 下載次數: 15)
ID:1 發表于 2018-7-21 04:00 | 只看該作者
工具與其他資料下載:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-129223-1.html
