查看: 5232|回復: 8
LM358 電壓比較
ID:362432 發表于 2018-7-17 09:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LM358像圖中這樣比較電壓可以嗎 ?
ID:284488 發表于 2018-7-17 14:48 | 顯示全部樓層
我有看類似的電路,它是一個信號捕獲電路最后利用lm358作為電壓比較器,供您參考。
ID:373351 發表于 2018-7-17 15:45 | 顯示全部樓層
你的參考電壓是什么?直流7.4V嗎?Vout端最好接一個電阻加一個穩壓管。如果u3>u2,輸出穩壓管反向穩壓;反之,輸出電壓等于穩壓管正向導通電壓
ID:373388 發表于 2018-7-17 16:15 | 顯示全部樓層
可以當電池電壓低于VCC時,輸出反轉!
ID:94031 發表于 2018-7-17 16:24 | 顯示全部樓層
不行,1這個是運放,比較最好用比較器如lm339. 2 不能將電源電壓作比較電壓,要將比較電壓,被比較電壓通過電阻分壓到低于電源電壓,高于地電壓再比較。
ID:727683 發表于 2020-5-25 08:48 | 顯示全部樓層
可以,但簡單粗暴了些...
ID:282850 發表于 2020-5-25 15:22 | 顯示全部樓層
LM358是運放,用于比較好象不行,要不就是外圍電路復雜。運放是在一定幅值內輸出放大,比較是超過值翻轉。
ID:322933 發表于 2020-5-25 16:22 | 顯示全部樓層
簡單了點
