查看: 1171|回復: 0
51單片機實驗指導
ID:372669 發表于 2018-7-16 16:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  由于單片機具有高可靠性、超小型、低價格、容易產品化等特點,在儀器儀表智能化、實時工業控制、實時數據采集、智能終端、通信設備、信息顯示、家用電器等控制應用領域,具有十分廣泛的用途。由于目前在國內單片機應用中, 51系列單片機仍然是一種主流單片機,所以本實驗指導書為學習51單片機的學生,配合《單片機原理及應用》課程的教學,編寫了這本實驗指導書。
    《單片機原理及應用》是一門實踐性很強的課程,提高教學質量的一個重要環節是上機實習和訓練,無論是學習C語言程序設計,還是學習接口電路和外設與計算機的連接,或者軟硬兼施地研制單片機應用系統,不通過加強動手是不能獲得預期效果的。本實驗指導書提供個實驗的指導性材料,有些實驗還有一些有一定難度的選做項目,可以根據課時的安排和教學要求進行取舍。為了達到某些實驗的目的,書中提供的參考程序與實際應用中的程序會有些差別,所以不一定是最優的。
由于時間緊迫,需要趕課程進度與實驗時間的同步,加上編者學識有限,如有不妥之處,歡迎讀者批評指正。
1. 實驗前必須閱讀教科書的有關部分和本實驗指導書,了解實驗目的、內容、步驟,做好實驗前的準備工作,編寫好實驗中要求自編或修改的程序;完成實驗前要求完成的準備工作后方可以上機實驗,否則不得上機操作。
2. 各種電源的電壓和極性不能接錯,嚴禁帶電接線和接插元器件。通電前須經過指導教師檢查認可后方能通電。
3. 不準隨意撥弄各種與實驗無關的旋鈕和開關,凡與本次實驗無關的任何設備都禁止動用和摸弄,注意安全。
4. 嚴禁用手觸摸實驗系統印制電路板和元器件的引腳,防止靜電擊穿芯片。
5. 實驗中若損壞儀器或元器件,應及時向指導教師報告。
6. 在實驗室內保持安靜和衛生,不得隨意走動和喧嘩,集中精力完成實驗。
7. 實驗完成后,關掉電源,及時整理實驗臺桌面,保持環境整潔。
8. 按規定認真完成實驗內容并寫入作業本中,在規定的時間內繳上作業。
9. 凡實驗未能按規定完成的學員,不能參加本課程的考試。
單片機實驗作業格式
實驗標題
一、實驗目的
二、實驗設計及調試:
1)實驗電路:畫出與實驗內容有關的實驗電路。
2)實驗設計及調試步驟:根據內容寫出實驗程序。調試程序,觀察結果。
3)實驗調試過程中所遇到的問題、解決問題的思路和解決的方法。
三、實驗后的經驗教訓總結
0 單 片 機 原 理及應用實驗指導.doc
1.24 MB, 下載次數: 2, 下載積分: 黑幣 -5
非常實用
