查看: 3148|回復: 12
51單片機產生一個450khz,4.5V的pwm波的程序怎樣設初值
ID:367963 發表于 2018-7-17 23:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.  #include<reg51.h>
2.  #define uint unsigned int//定義uint為無符號整形
3.  #define uchar unsigned char//宏定義,同上
4.
5.  sbit PWM=P2^0;//  P2.0輸出pwm
6.  uchar time;  // 定義占空比的變量
7.
8.  void main()
9.  {
10.      TMOD=0x01;//定時器0工作方式1
11.      TH0=?                           這兩個初值該怎樣設置
12.      TL0=?
13.      EA=1;//開總中斷
14.      ET0=1;//開定時器0中斷
15.      TR0=1;//啟動定時器0
16.      while(1)
17.      {
18.      }
19. }
20.
21. void tim0() interrupt 1
22. {
23.      TR0=0;//賦初值時,關閉定時器
24.      TH0=0xff;//(65536-100)/256;//賦初值定時
25.      TL0=0xf7;//(65536-100)%256;//0.01ms
26.      TR0=1;//打開定時器
27.
28.      time++;
29.      if(time>=100)  //1khz
30.        time=0;
31.      if(time<=30)   //占空比%30,可改
32.        PWM=1;
33.      else PWM=0;
34. }
ID:367369 發表于 2018-7-18 08:36 | 只看該作者
中斷里的th0 tl0與主函數要一致,450KHZ周期只有幾微妙吧,定時器指令時間都要耗費這么多,產生那么高的頻率估計有夠嗆
ID:373947 發表于 2018-7-18 11:33 | 只看該作者
TH0=?                            TL0=?
ID:367963 發表于 2018-7-18 12:16 | 只看該作者
game灬boy 發表于 2018-7-18 08:36
中斷里的th0 tl0與主函數要一致,450KHZ周期只有幾微妙吧,定時器指令時間都要耗費這么多,產生那么高的頻 ...
那個主函數里面的忘了刪了,就是想知道頻率和初值設置的一個關系
ID:367963 發表于 2018-7-18 12:17 | 只看該作者
哈瑟 發表于 2018-7-18 11:33
TH0=?                            TL0=?
等于多少呢?
ID:264446 發表于 2018-7-18 13:00 | 只看該作者
親51單片機應該不能滿足你450khz的要求
ID:370041 發表于 2018-7-18 13:43 | 只看該作者
要和下面的一樣        51單片機  正常一個定時器中斷滿時是65536us,  算一下你要定時的時間    就是你要減去的數字
ID:373947 發表于 2018-7-18 14:16 | 只看該作者
TH0=(65536-1)/256;  TL0=(65536-1)%256; 這時應該把time>=100改為time>=2(這是時鐘頻率為12Mhz下,頻率應該是500KHZ,要得到450KHZ,你可以換個更大的晶振,計算方式和這一樣),表示中斷兩次如果要得到4.5V的PWM波需把占空比改為90%
ID:373947 發表于 2018-7-18 14:40 | 只看該作者
換個21.6Mhz(或10.8Mhz)的晶振,TH0=(65536-4(2))/256;TL0=(65536-4(2))/256;PWM占空比改為90%
ID:367963 發表于 2018-7-18 15:30 | 只看該作者
哈瑟 發表于 2018-7-18 14:40
哇太感謝了
ID:367963 發表于 2018-7-18 15:34 | 只看該作者
那么此時中斷還是2次嗎?
ID:373947 發表于 2018-7-18 15:47 | 只看該作者
10.8Mhz是中斷兩次的,21.6Mhz是中斷四次的
ID:374171 發表于 2018-7-18 16:06 | 只看該作者
