查看: 5109|回復: 6
單片機ADC0809采集電壓為什么不穩定,數值一直在變動
ID:347847 發表于 2018-7-18 10:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用51單片機 運用芯片ADC0809 采集電壓時 為什么液晶12864上顯示的電壓  不穩定 數值一直在變動,求51單片機大神求教!
參與人數 1黑幣 +1 收起 理由
毛線線 + 1 贊一個!
ID:350999 發表于 2018-7-18 13:54 | 只看該作者
要不加按鍵控制試試?
ID:373296 發表于 2018-7-18 15:43 | 只看該作者
可以讓單片機隔兩秒鐘采集并將數值放到一個中間變量temp中,然后再顯示一下temp里的值
ID:347847 發表于 2018-7-18 20:04 | 只看該作者
Eternallove 發表于 2018-7-18 15:43
中間變量也設置了 ,我以為是延時的問題 ,改了,發現不是 ,求幫助。
ID:111634 發表于 2018-7-22 15:31 | 只看該作者
你測得太快太多了。
ID:377442 發表于 2018-7-22 17:11 | 只看該作者
看一下你的電源吧,如果用USB供電,可以換個充電寶試試,應該是基準電壓不穩造成的
ID:364341 發表于 2018-7-22 21:18 | 只看該作者
變動很大嗎???
如果不大,就不是什么大的問題,而是12864在刷新???
也可能是它刷新太慢。
