查看: 4649|回復: 5
如何用51單片機實現2個開關分別控制兩個二極管的亮滅硬件連接圖以及程序
ID:373516 發表于 2018-7-17 17:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
不知道
ID:372079 發表于 2018-7-17 19:02 | 只看該作者
進行接口擴展
ID:142059 發表于 2018-7-18 00:20 | 只看該作者
自學一下哦,做伸手黨可不好
ID:373516 發表于 2018-7-18 08:48 | 只看該作者
如果用P1口的兩個引腳接二極管,P2口的兩個引腳接開關,然后用開關控制P2口的高低電平的輸入,利用程序將P2口的數據傳送給P1口,這樣的思路有什么問題嗎
ID:291308 發表于 2018-7-18 09:53 | 只看該作者
ID:367369 發表于 2018-7-18 10:47 | 只看該作者
stl152402920 發表于 2018-7-18 08:48
如果用P1口的兩個引腳接二極管,P2口的兩個引腳接開關,然后用開關控制P2口的高低電平的輸入,利用程序將P2 ...
是這樣的,一直掃描P2口判斷其電平,然后P1為對應電平
