查看: 2883|回復: 0
Si24R1數據手冊
ID:41644 發表于 2018-7-17 08:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
超低功耗高性能 2.4GHz GFSK 無線收發芯片
主要特性
? 工作在 2.4GHz ISM 頻段
? 調制方式:GFSK/FSK
? 數據速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
? 超低關斷功耗:1uA
? 超低待機功耗:15uA
? 接收靈敏度:-83dBm @2MHz
? 最高發射功率:7dBm
? 接收電流(2Mbps):15mA
? 發射電流(2Mbps): 12mA(0dBm)
? 內部集成高 PSRR LDO
? 寬電源電壓范圍:1.9-3.6V
? 寬數字 I/O 電壓范圍:1.9-5.25V
? 快速啟動時間: ≤ 130uS
? 最高 10MHz 四線 SPI 接口
? 內部集成智能 ARQ 基帶協議引擎
? 收發數據硬件中斷輸出
? 支持 1bit RSSI 輸出
? 低成本晶振:16MHz±60ppm
? 極少外圍器件,降低系統應用成本
? QFN20 封裝或 COB 封裝
Si24R1數據手冊0508.pdf
1.38 MB, 下載次數: 37, 下載積分: 黑幣 -5
si24r1
