查看: 4957|回復: 2
多路模擬開關74HC4051可以用于PWM控制嗎?
ID:350614 發表于 2018-7-17 21:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我的飛思卡爾單片機有8個PWM輸出口,需要控制26個MOSFET的開斷,請問可以使用多路模擬開關74HC4051控制嗎?
ID:366559 發表于 2018-7-18 08:27 | 只看該作者
為什么控制MOS的開關需要模擬信號?
26個的話,3片595級聯用三個GPIO,外加兩個GPIO,可以控制
或者用4片595,那么便宜的多一片無所謂,還增強了可擴展性
用8路PWM獲得26路模擬輸出,方案大致是這樣的,本人最近正好有個相關的項目
每個PWM濾波后控制4路輸出,用4片4052(雙四選一模擬開關)切換通道,每通道后接采樣保持
如果采樣時間遠大于PWM頻率,可以不加濾波
注意采樣保持的性能要不影響DAC精度,最好是1/2LSB以內(指你需要用到的分辨率的LSB)
用兩個GPIO控制通道選擇,刷新周期取決于需要的精度與S/H的性能
感覺和多位數碼管動態掃描有些類似,可以參考
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
melody032 + 5 很給力!
ID:350614 發表于 2018-7-18 10:05 | 只看該作者
多謝指教,我需要用單片機輸出8個PWM信號來控制26個NMOS管的開斷,NMOS的控制方式不清楚,請問這種接線方式可以嗎?
