查看: 1824|回復: 0
stm32f407按鍵輸入實驗
ID:372572 發表于 2018-7-16 15:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
通過按鍵控制蜂鳴器
單片機源程序:
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "beep.h"
  6. #include "key.h"
  7. int main(void)
  8. {
  9.   u8 key;           //保存鍵值
  10.         delay_init(168);  //初始化延時函數
  11.         LED_Init();                                //初始化LED端口
  12.         BEEP_Init();      //初始化蜂鳴器端口
  13.         KEY_Init();       //初始化與按鍵連接的硬件接口
  14.         LED0=0;                                          //先點亮紅燈
  15.         while(1)
  16.         {
  17.                 key=KEY_Scan(0);                //得到鍵值
  18.                    if(key)
  19.                 {
  20.                         switch(key)
  21.                         {
  22.                                 case KEY1_PRES:        //控制蜂鳴器
  23.                                         BEEP=1;
  24.                                 delay_ms(200);
  25.                                     BEEP=0;
  26.                                         break;
  27.                                 case KEY2_PRES:        //控制蜂鳴器
  28.                                         BEEP=1;
  29.                                 delay_ms(200);
  30.                                     BEEP=0;
  31.                                         break;
  32.                                 case KEY3_PRES:        //控制蜂鳴器
  33.                                         BEEP=1;
  34.                                 delay_ms(200);
  35.                                     BEEP=0;
  36.                                         break;
  37.                                 case KEY4_PRES:        //控制蜂鳴器
  38.                                         BEEP=1;
  39.                                 delay_ms(200);
  40.                                     BEEP=0;
  41.                                         break;
  42.                                 case KEY5_PRES:        //控制蜂鳴器
  43.                                         BEEP=1;
  44.                                 delay_ms(200);
  45.                                     BEEP=0;
  46.                                         break;
  47.                         }
  48.                 }else delay_ms(10);
  49.         }
  50. }
實驗3 按鍵輸入實驗.rar (451.45 KB, 下載次數: 10)
