只需一步,快速開(kāi)始
查看: 17227|回復(fù): 28
基于51單片機(jī)的簡(jiǎn)易電子琴課程設(shè)計(jì)全套資料(源碼+實(shí)物+視頻+報(bào)告+仿真)
ID:373768 發(fā)表于 2018-7-18 08:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.本設(shè)計(jì)采用51單片機(jī)作為主控制器
2.外部加上放音設(shè)備如喇叭等,來(lái)實(shí)現(xiàn)音樂(lè)演奏控制器的硬件電路
3.用8個(gè)手工的按鍵發(fā)出八個(gè)音階
制作出來(lái)的電子琴實(shí)物圖如下:
視頻講解:
電子琴原件清單
1.    8歐0.25w小喇叭
2.    8050三極管*2
3.    10k電阻*2
4.    30歐姆電阻
5.    40腳座
6.    STC89c51
7.    10uf電容
8.    30pf電容*2
9.    小按鍵*8
10.     自鎖開(kāi)關(guān)
11.     DC電源座
12.     12m晶振
13.     7*9萬(wàn)用板
14.    導(dǎo)線若干
15.     焊錫若干
16.     usb電源線或電池盒+DC電源插頭
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include<reg52.h> //頭文件
  2. #define uint unsigned int  //宏定義
  3. #define uchar unsigned char         //宏定義
  4. sbit speaker=P1^4;//喇叭接口
  5. uchar a,b;                  //定義ab變量
  6. void check_key()  //按鍵函數(shù)
  7. {
  8.         P3=0xff;//先賦給P2組口高電平
  9.         switch(P3)//按下一個(gè)鍵
  10.         {
  11.                 case 0xfe:a=0xfb;b=0xe9;EA=1;break;//根據(jù)不同按鍵ab的值不同
  12.                 case 0xfd:a=0xfc;b=0x5c;EA=1;break;//注意:EA不能改為T(mén)R0
  13.                 case 0xfb:a=0xfc;b=0xc1;EA=1;break;
  14.                 case 0xf7:a=0xfc;b=0xef;EA=1;break;
  15.                 case 0xef:a=0xfd;b=0x45;EA=1;break;
  16.                 case 0xdf:a=0xfd;b=0x92;EA=1;break;
  17.                 case 0xbf:a=0xfd;b=0xd0;EA=1;break;
  18.                 case 0x7f:a=0xfd;b=0xee;EA=1;break;
  19.                 default:EA=0;speaker=0;                           //沒(méi)有按鍵按下,關(guān)閉定時(shí)器和喇叭
  20.         }
  21. }
  22. void main()
  23. {
  24.         TMOD=0x01;        //定時(shí)器0工作方式1
  25.         TH0=a;
  26.         TL0=b;           //賦初值
  27.         ET0=1;//打開(kāi)定時(shí)器,但是未允許中斷
  28.         TR0=1;//打開(kāi)定時(shí)器0
  29.         while(1) //主循環(huán)
  30.         {
  31.                 check_key();        //掃描按鍵函數(shù)
  32.         }
  33. }
  34. void time0() interrupt 1//定時(shí)器0的工作函數(shù)
  35. {
  36.         TH0=a;
  37.         TL0=b;                                //將ab的值做為定時(shí)器的初值
  38.         speaker=~speaker;        //喇叭電平取反喇叭根據(jù)不同的頻率震動(dòng)就可以發(fā)聲了
  39. }
54-簡(jiǎn)易電子琴(8鍵)(1).7z (4.95 MB, 下載次數(shù): 740)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:416511 發(fā)表于 2018-10-30 12:58 | 顯示全部樓層
壓縮包下載之后文件損壞,根本打不開(kāi),我的黑幣啊,積攢黑幣那么不容易
后續(xù):
問(wèn)題已經(jīng)解決,需要使用最新版的winrar來(lái)解壓.
ID:417890 發(fā)表于 2018-10-30 14:02 | 顯示全部樓層
默默推~頂
ID:418522 發(fā)表于 2018-10-31 15:22 | 顯示全部樓層
怎么給擴(kuò)展到21音的
ID:434005 發(fā)表于 2018-11-29 15:29 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn)一下樓主,用proteus打開(kāi)仿真文件調(diào)試之后點(diǎn)按鍵沒(méi)聲音是怎么回事?希望樓主解答一下,謝謝了。
ID:434005 發(fā)表于 2018-11-29 15:44 | 顯示全部樓層
十三々 發(fā)表于 2018-11-29 15:29
問(wèn)題解決了,不麻煩樓主了。
ID:409013 發(fā)表于 2018-12-6 20:29 | 顯示全部樓層
頂起,這個(gè)真的很需要
ID:441423 發(fā)表于 2018-12-7 09:32 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn)你是怎么解決的?
ID:503176 發(fā)表于 2019-6-5 17:54 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn)放聲音可以用蜂鳴器嗎
ID:556058 發(fā)表于 2019-6-5 22:30 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享,等等回去看看
ID:557684 發(fā)表于 2019-6-8 13:36 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:560759 發(fā)表于 2019-6-12 17:11 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
你好,能把資料發(fā)我一下嗎?謝謝啦
13189852068@163.com
ID:560759 發(fā)表于 2019-6-12 20:58 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
十三々 發(fā)表于 2018-11-29 15:44
問(wèn)題解決了,不麻煩樓主了。
請(qǐng)問(wèn)你是怎樣解決的?
ID:331743 發(fā)表于 2019-10-29 12:29 | 顯示全部樓層
晨曦826 發(fā)表于 2018-10-30 12:58
壓縮包下載之后文件損壞,根本打不開(kāi),我的黑幣啊,積攢黑幣那么不容易,
俺也一樣,悔不當(dāng)初沒(méi)看評(píng)論
ID:624669 發(fā)表于 2019-10-31 16:31 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
用usb口可以嗎
ID:624669 發(fā)表于 2019-11-5 20:33 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
焊接完不好用怎么辦
ID:624669 發(fā)表于 2019-11-5 20:34 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
軟件用的是keil嗎
ID:644172 發(fā)表于 2019-11-21 15:35 | 顯示全部樓層
怎么下載的是損壞的?
ID:377523 發(fā)表于 2019-11-30 11:28 | 顯示全部樓層
為啥按第五個(gè)按鍵一直想
ID:647908 發(fā)表于 2019-12-2 20:57 | 顯示全部樓層
感謝分享,剛好用到。
ID:660548 發(fā)表于 2019-12-10 14:52 | 顯示全部樓層
很實(shí)用,有很大的啟發(fā)。
ID:663995 發(fā)表于 2019-12-16 14:06 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn)是損壞的還是好的
ID:677726 發(fā)表于 2020-1-1 20:12 | 顯示全部樓層
問(wèn)題解決了,不麻煩樓主了。
我想知道,我也是這個(gè)問(wèn)題
ID:663104 發(fā)表于 2020-3-17 22:30 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個(gè)好用嗎
ID:790142 發(fā)表于 2020-6-28 11:16 | 顯示全部樓層
sqb 發(fā)表于 2019-10-29 12:29
搞定了,要用最新版的winrar解壓才可以成功.
ID:798632 發(fā)表于 2020-7-6 19:31 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
后續(xù):
怎么還是打不開(kāi)的?
ID:778274 發(fā)表于 2020-9-6 18:44 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
有用過(guò)正常的嗎
ID:873116 發(fā)表于 2021-1-4 14:23 | 顯示全部樓層
nice
,很有幫助
ID:874562 發(fā)表于 2021-1-24 17:25 | 顯示全部樓層
可以啊不錯(cuò) 幫助很大
