查看: 1263|回復: 0
超聲波測距
ID:372554 發表于 2018-7-16 15:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include  <msp430x14x.h>
#include "12864.h"
uchar Edge=1;//當前觸發沿
uint RiseCapVal;   //上升沿時刻捕獲值存放變量
uint TA_Overflow_Cnt; //TA溢出次數存放變量,可能距離遠超過65535
unsigned long int Period;   //脈寬存放結果變量,高電平時間
unsigned long int S;       // 定義距離長度,單位厘米
void Conut(void)
       disbuff[1]=S%1000/100;
       disbuff[2]=S%1000%100/10;
       disbuff[3]=S%1000%10 %10;
       LCD_set_xy( 3, 4 );
       LCD_Write_number(disbuff[1]);
       LCD_Write_number(12);
       LCD_set_xy( 3, 5 );
       LCD_Write_number(disbuff[2]);
       LCD_Write_number(disbuff[3]);
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)
  switch(TAIV)
    case 2 :if(Edge==RISE)
                RiseCapVal = TACCR1;
                TACCTL1 |= CAP+CM_2+CCIS_1+SCS+CCIE;//改為下降沿捕獲
                Edge = FALL;//下降沿捕獲標志
                //_DINT();
                Period = TACCR1-RiseCapVal;  //這里要注意是否考慮溢出,跟測試距離有關,希望大家拓展
                S=(Period*17)/100;   // 距離計算 s=340m/s*Period/2*10^(-6)*1000(mm)
                TACCR1 = 0;
                TACCTL1|= CAP+CM_1+CCIS_0+SCS+CCIE;//改為上升沿捕獲
                Edge = RISE;//上升沿捕獲標志
                //_EINT();
             break;
    case 4 : break;
    case 10: TA_Overflow_Cnt++;   //溢出標志
             break;
void init_timerA(void)
  TACTL   |= TASSEL_2+MC_2+TAIE+TACLR+ ID_3;//SMCLK,8MHz,8分頻,連續計數,中斷允許,計數器清零
  TACCTL1 |= CAP+CM_3+CCIS_0+SCS+CCIE;//捕獲模式,上升沿下降沿都捕獲(CM_3),CCI1A輸入,同步捕獲,中斷允許
void init_IO(void)
  P1DIR |= BIT1;   //P1.1輸出,普通I/O
  P1DIR &=~ BIT2;  //P1.2輸入
  P1SEL |=  BIT2; //P1.2第二功能,捕獲輸入
  P1OUT &=~BIT1;  // 開始低電平,控制驅動波形發生
void init_clk(void)
    uchar i;
    BCSCTL1&=~XT2OFF;   //打開XT振蕩器
    BCSCTL2|=SELM_2+SELS;//MCLK 8M and SMCLK 8M
    do
      IFG1 &= ~OFIFG;//清除振蕩錯誤標志
      for(i = 0; i < 0xff; i++)  _NOP();//延時等待
    while ((IFG1 & OFIFG) != 0);//如果標志為1繼續循環等待晶振起振
    IFG1&=~OFIFG;
void main(void)
    /*下面六行程序關閉所有的IO口*/
    P1DIR = 0XFF;P1OUT = 0XFF;
    P2DIR = 0XFF;P2OUT = 0XFF;
    P3DIR = 0XFF;P3OUT = 0XFF;
    P4DIR = 0XFF;P4OUT = 0XFF;
    P5DIR = 0XFF;P5OUT = 0XFF;
    P6DIR = 0XFF;P6OUT = 0XFF;
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;            //關閉看門狗
    P6DIR |= BIT2;P6OUT |= BIT2;         //關閉電平轉換
    P6DIR |= BIT3;P6OUT |= BIT3;         //關閉電平轉換
    Ini_Lcd();
    Disp_img(logo);   //顯示歡迎使用本產品LOGO
    delay_Nms(1000);
    Ini_Lcd();
    Lcd_Mark2();
    init_clk();
    init_IO();           //初始端口設置
    _EINT();               //開全局中斷
       init_timerA();
       P1OUT |= BIT1;    // P1.1 高電平,超過10us
       delay_Nms(100);
       P1OUT &=~BIT1;
       delay_Nms(80);
       Conut();
       delay_Nms(80);       //80MS
